Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добрый вечер, уважаемые коты! Сделанное зарядное работало какое-то время, заряжал аккумулятор может раз 10, запитывал компрессор автомобильный раз 5. А в один прекрасный момент, оставил заряжать аккумулятор, утром прихожу в гараж. А зарядное молчит. После разборки корпуса и осмотра платы заметил что сильно подгорел и обуглился резистор R9 на 2,7к. Аж плата возле него немного подгорела. Резистор R8 во втором плече нормальные, не грелся. В том плече, в котором вышел из строя резистор, транзистор тоже вышел из строя. Остальные элементы не проверял. Может подскажите, в какую сторону копать? Из-за чего мог греться этот резистор, может какие-то номиналы необходимо изменить. Прошу не пинать ногами, и рассказывать что у меня схема с дежуркой. Просто используется ампервольтметр на ATmega8, для которого необходимо питание, поэтому оставил дежурку, и схему запуска убрал. Схема зарядного во вложении.
ЗЫ:Может не хватает мощности резистора?
- Схема зарядного
- (223.78 КБ) 1132 скачивания
Последний раз редактировалось melandr Чт ноя 09, 2017 21:36:34, всего редактировалось 1 раз.
гостевая1
Здравствуйте.
1.если если вместо полумоста использовать полный мост( на 5V обмотку или на 12V обмотку ,) - то как организовать питание для ТЛ494?
спасибо.!
спасибо.!
гостевая2
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3228619#p3228619"]В том плече, в котором вышел из строя резистор, транзистор тоже вышел из строя. Остальные элементы не проверял.[/uquote]
скорее всего путаешь причину со следствием... думаю сначала сдох нижний силовой транзистор, пробило его К-Б переход, переход Б-Э оборвался, и далее уже передохло все в его базовой цепи, включая и этот резистор, который цеплялся за жизнь до последнего, грелся и дымил)
Fuser, а не подскажите, по схеме все правильно. А то хотелось бы разобраться почему вышла из строя зарядка. Может стоит более мощные транзисторы поставить? Просто не знаю в какую сторону копать. Считаете, что нужно еще проверить в базовой цепи этого транзисторы диод и электролитический конденсатор?
ЗЫ: Спасибо за помощь
Здравствуйте коты. Собрал вариант Е. Выставил напряжение 14,4 в. Ток регулировался 0.1-8 ампер. Собрал в корпус и началась беда. Напряжение 14,4, ток регулируется только до 1,3 ампера при замкнутом выходе. Проверил делители вроде все ОК. Напряжение на 15 ноге на х.х. изменяется от 0,05 до 0,4 вольта. Монтаж проверил, пропаял, 494 менял, шунт менял. Что можно еще посмотреть, осциллограф есть.
гостеваая 3
Вытащить из корпуса
А я думаешь все проверял и пропаивал не вытаскивая из корпуса? Скажи что нибудь по существу.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, устройство запускается, но с писком. Напряжение около 11в. на 12 ноге 21в. При подключении лампочки, писк практически прекращяется, но и напряжение падает до 2в. Аналогично и на 5 вольтовой части, светодиод горит, но как только подключаешь вентилятор, тоже просидает до 2в. Я новичек, особо знаний нету (((, но сделать хочеться. заранее спасибо за ответы и помощь. чуть не забыл. Собираю вариант С
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
"xxgxx"
Новичок это конечно хорошо...
научим...
На твои вопросы есть два ответа:
1) Что то где то недоделал или "накосорезил"
2) ... нужно идти к экстрасенсу.
Для начала нужно научится правильно задавать вопросы.
Кто знает что там у себя ты натворил? Как нам тут догадаться?
Проверяй свой монтаж (перемонтаж).
rivald61, дорожки резали на плате? Может быть через винты корпуса перекорачивается шунт?
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3241261#p3241261"]"xxgxx"
[/uquote]
Все перепроверил, нашел пару косячков, связанных с неправильным номиналом резисторов. Ситуация не изменилась. при подключении напряжение просидает очень сильно. подскажите пожалуйста, что проверить.
Для того что бы что то подсказать надо знать какие импульсы выдаёт микросхема во всех режимах.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="xxgxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3242033#p3242033"]при подключении напряжение просидает очень сильно.[/uquote]
По всей видимости не отрегулировано ограничение тока
а как это сделать. и еще, вместо R30 впоял переменик на 200К выше 13 вольт не поднимается напряжение. на 4.7 вольтах транс не пищит))))))
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="xxgxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3242079#p3242079"]а как это сделать[/uquote]
Прочитать эту ветку форума.
правильно ли я понимаю, что речь идет о 15 и 16 ноге микросхемы?
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="xxgxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3242586#p3242586"]речь идет о 15 и 16 ноге микросхемы?[/uquote]
Да
[uquote="xxgxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3242079#p3242079"]вместо R30 впоял переменик на 200К выше 13 вольт не поднимается напряжение[/uquote]
а обмотка трансформатора, случайно не 5 В используется?
Да
перед травлением все перепроверил 1000 раз. У меня на 16 ноге 1.65, а на 15 2.45. вроде бы все нормально
и еще данные: лампачка на 21ват 12в после диодной сборки немного светиться , но после дросселя, уже даже не зажигается
- mr_kot
- Друг Кота
Откуда на 16 ноге 1,65 В? Чтобы получить там такое напряжение, ток через шунт должен протекать более 30 А
ЗЫ
Да и на 15 ноге тоже многовато. Если номиналы резисторов соответствуют схеме, то больше, чем 0,5 В там никак не получить...
ЗЫ
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Привет коты! Для регулировки тока и напряжения хочу втулить спаренные переменные резисторы.
К примеру: По расчету нужно 10 кОм. В наличии есть спаренные 5 кОм и 10 кОм.
Поставить 5 кОм и соединить последовательно или 10 кОм и соединить параллельно?
Или похрен?
Или похрен?
