Подключение камеры от ноутбука через USB
Сообщение jumper9691 »
Всем привет, есть возможность и желание подключить вебку от ноутбука через USB порт к компу.
Возникла такая ситуация, питается камера от 3.3в, а у USB, как известно, 5в.
В чем, собственно, вопрос, как (а вернее чем) понизить напряжение с 5 до 3.3в, МАКСИМАЛЬНО ПРОСТО, чтоб просто пойти в магазин и купить готовое решение (если это возможно). Паять я умею, а вот в физику и другие аспекты не могу. С помощью какого-то калькулятора рассчитал, что нужен резистор на 36 Ом, подойдет ли данное решение?
Запитывал камеру от 3.3в выхода ардуинки, камера работает, по совету какого-то паренька из интернетов пытался запитать напрямую от USB - камера определяется, но изображения с нее нет.
Сообщение pasha_zv »
lm1117-3.3
LIVE - EVIL
Сообщение kaetzchen »
часто 3.3 в у них прямо на плате и можно подключать прямо на 5в, проверьте ваш :idea:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
