Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
Если хорошо делится на 600 - значит 150 линий. Если на 720 - 180.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Если делится на 600, то лента может быть и 300 линий, но думаю что в принтер вряд ли такую поставят. Так что да, 150 или 180. :)
Сообщение miklin »
Большая благодарность Seriyvolk за информацию.
Донар нужен с dpi 5760*1440.
Ruzik писал(а):Если делится на 600, то лента может быть и 300 линий
В ширпотребном принтере? Это фантастика. :))
Сообщение invNT »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3238418#p3238418"]Seriyvolk
Если делится на 600, то лента может быть и 300 линий, но думаю что в принтер вряд ли такую поставят. Так что да, 150 или 180. :)[/uquote]
Или 200 (HP deskjet930 и подобные).
Сообщение miklin »
Нашёлся донар EPSON r300 ( 5760*1440 dpi).
После вскрытия обнаружилось, ни на ленте, ни на кодере нет обозначений.
Хотя я разобрал штук 8 принтеров,такова не встречал.
Но и глупость сделал, не записал что откуда снял.
[uquote="invNT",url="/forum/viewtopic.php?p=3239354#p3239354"]Или 200 (HP deskjet930 и подобные).[/uquote]
150 линий лента стоит в этом принтере, не вводите людей в заблуждение.
Сообщение timer32 »
Что-то не получается прошить контроллер,boot загрузил,
но при запуске программы выдает такую хрень,помогите кто чем может :shock:
Сообщение Ruzik »
timer32
Сообщение timer32 »
Вы имеете ввиду, что надо выбрать именно этот файл и прописать его в *ini* файле
Сообщение Ruzik »
Загрузить в МК rom и все. Путь в *ini* вообще не надо указывать (это нужно только для ram).
Сообщение timer32 »
В проге в конфигурации тоже выбрать такую же скорость
Сообщение Ruzik »
Не только в проге, сам ком порт тоже нужно установить на эту скорость.
Сообщение timer32 »
Спасибо, завтра на работе попробую, а вот про скорость com. porta не :shock: подумал
Сообщение Ruzik »
Вот..
Чтобы редактировать порт, нужно сначала подключить установку и когда порт определится, то потом его редактировать. Если порт не определяется, то искать причину в железе.
Кстати через что подключаешь к USB, через FT232, CP2102 еще что то?
Сообщение timer32 »
[uquote="Ruzik"\
Кстати через что подключаешь к USB, через FT232, CP2102 еще что то?[/uquote]
Вроде прошивка загрузилась, но выдало что-то не то. Шью через PL-2303hx :cry:
(44.26 КБ) 402 скачивания
Сообщение Ruzik »
timer32
По скрину.. "Firmware update". А зачем через HLDI ?
Прошей через STM32 Flash loader.
Для прошивки..
BOOT0 = 1
BOOT1 = 0
Затем переключить..
BOOT0 = 0
BOOT1 = 0
Сообщение timer32 »
Да я также и шью, сначала прошиваю BOOT, затем ставлю перемычки в 0.
Затем открываю программу HLDI и программа сама должна залить HEX файл,
который указан в *ini* файле :shock:
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=2548789#p2548789"]Seriyvolk Шить надо загрузчик. Файл любой boot_921600, хоть хекс, хоть бин. Какой у тебя прошивальщик поддерживает, тем и шей. Основную прошивку прога будет загружать при старте. Не забудь в проге выставить нужный порт и скорость 921600.[/uquote]
Об этом и говорил mial :solder:
Ты цитату выдернул из каких-то древних времён. Я понимаю, что не хочется читать всю тему, но делать это придётся, если хочешь рабочую установку.
Подсказываю: ты шьёшь не то, что нужно.
Сообщение timer32 »
[uquote="Seriyvolk",
Подсказываю: ты шьёшь не то, что нужно.[/uquote]
Спасибо хоть за такое обьяснеие :kill:
