Генератор 2xDDS + 6xШИМ на STM32F100
Re: Генератор 2xDDS + 6xШИМ на STM32F100
более точный расчет и быстрое обновление ШИМов
А если нужны только шимы - то можно ли оригинальный проц stm32f103 прошить этой прошивкой ?
не подключайте выходы ЦАПов.А если нужны только шимы
если мешают ненужные параметры - в принципе в настройки несложно добавить отключение ненужных каналов
Скорее нет чем да. Это 101, 102 и 103 совместимы. А между 100 и 103 есть различия.igrokiss писал(а):можно ли оригинальный проц stm32f103 прошить этой прошивкой
попробуйте, есть шанс что заработает
а контакт R/W lcd дисплея нужно на землю сажать?
Прошил через UART - без проблем, подключен экран 1602 - на экране пусто, уточните цоколевку подключения экрана...
Видимо проц не запускается с этой прошивкой
да, R/W на землю
Экран у меня 5 вольтовый, однако посмотрев осциллографом порты B4-B9 - все они висят в единице, да и вообще на всех других портах либо нули либо однерки... короче проц не запускается... а можно ли перекомпилить ваш проект под 103 проц?
мне цапы не надо - только шимы, или исходником поделитесь?
