Программатор AVR UsbTiny
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3242283#p3242283"]в любом случае сам софт не виноват, он ведь с программатором взаимодействует через дудку. Поиск неисправности, значит, с дудки и начинать надо. С голой дудки, без шелла. Поискать описание похожего в инете, вдруг есть. Вероятно, окажется, что проблема в прошивке программатора.[/uquote]Я же написал- АВРДУДА с УСБтини РАБОТАЕТ!!! А вот ни АВРДУДАШЕЛЛ и СИНАПРОГ- НЕ работают! :dont_know:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3242283#p3242283"]Пять проводков через шелл работают?[/uquote]НЕТ!
У меня не получается установить ПОРТ, выбираю СТК200 (как раз "пять проводков" - это, вроде как, максимально упрощённый СТК200) и НЕ РАБОТАЕТ! То есть, он даже линии не "дёргает"
Я же и спрашиваю- может, СЕКРЕТ какой есть? :dont_know:
Сообщение king »
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3240678#p3240678"]Здравствуйте, уважаемые коты :). Я недавно начал изучать AVR и мне понадобился программатор. Я остановился на USBTiny, правда можно и 5 проводков для начала-то, но как постоянный вариант это не подойдет. Сейчас у меня очень мало времени и я не могу сам изготовить его да и smd я паять не умею :( (да можно и на выводные, просто на smd очень компактно и удобно) . Не мог бы кто-нибудь мне его изготовить (не за просто так, конечно)? Плату и прошивку приложил.[/uquote]
Пропал, человек :)) :)) :)) :)) я тожт когдато было. z80 и т.д :))
Сообщение Kotovasya »
Кстати, хочу спросить у тех кто уже хорошо разбирается, можно ли просто подключать программатор к МК как на этой схеме или желательно добавить какую - нибудь обвязку? Видел ставят кварц с кондерами на 9 и 10 ногу и замыкают на землю.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
king писал(а): Пропал, человек :)) :)) :)) :)) я тожт когдато было. z80 и т.д :))
(113.07 КБ) 339 скачиваний
(11.34 КБ) 377 скачиваний
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3242542#p3242542"]можно ли просто подключать программатор к МК как на этой схеме или желательно добавить какую - нибудь обвязку? Видел ставят кварц с кондерами[/uquote]Кварц, в основном- то особо не нужен, НО!!
Если вы пишете МК не "внутрисхемно", то, как только вы фьюзами включите "тактирование от внешнего кварца" программатор перестанет видеть МК.
зы.. Я у себя ПОСТАВИЛ кварцы. Они не мешают.
Сообщение mickbell »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3242441#p3242441"]Я же и спрашиваю- может, СЕКРЕТ какой есть? :dont_know:[/uquote]Эх, кабы знать его, секрет этот... Попробуйте поискать другую версию. У меня программатор сейчас на работе, так что до понедельника я даже попробовать ничего не смогу. Кстати, там же должен быть полный комплект всего софта - возможно, что какой-то драйвер животинки я ставил, не помню. Если ставил, то там он должен быть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ писал(а):как только вы фьюзами включите "тактирование от внешнего кварца" программатор перестанет видеть МК.
Тогда поставлю кварц, т.к мне этот фьюз как раз придется ставить. На какую частоту его брать? Обычно на схемах на 12MHz и два кондера по 22 пикофарада.
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3242762#p3242762"]На какую частоту его брать? Обычно на схемах на 12MHz и два кондера по 22 пикофарада.[/uquote]Если предполагается реализовать там USB, то кварц надо ставить именно 12 МГц. А если, скажем, COM-порт, то уже могут быть варианты, в зависимости от максимальной желаемой скорости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3242762#p3242762"]Тогда поставлю кварц, т.к мне этот фьюз как раз придется ставить. На какую частоту его брать? Обычно на схемах на 12MHz[/uquote]У меня именно В КОЛОДКЕ ПРОГРАММАТОРА стоят 4 и 6 мегагерц- это как бы "средние"- какие фьюзы не поставь, они "заводятся".. Правда, у меня ещё и возможность смены кварца предусмотрена. :)))
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3242823#p3242823"]Если предполагается реализовать там USB, то кварц надо ставить именно 12 МГц.[/uquote]
Это если usb программатором шить?
Сообщение king »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3242833#p3242833"][uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3242762#p3242762"]Тогда поставлю кварц, т.к мне этот фьюз как раз придется ставить. На какую частоту его брать? Обычно на схемах на 12MHz[/uquote]У меня именно В КОЛОДКЕ ПРОГРАММАТОРА стоят 4 и 6 мегагерц- это как бы "средние"- какие фьюзы не поставь, они "заводятся".. Правда, у меня ещё и возможность смены кварца предусмотрена. :)))[/uquote]
Сейчас не важно, на гармонике или чистый кварц. главное увидеть, что ты хочешь.
Прошивку глянул, а чеееее нули та?
Ну КОТЫ поможем парню или девушке?
king писал(а):Прошивку глянул, а чеееее нули та?
В той прошивке, что я скинул? Я даже не смотрел, пока не разбираюсь особо :)) . Прошивка и плата не мной сделаны.
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3243164#p3243164"]Это если usb программатором шить?[/uquote]Нет, если делать программатор самому. Я там, похоже, просто не понял вопроса. А если шить, то неважно, какой кварц и вообще есть ли он - за исключением того, что фьюзы в программируемом МК установлены на работу с кварцем или внешним генератором, а физически нет ни того, ни другого. Кстати, на этот случай неплохо иметь отдельный генератор импульсов где-то на мегагерц, и его выход подключать к ноге XTAL1.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение king »
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3243193#p3243193"]
В той прошивке, что я скинул? Я даже не смотрел, пока не разбираюсь особо :)) . Прошивка и плата не мной сделаны.[/uquote]
Это, не правильно. Нууу ты артист. Зачем тогда вопрос ?
king писал(а):Нууу ты артист. Зачем тогда вопрос ?
Я же сказал, что только начал все это изучать. Я нашел и плату и прошивку в инете, плата мне подошла тк односторонняя.
mickbell писал(а):А если шить, то неважно, какой кварц и вообще есть ли он - за исключением того, что фьюзы в программируемом МК установлены на работу с кварцем или внешним генератором, а физически нет ни того, ни другого.
Ну, мне надо будет МК для часов прошить, там предусмотрена работа со стандартным часовым кварцем на 32768 Гц. На какую тогда частоту желательно поставить кварц при программировании?
Последний раз редактировалось Kotovasya Вс ноя 26, 2017 11:47:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение king »
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3243201#p3243201"]
Ну, мне надо будет МК для часов прошить, там предусмотрена работа со стандартным часовым кварцем на 32768 Гц.[/uquote]
вот тут та и можешь китайцам руку пожать ЛУЧШЕ НА СОВЕТСКИХ КВАРЦАХ
делай, там и на гармонике можно поиграть.
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Очень хотелось бы увидеть Ваши наработки. Самодельную, прошивку давай.
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3243201#p3243201"]надо будет МК для часов прошить, там предусмотрена работа со стандартным часовым кварцем на 32768 Гц.[/uquote]Я делал эти "простейшие часы" на Мега8 - они работают от ВНУТРЕННЕГО генератора, а внешний кварц на 32768- это "генератор тиков" -
Кстати akl когда- то давно написал прошивку для таких часов, которые всё время "спят", и только по нажатию кнопки - включают индикацию.
По идее должны где- то год работать "от одной таблЭтки" :))) :))) У меня они проработали полтора года от аккумулятора от "Понс"-овой сигареты:
АлександрЛ писал(а):Я делал эти "простейшие часы" на Мега8 - они работают от ВНУТРЕННЕГО генератора, а внешний кварц на 32768- это "генератор тиков" -
Во-во, почти такие же часы у меня (и тоже ''спят'' пока не включишь индикацию). С фьюзами разобрался, они там по умолчанию стоят :) .
Вернуться в «Есть работа»
