интерактивная консоль K-Magic при загрузке намертво виснет.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение alexi145 »
Доброго времени!
Пришла игровая консоль K-Magic с диагнозом "не включается после падения с 1,5м". Хм, заметил такой прикол, при попытке включить устройство кнопку pwr приходится удерживать 16 сек, вместо 8 сек. как в рабочих консолях(подсмотрел на ютубе), далее на экран 2 сек выводится логотип, потом щелчок в динамики (а должна проигрываться музыка) и полный зависон с белым экраном смерти, реагирует только на рессет. Может быть у кого нибудь есть опыт ремонта подобной электроники после падения на пол, реально ли ее отремонтировать? Как я понял достать прошивку или хотя бы схему к-мейджика - это из разряда фантастики.
Ссылка на обзор этого чудного девайса, кому интересно, здесь: https://www.youtube.com/watch?v=f2djrSjv5mY
Построено сиё чудо на процессоре SPMP3052C-HL171
в связке с Atom A641604L-6TE
память K9GAG08U0E
питание 4,5В получает от 3х батареек АА
mainboard k-magic
Сообщение kaetzchen »
возможно кварц
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3242154#p3242154"]возможно кварц[/uquote]
Даташит на этот проц не нашел, не представляю какой частоты кварц поставить? Воткнул от балды 25МГц, точно так же стартует через 16сек, показывает 2сек заставку "К-Мйджик", чпок в динамики и белый смертельный экран. :shock:
Последний раз редактировалось alexi145 Сб ноя 25, 2017 22:33:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wss60 »
На нём не написано? Попробуйте на 27MHz.
[uquote="wss60",url="/forum/viewtopic.php?p=3242909#p3242909"]На нём не написано? Попробуйте на 27MHz.[/uquote]
Нашел на 27МГц, попробую, но не думаю что дело тут в кварце, (25МГц показал такой же результат как и родной кварц). На том кварце который стоял нет маркировок. А память Самсунг K9GAG08UOE может выйти из строя от падения? Что еще проверить?
Попробовал на 27МГц, на 25МГц и на 22МГц, результат такой же как с родным кварцем. :solder:
Последний раз редактировалось alexi145 Сб ноя 25, 2017 23:21:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Flasher »
Ну разве что память стояла в черном ящике МИГа после крушения. С высоты полтора метра точно нет. А вот отвал пайки вполне возможен. Так что можно феном пропаять плату.
Сообщение wss60 »
Питание проверить, особенно PLL у процессора.
распиновка.pdf
(94.58 КБ) 410 скачиваний
[uquote="wss60",url="/forum/viewtopic.php?p=3242937#p3242937"]Питание проверить, особенно PLL у процессора.[/uquote]
Спасибки за схемку, уже сел проверять.))
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3242933#p3242933"]Ну разве что память стояла в черном ящике МИГа после крушения. С высоты полтора метра точно нет. А вот отвал пайки вполне возможен. Так что можно феном пропаять плату.[/uquote]
Прогревал феном ноги процессора и памяти, пока нет результата, может плохо грел.))
Добавлено after 21 minute 31 second:
При нажатии на кнопку pwr на выводе PLL (209 нога ЦП) появляется 2,97V при старте и дальнейшем зависоне 3V так и висит на PLL.
Сообщение wss60 »
Остаётся только все пропаять паяльником…
[uquote="wss60",url="/forum/viewtopic.php?p=3242969#p3242969"]Остаётся только все пропаять паяльником…[/uquote]
Паяльником было бы жестко.)) :shock: Прогрел хорошенько все феном, но это не помогло. Допускаю конечно что я все таки плохой реаниматолог, раз пациент до сих пор в коме.)) :)))
После инициализации аудио-канала, stop и зависон, иногда правда зажигается светодиод в первой кнопке, как смотрел в одном из видео при нормальной загрузке рабочего девайса 4 кнопки поочередно должны мигать, а сам девайс проигрывать какую то музыку, х.з. может в прошивке этот звуковой файл убился об пол с полутра метров.)) :))
Проверил ток потребляемый устройством при попытке запуска, подключаю источник 5В = 0Ма, нажимаем PWR = начинает прыгать с 60Ма до 70Ма с частотой раз в сек, держим pwr и через 5сек = 105Ма тоже меняется в небольших пределах и в момент запуска прыжок до 115Ма и дальше начинает небольшими скачками расти до значения 188Ма и всё, висим)
Есть ли еще какие нибудь способы подтолкнуть прошивку? :(
Сообщение Юрий_Н »
Чем закончилась история с консолькой?
Сегодня и у моих детей померла, хотя обращение бережное,не ронялась.. Померла в руках.
Симптоматика такая, играли, и в один момент экран покрылся рябью,потеря картинки, пропал звук.
Ресетнули, а дальше ожидание включения, 16 сек загорается стартовая заставка k-magic, далее подсветка гаснет, а надпись к-magic осталась и видна на жки..ну и всё. Больше ничего.
Какие есть мысли? Поделитесь, спасибо!
История с консолькой закончилась тем, что процессор впал в кому и все, вывести из этого состояния приставку не реально. Не Ремонтопригодно короче, можно смело выкинуть, или кому нибудь отдать на з/ч. Покупать новую, но уже другого бренда, К-Magic полный отстой, особенно с таким "качественным" процессором.
Вернуться в «Ничего не работает»
