- USBTiny.zip
- (23.66 КБ) 319 скачиваний
Программатор AVR UsbTiny
Здравствуйте, уважаемые коты
. Я недавно начал изучать AVR и мне понадобился программатор. Я остановился на USBTiny, правда можно и 5 проводков для начала-то, но как постоянный вариант это не подойдет. Сейчас у меня очень мало времени и я не могу сам изготовить его да и smd я паять не умею
(да можно и на выводные, просто на smd очень компактно и удобно) . Не мог бы кто-нибудь мне его изготовить (не за просто так, конечно)? Плату и прошивку приложил.
Так купите у китайцев готовый
А посылать на Марс, или на Венеру?
Возможно, вам обойдётся дешевле купить что- то подобное у "дядюшки Ляо"
Пробовал я и Громова, и AVRisp, и USBtiny.... И вернулся назад к "5 проводков", так как всякие "синапроги" и "дудки" которые работают с USB программаторами вызывают у меня рвотный рефлекс..
Работаю уже больше 5-ти лет с Понипрог-ом или Унипроф- ом- нормальные программы, но они работают только с COM или LPT.. А с Синапрогом я так и не понял, почему- шью МК Унипроф-ом- всё работает, и настраивается- пробовал сделать на макете "термостат".. Ради эксперимента СЧИТЫВАЮ прошивку с МК Синапрог- ом, и прошивка начинает "глючить", перепрошиваю обратно Унипроф- ом- опять всё работает..
В итоге- так и продолжаю "сидеть" на "пяти проводках", к тому же, как оказалось, у моего старенького компа мощнейший LPT- он работает через проводки, длинной 1 метр!!! (ноутбук с LPT портом нормально заработал только с коротенькими проводками)
зы.. Хотя, может, "неприятие" всяких "дудок" у меня связано с тем, что я не люблю "слепые" программы- там не видно, что и как они делают, а я привык к нормальным, так как долго работал с "Автопрогом", а там всю прошивку видно в окне программатора.
А по какой схеме Вы шьёте через lpt, просто 5 проводков с токоограничивающими резюками или со стабилизатором каким? Много схем видел.
Ну, у меня просто кабель, на одном конце 25-ти контактный разъём, а на другом "нестандартный" 6-ти контактный - из колодки BLS-6.. Но, ещё есть "плата- адаптер" с колодками под микросхемы, стабилизатором на 5 вольт и сменными кварцами:
А, и ещё я туда разноцветных светодиодов "напихал"- для красоты
Мигают, когда МК пишется или читается..
Да, плату вы сами рисовали, или нашли где?
Может быть, я и ошибаюсь, но- стабилитроны в SMD корпусе DL-35 имеют длинну 3,5 мм, и годятся для посадки на место размером 1206, а для посадки на место 0805 они не подходят..
По крайней мере, стабилитронов на 3,6 вольта с корпусом под 0805 я в ЧипДипе не нашел..
Я делал этот USBisp, но опять же - под свой "стандарт" разъёма внутрисхемного программирования:
Плату я нашёл, тут для удобства было разведено под односторонний текстолит вот я и взял, чтоб не возиться со слоями.
Спасибо ещё товарищу Сонику, что про китайцев-то напомнил
. На Али я посмотрел, полно там программаторов, возьму там парочку.
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3240792#p3240792"]Спасибо ещё товарищу Сонику, что про китайцев-то напомнил
. На Али я посмотрел, полно там программаторов, возьму там парочку.[/uquote]
Ну, есть у меня и вот такой:
и вот такой;
Когда у меня в "основном компьютере" с LPT портом- БП накрылся, я решил- "фигня, ЩАЗ через USB с "запасного" компа МК запрограммируем"!!..
Ага.. ЩАZZZZZ!!! Протрахался неделю, но так и не сумел нормально ни один МК зашить..
Пришлось старенький ноут (ещё с 98 виндой) приспосабливать, чтобы писать МК через "5 проводков", хорошо, что тогда даже в ноутбуках на LPT не экономили..
зы.. Программой "СинаПрог" через этот USBasp исходный "хекс" имеет объём 1 кило, а "считанный"- 2 кило...
Открываешь считанный и исходный "хекс" в блокноте- А ОНИ РАЗНЫЕ!!!!
Почему- то с "Унипроф-ом" таких фокусов не случалось, но он, зараза, работает только через COM (полноразмерный) или LPT..
и вот такой;
Хватит пугать людей, вот таким http://www.electroschematics.com/wp-con ... ection.png я нормально прошиваю Атмеги, скорее всего дело в вашем ПК, а не прошиваторе, который китайцы клепают сотнями тысяч
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3241032#p3241032"]вот таким http://www.electroschematics.com/wp-con ... ection.png я нормально прошиваю Атмеги, скорее всего дело в вашем ПК,[/uquote]
Не знаю.. СинаПрог мне выдал сообщение, что- то типа "сигнал SCK не такой, требуется обновление прошивки вашего программатора".. И микросхему видел "через два разА на третий".. В общем, я на эти "изделия" плюнул, и вернулся к "5 проводков"..
Это как раз нормальное явление для китайских программаторов, оказывается китайцы шьют их старой прошивкой и поэтому многие программы на них орут и выдают ошибки. Здесь нужен другой программатор, можно даже второй такой же, и одним прошить другой на последнюю прошивку. Если у вас китайский клон usbasp тогда прошивку можно найти на оф. сайте этого девайса: http://www.fischl.de/usbasp/
Ща приеду домой и распишу, что с этими китайцами делать. Перешивать. Программатором. Ну у меня-то на работе AVRISP MKII - синенькая коробочка, очень прилиичная штука, да и дома тоже есть - из платы microsin-а. Ну вот захотел я себе для комплекту ещё и китайский под флешку, для STM32 такой уже есть. Но без перепрошивки им лучше не пользоваться. А после оной есть софт со свистелками и перделками, хотя унутре у него та же дудка. Только её не видно. Софт не китайский, а вполне русский. К созданию или тестированию, не помню, приложил лапу DI HALT.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3241712#p3241712"]Ща приеду домой и распишу, что с этими китайцами делать. Перешивать. Программатором. Ну у меня-то на работе AVRISP MKII - синенькая коробочка, очень прилиичная штука, да и дома тоже есть - из платы microsin-а.[/uquote]Во-во-во. А я попробую перепрошить программатор, и посмотреть, что получится. Интересно, а есть ли ПО для программаторов, не "слепое", как дудка или синапрог, а такое, чтобы было видно "содержимое" прошивки? - типа, как в Понипрог-е, например.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3241725#p3241725"]Во-во-во. А я попробую перепрошить программатор, и посмотреть, что получится.[/uquote]Эти китайские, USB ISP, бывают на двух разных мегах: на 8-й и на 88-й. Не помню, какой достался мне, но помню, что собирать хекс пришлось самому - впрочем, работа небольшая, а исходник - проект под atmel studio - я нашёл.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3241725#p3241725"]Интересно, а есть ли ПО для программаторов, не "слепое", как дудка или синапрог, а такое, чтобы было видно "содержимое" прошивки? - типа, как в Понипрог-е, например.
[/uquote]Ага, есть, называется просто и незатейливо: avrdudeshell, вот: http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/01 ... tmega.html, тут и скачать можно. Я его пробовал, работает. Немного непривычен, но это так, по мелочам; вполне, я считаю, годен для работы. Поддерживает большой список программаторов и МК.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3241811#p3241811"]Ага, есть, называется просто и незатейливо: avrdudeshell, Я его пробовал, работает. Немного непривычен, но это так, по мелочам; вполне, я считаю, годен для работы. Поддерживает большой список программаторов и МК.[/uquote]Вот как раз такой вид мне более привычен.
Надо будет попробовать.
Чего- то фигня какая- то..
Скачал, запустил...
USBtiny программатор в системе ЕСТЬ:
В настройках программы программатор указал:
при попытке чтения МК выдаёт вот такое сообщение:
В то же время AURDUDEPROG этот USBtiny видит, и МК читает и пишет..
СинаПрог- почему- то НЕ ВИДИТ....
блин...
Как вы с этим дерьмом работаете???
Пять проводков в паре с Унипроф-ом или Понипрог-ом работают, и никаких проблем, даже у меня не составило труда, при наличии полного отсутствия соответствующих знаний, их настроить, и с ними работать...
А тут.... То сидишь не там, то свистишь не так....
Из ТРЁХ однотипных прграмм- одна работает, а две- НЕТ..
зы.. Может, там секрет какой есть?
Скачал, запустил...
avrdude.exe" -p atmega8 -c usbtiny -U flash:r:c:\adstemp.hex:i
avrdude.exe: Error: Could not find USBtiny device (0x1781/0xc9f)
avrdude.exe done. Thank you.
блин...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3241817#p3241817"]Как вы с этим дерьмом работаете???[/uquote]Я? Никак не работаю, я работаю главным образом с STM32. ADS пока просто скачал себе, "щоб було", и попробовал. Я думаю, в любом случае сам софт не виноват, он ведь с программатором взаимодействует через дудку. Поиск неисправности, значит, с дудки и начинать надо. С голой дудки, без шелла. Поискать описание похожего в инете, вдруг есть. Вероятно, окажется, что проблема в прошивке программатора. Пять проводков через шелл работают?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Могу подарить Коня, там вообще просто. Найдёшь старый, при старый шнур для коннекта с компом, они на Максе делались. Минимум доработки.
Вот такой. Отдам даром, лижбы был в России.
Последний раз редактировалось king Сб ноя 25, 2017 08:29:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="pictele",url="/forum/viewtopic.php?p=3242314#p3242314"]Купите себе
http://ziblog.ru/2011/08/14/stm32l-vvedenie.html
И STM потом шить будете.Придет время.[/uquote]
Да нифига, пусть тренируется, а то привыкли к Китайцам.
Да, вещь конечно стоящая. Ну пусть думает.
Для avr или для stm? Интересный девайс, почему вдруг отдаете?
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3242403#p3242403"]
[/uquote]
Чтоб думал, оно ж закрутится.
отдаю, потому что, хочю, чтобы народ делал чтобы наши были, я уже старый, пусть шагают, и это правильно.
Еще прошивку, попец. Пусть думает.
