Здравствуйте!
Собрал я Паяльную станцию v2.2, запустилась, работает, паяю...
Но есть небольшая проблема с индикацией, например когда выставляю 200 *С - нагревается до 197*С, выставляю 300*С - до 296 и тд.
Мелочь, но неприятно....
Подскажите пожалуйста, как это можно устранить?
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Помогите советом, плиз!!!!
Странное дело... Цифровая часть пашет исправно, без сбоев. Отключаю термопару - контроллер выдаёт измеренную температуру 511 градусов. Кнопочками выгоняю ТР на 510 - ключ срабатывает, диод переключается на зелёный. А с подключенной термопарой - всё время ноль. Походу операционник накрылся (?)... пять термопар перепробовал. Напряжение на 23 ноге АТмеги (2 милливольта) при изменении температуры не меняется ваще. При этом показывает Тс =0.Монтаж проверил, соплей вроде нет.
Что это?
1. Я использую термопары от мультиметров, т.к. собираюсь использовать схему для контроля температуры в другом месте до 350 град (не паяльник). Термопара не такая, как в паяльнике - требуется перерасчет элементов обвязки усилителя? Где взять методику?
2. Накрылся LM358?
Буду признателен за консультацию.
Последний раз редактировалось Cybermaniac Вс ноя 15, 2009 21:05:29, всего редактировалось 2 раза.
Мысли пачкают мозги!
Куда девался ваш зелёный кот?
Ура! Это (см. 2 поста выше) был операционник дохлый. Усё пашет как надо (версия 2.0). Спасибо Pavel V. за проект, Sailanser за разводку платы 2.0 и DeNew за ценные советы.
Кстати, про подсветку ЖК. Можно подсвечивать светодиодом готовности, аккуратно подклеив его изнутри, между передней стенкой корпуса и панелью (естественно, этот зазор на до оставить при монтаже панели). Для этой цели особо подходят плоские светодиоды.
Уважаемые коты!
В схеме паяльной станции V2.2 используется биппер без встроенного генератора. Как надо изменить схему, для использования биппера со встроенным генератором.
Всем здраствуйте,заинтересовал меня этот девайс,думаю повторить,прочитал половину сообщений,и запутался в прошивках и тд. и тп. Посоветуйте пожалуйста кто собрал эту установку,какая схема и прошивка хорошо работоспособна (если можна выложите схему,прошивку и плату в Lay.),буду очень благодарен за помощь.
Yrec24 писал(а):Всем здраствуйте,заинтересовал меня этот девайс,думаю повторить,прочитал половину сообщений,и запутался в прошивках и тд. и тп. Посоветуйте пожалуйста кто собрал эту установку,какая схема и прошивка хорошо работоспособна (если можна выложите схему,прошивку и плату в Lay.),буду очень благодарен за помощь.
96 страница пост 15, считать от верха, все собрано и разложено по станционно.
TVS писал(а):Уважаемые коты!
Прошивку менять надо, а не схему
Да что за напряг такой, зачем прошивку то царапать,просто подкинь со встроенным генером, работать будет практически анналогично
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
разьясните ситуацию с AREF (21 нога меги в ДИПе)
во всех вариантах схем кроме 2.3 от DeNew она через 0,1 мкф на корпус, т.е. источник опорного напряжения внутренний
если на схему 2.1 прицепить внешний источник из 2.3 прошивку менять надо или мега сама поймет что от нее хотят?
Victor_P. писал(а):разьясните ситуацию с AREF (21 нога меги в ДИПе)
Земляк это вопрос в загалi или желание улучшить V2.1
ну в любом случае здесь все будет оговаривать LM, вернее ее возможности, с опорным для версии с LM думаю не стоит заморачиваться
По сути все версии станций одинаковы да и в конечном счете инерция паяльника все сгладит .
Собирал все версии и по прошествии некоего времени могу сказать одно,V2.1 максимально приблеженная к кретерию цена-качество.
(естественно это мое личное мнение)
gnusmasss писал(а):Земляк это вопрос в загалi или желание улучшить V2.1
И то и другое понемногу
собираю станцию, за основу взял 2.1, но есть желание улучшить, вот подумал что источник опорного с 2.3 неплохо было б прикрутить к 2.1.
Ну раз оно ни к чему, то и дествительно не буду заморачиваться.
Спасибо за ответ.
Был на выходных в Киеве, купил 2 паяльника, это все что можна найти на р.рынке. Дома разобрал, поизмерял, если кому интересно то вот:
- на одном написано BAKU ESD SAFE, на другом SOLDERING SL-NI (картинка 1)
-сопротивление БАКУ 14.3 Ом, термопара 1.0 Ом; СОЛДЕРИНГ СЛ 12.5 Ом термопара 0.3 Ом; при подключении их термопар к мультиметру оба показывают в комнате 22 градуса
на остальных картинках кишочки одного и другого
тот что БАКУ стоит 90грн, другой 80, жал на СОЛДЕРИНГ очень мало и они какие-то все корявые, на БАКУ жал полно разных и красивых, но по качеству сборки СОЛДЕРИНГ на голову выше чем БАКУ.
дособираю станцию протестирую в работе.
Делаю паяльную станцию и в спешке на Кар.Дачах. купил паяльник SOLDERING SL-NI с нихромовым нагревателем. Теперь сижу и думаю неужели он намного хуже чем такой же паяльник только с керамическим нагревателем?
