Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение rav133 »
[uquote="kcpv",url="/forum/viewtopic.php?p=3232356#p3232356"]По этой схеме
У кого есть переходник для LCD 1616 в layout60. Сбросте буду благодарен[/uquote]
На стр.80 выкладывал печатку под Nokia1616, посмотрите. :))
Сообщение Владимир_88 »
Всем доброго время суток. Наконец то появился инет, выкладываю что и обещал. Еще раз огромное спасибо alex_grach. Температура на паяльнике держится стабильно на фене +-3С иногда прыгает. Вот заметил когда фен выключаю включается турбина то на выключенном паяльнике температура падает с 20 на 13 градусов пока не выключиться турбина, но оно не мешает это так для сведенья.
16F876A SMD Vladimir.lay6
(123 КБ) 515 скачиваний
Сообщение alex_grach »
Прикольно получилось!
Можно попробовать добавить диод шоттки на турбину фена, типа 1n5819. Скорее всего поможет.
Сообщение Pavlon90 »
ребята, подскажите кто как добился показателей комнатной температуры на выключенном Т-12, уж очень хочется чтобы у этой станции были четкие и приближенные к реальным показания температуры, а то нагрев начинается с 0 градусов, вместо положенной комнатной температуры.
У меня вход "+" ОУ подтянут к питанию 30 мОм. Совсем не правильно, но работает... Правда у меня 0 начинался при 120 градусах на жале. Руки до исправления данной ситуации так и не дошли...
а если попробовать выход оу подтянуть к питанию?
Сообщение arhimed2007 »
У китайсов второй вывод термопары сидит не на общем, а на делителе, куда подаётся некоторое смещение, обычно стабилизированное TL-кой или просто диодами. Напряжение термопары складывается с ним.
Для реалистичности показаний можно в цепь этого делителя запихать термистор, чтоб ловил температуру среды. Была и конструкция, где для этой цели применяли Даллас 18b20, а разницу считал уже процессор.
alex_grach писал(а):Реакция на кнопки загрублена программно, можно подстроить изменив задержки или сделать обработку кнопок по прерыванию...
Так это как раз самое оно! По прерываниям лучше, ибо можно сделать отдельный обработчик для кнопок и отдельный для дисплюя (по таймеру). Сейчас как раз воспитываю дисп от Alcatel OT311, их у мну аж четыре штуки накопалось, у отладочной программы задачи похожие. Доделаю, могу оборзец скинуть.
Сообщение oleg63m »
arhimed2007 писал(а):У китайсов второй вывод термопары сидит не на общем, а на делителе, куда подаётся некоторое смещение, обычно стабилизированное TL-кой или просто диодами. Напряжение термопары складывается с ним.
можно термопару туда-же определить. будет отслеживать окружающую среду :))
Я его полностью поддерживаю.
Ребята, в жале т-12 термопара спаяна с нагревателем и эта конструкция имеет всего 2 контакта (+и -) и ничего больше. В паяльнике типа с отдельной термопарой можно подтянуть подстрочником на + питания к + входу ОУ и настроить примерную температуру без усложнения конструкции.
Для жала Т12, я так понял, надо жёстко стабилизировать напряжение, иначе будет брехать. Там идеология такая, что для пайки градусник с научной точностью просто не нужен.
Хотя я такое и не приветствую. Как по мне, гораздо лучше юзать паяльники с термистором. И точнее, и надёжнее, и вогнать в диапазон проще.
Платиновый термистор вроде этого
https://arduino-ua.com/prod1818-termore ... ronicaemii
работает в диапазоне до 500 °С, есть и малогабаритное исполнение, которое запросто влазит в нагреватель типа HAKKO 907. Т.е. технологически выдрать термопару и вставить вместо неё термистор не фокус.
Да, оно проще использовать отдельную термопару, но как на счёт стабильного и быстрого нагрева жала, плюс быстросъёмное жало, плюс супер тонкое имеется. В моих целях супертонкое очень необходимо.
Кнопки по прерыванию были, но в итоге хитрых манипуляций остались в прошлом )
уважаемый алекс, можем ли мы програмно или железно решить эту проблему. готов экспериментировать, есть для этого плата собранная и паяльник (еще по одному экземпляру имеется), не запасные, а хочу вторую станцию собрать и откалибровать как положено по температуре, приходится паять очень сложные микросхемы (процессора с напаяной сверху оперативкой) от сотиков и они очень капризны к температуре.
уж славно было бы перепаять проц на нашей станции и потом радоваться успешной работе.
Забыл сказать что переменные резисторы на 10К и 1К по входу где написано "Optional" согласно моей печатки установлены (приклеены) на задней панели корпуса подключаются проводками. Снаберную цепочку симистора убрал так как по датащиту согласно моему симистору она не нужна. Схемка немного урезана мной (надеюсь автор не сильно будет злится), много написали что не могут разобраться в схемах вот:
Ах да, еще, кому не охота читать форум хотя зря, выборка с сообщений автора:
Nokia 3210 3310 3315 3330 3350 3410 5110 5120 5130 5160 6150 6210 - PCD8544.
Nokia 1616/С1-00/С1-01/С1-02/С1-03/С2-00 и т.д. - SPFD54124B
Nokia 1100, 1202 и т.п. - pcf8814
Motorola C330 - ssd1828
Motorola V171 - ssd1783
Motorola C113/C115/C116/C117/C118/C123 Sitronix - ST7558
Motorola C200/C205/C300/T190/T191 - UC1682
Sony Ericsson T230 UC1682s
_single/_dual/_switch - варианты отображения для 4-х каналов:
на одном экране все 4-е / на 2-а экрана по 2-а канала / 2-а канала 1 дисплей с переключением меню.
MCLR контроллера подтянуть к питанию через резистор 10К, по возможности повесить керамику 0.1 мкФ между MCLR и массой.
Сообщение JEKA-B »
Здравствуйте
Вопрос к автору .возможно сделать прошивка под дисплей ЖКИ 12864, контроллер ST7920, модель JN12864J V1.2.
Контроллер PIC16F876a . два канала ,для кнопок и энкодера.
И вопрос по схеме включения дисплея .
Спосибо.
[uquote="Владимир_88",url="/forum/viewtopic.php?p=3238015#p3238015"]Ах да, еще, кому не охота читать форум хотя зря, выборка с сообщений автора:
[/uquote]
nokia 5130 нужно исключить из этого списка, там стоит цветной дисплей, никак не монохромный.
Прошивку под ST7920 могу собрать, единственное, не помню на сколько она готова... В любом случае нужно будет тестировать... Засада в том, что там есть три ревизии дисплея, отличающиеся набором символов. Соответственно надо будет проверить и возможно поправить адреса символов.
Подключение через последовательный интерфейс. Можно посмотреть в описании дисплея что куда. Я вроде выкладывал схему, надо будет поискать.
Сообщение JEKA-B »
Если соберете прошивку я протестирую. :))
Собрал
ss_st7920.zip
(10.44 КБ) 187 скачиваний
Сообщение JEKA-B »
У вас прошивка для PIC16F887 под ST7920 а я писал для PIC16F876A.
