Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение Света »
Радиоконструктор №5, 2017г.
В журнале:
Таймер для управления поворотом антенны
УКВ-ЧМ приемник с квазисенсорным управлением
Светодиоды повышенной яркости диаметром 10 мм производства ЗАО «Протон»
«Цифровизация» старой «Радуги»
Репродуктор + МП-3 плеер
Маломощный УНЧ с электронным управлением
Переделка зарядного устройства для сотового телефона на другое выходное напряжение
Источник постоянного напряжения 400V
Зарядное устройство для сотового телефона - блок питания МП-3 плеера
Как восстановить аккумулятор сотового телефона
Дистанционное нажатие кнопки
Таймер, выключающий нагрузку через два часа
Дистанционное управление откатными воротами
Приставка к сотовому телефону для радиоуправления
Таймер для включения низковольтной нагрузки
Электронный звонок для велосипеда
Переговорное устройство - домофон на одну квартиру
Девятиканальное реле времени на микроконтроллере ATTINY2313
Простая автомобильная сигнализация
Выключатель света для гаража
Однотональная сирена
Сигнализация для автомобиля
Музыкальный сигнализатор света фар для легкового автомобиля
Делаем печатную плату
Китайская УКВ-радиостанция PUXING PX-2R (принципиальная схема)
Сообщение Света »
Радио №7, 2017г.
В журнале:
А.Литаврин. - Многоканальная усилительная структура в УМЗЧ класса D
А.Бутов. - Компактный двухканальный УМЗЧ с импульсным источником питания
А.Сухов. - Схемотехника активных кроссоверов
Е.Герасимов. - Сверлильный станок с полуавтоматическим управлением
С.Долганов. - Оптронный аналог переменного резистора
А.Савченко. - Работа с файлами на внешних носителях средствами BASCOM AVR
И.Нечаев. - Измеритель ёмкости аккумуляторов на Arduino
Н.Салимов. - Преобразователь на микроконтроллере для питания измерительных приборов
С.Шишкин. - Блок реле времени для пяти тепловых пушек
И.Карпунин. - Четырёхцветный светофор с дистанционным управлением по радиоканалу 2,4 ГГц
Г.Нюхтилин. - Упрощённый аквариумный таймер
А.Шуваев. - Усовершенствование системы зажигания мопедов "Альфа"
А.Бутов. - Доработка электробритвы VT-1378BK
В.Мусияка. - Комнатный термометр на Arduino и WS2812B
С.Глибин. - Мегомметр до 200 МОм — приставка к мультиметру
Д.Мамичев. - "Танцующий человечек" на Arduino
Н.Мясников. - KB-усилитель мощности на IRF520
В.Щербаков, С.Филиппов, Ю.Золотов. - Фазированная решётка для дальних связей на КВ
Сообщение Света »
Радиомир №2, 2015г.
В журнале:
А.ПЕТРОВ. - Измерение АЧХ и ФЧХ с помощью программы Micro-Cap
В.БЕСЕДИН. - УЗЧ на ... регуляторе громкости
А.БУТОВ. - Четыре устройства для карманного плеера
Подзарядка гальванических элементов
Ю.ПАРХОМЧУК. - Сетевой блок питания
А.ПЕТРОВ. - Бестрансформаторный блок питания УМЗЧ
В.ХРОМОВ. - Терморегулятор для подвала
В.ЯНГОЛЬ. - Стабилизация частоты вращения мощных электродвигателей
В.РУБЦОВ. - “Ядвига” — прибор для сбора пчелиного яда
М.ШУСТОВ. - Генератор настроения и здоровья
П. ЮДИН. - Автостробоскоп в светодиодном фонарике
А.ПЕТРОВ. - Азбука транзисторной схемотехники
С.ЛЫСЫЙ. - Установка “падающий снег”
А.ШТРЕМЕР. - Макетирование без паяльника
Основные электрические характеристики приемных телевизионных антенн и требования к ним
М.ШУСТОВ. - Устройство для настройки радиоаппаратуры
И.ГОНЧАРЕНКО. - Экономичный индикатор напряжения
Е.СТЕГАНОВ. - Индикация секунд
Г.ЛОПАТИН. - Бесконтактный пробник
А.ФЕДОРЕЦКИЙ. - Таймер
В.САЖИН. - Доработка цифровой шкалы
А.ЯРОШУК. - Индикатор пиковой мощности
Т.КОЛЕСНИКОВА. - Работа с виртуальными приборами в программной среде NI Circuit Design Suite - Multisim 12.0
А.КАШКАРОВ. - Источники питания и разъемы для рабочего уголка радиолюбителя
Ю.КАЛЕНТЬЕВ. - Головные телефоны — без проводов
В.ВИЛКОВ. - Зажигалка для газа
А.КАШКАРОВ. - Светодиодные лампы бытового назначения
Сообщение Света »
Радио №8, 2017г.
В журнале:
Г.Куролесов. - В.Стародубцев — ”ака Дед" Российского Hi-End’a
С.Долганов. - Блочный КВ-приёмник
Г.Косолапов. - Зарядное устройство для Ni-MH аккумулятора
А.Бутов. - Встраиваемый компьютерный УМЗЧ на AN7169
И.Нечаев. - Регулятор температуры сетевого паяльника
С.Глибин. - Испытатель стабилитронов — приставка к мультиметру
А.Пахомов. - Модуль Digispark в регистраторе информации
А.Гетте. - Регулятор давления теплоносителя в системе отопления
С.Шишкин. - Система управления светофором на микроконтроллерах АТ89С4051
И.Цаплин. - Светодиодный драйвер на UC34063
В.Гнитиёв. - Дистанционный гидростатический измеритель уровня жидкости
В.Кокошинский. - Универсальный кабельный прибор
А.Бутов. - Улучшение охлаждения светодиодов подсветки ЖК-матрицы CY-DF320AGLV1V
И Нечаев. - Подвижная мишень на основе платы Strela
Д.Мамичев. - Электронный "кубик" на Arduino Uno
А.Бутов. - Светодиодный фонарь с зарядкой от USB-порта
К.Мороз. - Прибор для подбора транзисторов
А.Гетте. - Кодовый замок с четырьмя миллиардами комбинаций
В.Щербаков. - Многодиапазонная проволочная антенна "Open Sleeve"
Сообщение Света »
Радиоконструктор №7, 2017г.
В журнале:
СпойлерКоротковолновая приставка к средневолновому приемнику
Экспериментальный приемник прямого преобразования на ИМС ТВА120
УКВ-ЧМ Радиомикрофон
Датчик для автоматического включения УМЗЧ
Абонентский громкоговоритель «Нейва АГ-301» - колонка для компьютера
Предварительный УНЧ
Ремонтный УМЗЧ
Преобразователь для питания цифрового мультиметра от одного аккумулятора напряжением 1,25V
Блок для питания мультиметра от USB
Лабораторный блок питания, работающий от USB-порта
Преобразователь =12V / -220V
Питание мультиметра от литиевого элемента
Светодиоды производства ЗАО «Протон»
Автоматический светодиодный многоцветный ночник-2
Звуковой сигнализатор на основе микросхемы КР1211ЕУ1
Дистанционное управление с лазерной указкой
Несколько устройств на базе радиозвонка
Светодиодный ночник на 4-х цветном светодиоде
Звуковой сигнализатор с меняющейся громкостью
Блок управления вентилятором охлаждения на К561ЛЕ5
Таймер с обратным отсчетом
Дачный домофон из двух старых радиоточек
Охранная сигнализация, реагирующая на пересечение луча
Цветомузыкальная установка на тональных декодерах
Управление зарядкой «охранного» мобильного телефона
Поверка пульта дистанционного управления
Сигнализатор для включения фар автомобиля
Модифицированная система управления фарами автомобиля без электроники
Сигнализатор «Включите фары! Выключите фары»
Светодиодный повторитель стоп-сигнала
Автоматический выключатель ДХО
Всеволновый аналоговый приемник SONY ICF-SW20
Радиоконструктор №8, 2017г.
В журнале:
СпойлерМикромощный стереопередатчик
УКВ-ЧМ-приемник - компьютерная акустическая система
Простой стереоусилитель
Стерео-УНЧ на микросхемах TDA2050
Питание мультиметра или других устройств от одного литиевого элемента
Переделка универсального зарядного устройства с USB разъемом на напряжение 1,5V
Замена интегрального стабилизатора транзистором
Измерение больших напряжений при помощи мультиметра
Четырехканальный термометр на ARDUINO UNO с термостатом
Электронные выключатели
Переговорное устройство из двух старых телефонных аппаратов
Таймер на один час
Светодиодная лампа с таймером
Мигающий светодиод для входной двери
Сотовый телефон - ключ к домофону
Термостат для управления вентилятором охлаждения
Выключатель света для прихожей
12-вольтовый прожектор с регулировкой яркости
Будильник истопника
Стояночные огни для автомобиля
Детский GSM-трекер MINI-A8 сторожит автомобиль
Автоматический выключатель габаритных огней
Дополнительный стоп-сигнал из светодиодной ленты
Кнопка «Старт-Стоп» для «Нексии»
Блок питания монитора ACER-V203W
Сообщение Света »
Радиоконструктор №6, 2017г.
В журнале:
Тракт приемника прямого преобразования с демодулятором на цифровых микросхемах
Радиоканал для радиоуправления с помощью частотного кодирования
АМ-приемный и передающий тракты для радиоуправления
Двойной вольтметр на ARDUINO UNO с измерением отрицательного напряжения
Питание кварцевых настенных часов от зарядного устройства для сотового телефона
Двуполярное напряжение от зарядных устройств с выходом USB
Автоответчик для сотового телефона, сообщающий время и температуру в помещении
Предохранитель от выбросов при перебоях в напряжении сети
Таймер, переводящий аппаратуру в состояние «Stand-By»
Термостат на микросхеме К561КП1
«Люстра» для модели полицейской машины
Сенсорный выключатель освещения
Таймер для фотоэкспозиции
Электронный свидетель ограбления с вызовом на сотовый телефон
Термозависимое реле времени
Искатель скрытой проводки
Электронный помощник электрика
Дистанционный выключатель
Двухинтервальное реле времени
Сигнализатор «Выключи фары»
Таймер для предпускового подогревателя двигателя
Ограничитель времени работы оборудования
LC-фильтр
Схема источника питания LCD-телевизора ВЕКО BKL15LWL03M
Сообщение Света »
Радио №9, 2017г.
В журнале:
К.ФИЛАТОВ. - Двухканальный предусилитель для микрофонов с фантомным питанием
А.СЫРИЦО. - Простой драйвер для выходных каскадов УМЗЧ
И.ЖУРАВЛЁВ. - Радиомикрофон с цифровым управлением и RDS
А.КУЗЬМИНОВ. - Усовершенствованные стабилизаторы напряжения с активным фильтром
А.БУТОВ. - Лабораторный БП с встроенным цифровым вольтметром
С.ТИХОНОВ. - Автоматическое зарядное устройство
А.КАРПАЧЕВ. - Амперметр — датчик тока в электронной нагрузке
С.МИРОНЕНКО. - Встроенный цифровой вольтметр с пределом измерения 400 В
П.РЕДЬКИН. - Частотомер на ПЛИС
В.ПЛАТОНЕНКО. - Усилитель 34 в системном блоке компьютера
Н.САЛИМОВ. - Сопряжение АЦП с микроконтроллерами AVR
Д.ЛЕКОМЦЕВ. - Сигнализатор утечки горючих газов
С.ИРГАШЕВ. - Светодиодная лампа управляет люминесцентной
И.НЕЧАЕВ. - Автоматический выключатель бытовой радиоаппаратуры-2
А.САВЧЕНКО. - ЦДУ с отображением на компьютерном мониторе
А.ГУСЕВ. - Реле контроля напряжения
Д.МАМИЧЕВ. - Часы с циферблатом на микроамперметре
А.БУТОВ. - Аккумуляторный источник питания напряжением 3,3 В
Н.САЛИМОВ. - Микроконтроллер в светодиодном фонаре
К.МОРОЗ. - Экономичные светодиодные индикаторы тока
С.ДОЛ ГАНОВ. - Управление шаговым двигателем с помощью валкодера
Б.СТЕПАНОВ. - Измерение малых ВЧ напряжений
Б.СТЕПАНОВ, Г.ШУЛЬГИН. - Трансивер "Радио-76"
Б.СТЕПАНОВ. - Простые генераторы для изучения азбуки Морзе
Сообщение Света »
Обновился "Путеводитель по популярным радиожурналам"
Названия статей, их авторов, год, номер и страница из журналов:
"Радио"
"Радиоаматор"
"Радиоконструктор"
"Радиоаматор-конструктор"
"Радиолюбитель"
"Радиолюбитель КВ и УКВ
"Радиомир"
"Радиомир КВ и УКВ
"Схемотехника"
"Радиохобби"
"Ремонт&Сервис"
"Ремонт электронной техники
"Электрик (UA)
"Электрик RUS)
"Радиокомпоненты"
"Радиосхема"
"В помощь радиолюбителю
"Альманах в помощь радиолюбителю
"Мир автоматизации
"Современная электроника
"Я электрик
"РадиоЛоцман"
Всего: 92960 статей
последнее обновление 16-09-2017
Сообщение Света »
Появились журналы "Ремонт и сервис" за 2015, 2016 и 2017 гг.
Сообщение Света »
Радиомир №3, 2015г.
в журнале:
А.ПЕТРОВ - Измерение нелинейных искажений (THD) с помощью программы Micro-Cap9
Ю.НЕЧАЕВ - Хорошее звучание монофонической записи
В.РУБЦОВ - Усилитель звуковой частоты для ЭМИ
А.ПЕТРОВ - Зарядно-пусковое устройство
Л.ДЫМСКИЙ - Автоматический выключатель освещения
Е.РАССКАЗОВ - Приставка-ревун
А.ХМЕЛЕВСКИЙ - Автоматическое включение ближнего и дальнего освещения
Сигнализатор превышения скорости
А.ПЕТРОВ - Азбука транзисторной схемотехники
П.ГРИБОК - Аппарат для сварки пластмасс
В.СОЛНЦЕВ - Антенный усилитель ДМВ
Ю.ЗИРЮКИН - ГИР — волномер — ГВЧ
В.СОЛОНИН - Миниатюрный логический пробник
М.ШУСТОВ - Измеритель индуктивности
С.ЛЫСЫЙ - Сетевая “контролька”
Н.КОНОПЛЯНКО - Универсальный пробник для проверки транзисторов
С.КУЗНЕЦОВ - Индикатор секунд
Г.ШЕПЕЛЕВ - Простой индикатор поля
К.СМИРНОВ - “Несгорающий” вольтметр
И.ЛАВРЕНКО - Индикатор радиоактивности
Т.КОЛЕСНИКОВА - Работа с виртуальными приборами в программной среде NI Circuit Design Suite — Multisim 12.0
А.КАШКАРОВ - Световой “маяк” для детской коляски
М.ШУСТОВ - Имитатор шума прибоя
А.РУДЕНКО - Регулируемая лампа-вспышка
С.ЛЫСЫЙ - Искрогасящий фильтр
К.ПАВЛОВ - Музыкальный брелок-ответчик
Ю.ЗИРЮКИН - Звуковой сигнализатор
Шифратор речевых сообщений
С.БАРПАС - Блокировка параллельного телефона
А.ТРУХОНИН - Радиоточка — будильник
В.МЕЛЬНИЧУК,UR5YW,С.АВДЕЕНКО - Дистанционно управление на базе мобильного телефона
А.КАШКАРОВ - Светодиодные лампы бытового назначения
Сообщение Света »
Радио №10, 2017г.
В журнале:
А.СЫРИЦО. - Выходной каскад УМЗЧ со стабилизацией тока покоя
С.МОШЕВ. - Ленточная СЧ-головка в трёхполосной АС
Ю.ИГНАТЬЕВ. - Определение усиления в петле обратной связи усилителей 34 класса UcD
Н.САЛИМОВ. - Маломощный двухполярный преобразователь напряжения
А.ГУСЕВ. - Устройство резервного питания
О.КОЛЬЧУРИН. - Лабораторный блок питания на Arduino
В.БАРАНОВ. - Зарядное устройство для шуруповёрта
С.ДОЛ ГАНОВ. - Первичные электронно-механические часы
А.КУЗЬМИНОВ. - Технология изготовления печатных плат с высоким разрешением в любительских условиях
С.АЛТУХОВ. - Лабораторный генератор сигналов на DDS под управлением Arduino
В.ЛАЗАРЕВ. - Отладочная плата для микроконтроллеров PIC
И.НЕЧАЕВ. - Аквасторож
А.СЕРГЕЕВ. - Прямые трансляции в эфире радиостанции
С.ГЛИБИН. - Комбинированный термометр
А.БУТОВ. - Двухдиапазонный таймер
А.КАРПАЧЕВ. - И снова о сенсорном выключателе
Д.МАМИЧЕВ. - Тренажёр-игрушка алфавит "Павлин"
И.НЕЧАЕВ. - Сигнализатор необходимости полива комнатных растений
Д.ЛЕКОМЦЕВ. - Виброробот с питанием от солнечной батареи
В.РУБЦОВ. - Радиоприёмник прямого усиления СВ-диапазона
А.ПАХОМОВ. - Контрольный радиоприёмник диапазона 433 МГц
Б.СТЕПАНОВ. - Вольтметр переменного тока с линейной шкалой
Сообщение Света »
Появились полные комплекты журнала Ремонт и сервис за 2013 и 2014 года и 1...10 номера за 2017г.
Я просто не представляю Радиокота без Вас.
Не всегда почему-то удаётся Вас поблагодарить, когда скачиваю интересующие меня материалы, так что от всей души благодарю Вас здесь.
Всех благ!
Сообщение Stierlitz »
Есть предложение, добавить вот это в сундук
http://www.aeroelectric.com/Reference_D ... rcuits.pdf
Сообщение Света »
Появились десять номеров журнала Радиомир за 2017г.
Сообщение aen »
Только у меня так?
Пишет, что архив поврежден.
(7.16 КБ) 1299 скачиваний
Сообщение Света »
У меня winrar 5.50. Я предположила, что у некоторых может архив не открыться, поэтому смотрите загрузки... :)
Сообщение aen »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3241330#p3241330"]смотрите загрузки... :)[/uquote]Да.
Поставил другой архиватор.
Теперь все нормально.
Сообщение Dik13 »
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3241328#p3241328"]Только у меня так?
Изображение[/uquote]
Ну почему .rar :dont_know: кому он нужен в 21-ом веке, зачем создавать головную боль.
https://ru.wikipedia.org/wiki/WinRAR
Начиная с WinRAR версии 5 добавлена поддержка нового архивного формата RAR5, несовместимого с предыдущим форматом, но использующего то же расширение RAR. С появлением RAR5 предыдущий формат файлов RAR теперь именуется RAR4. WinRAR версии 5 может читать и записывать архивы RAR4 и RAR5, однако более старые версии WinRAR несовместимы с архивами RAR5.
Распространяется по shareware-лицензии. После 40 дней пробной эксплуатации пользователю предлагается приобрести лицензию.
Таким образом, сторонние авторы могут создавать программы, способные распаковывать (но не создавать) RAR-архивы.
Есть же .zip :dont_know:
Сообщение Света »
Радио №11, 2017г.
В журнале:
С.Гришин. - Однокаскадный ламповый УМЗЧ
С.Долганов. - Ещё один регенератор
Н.Салимов. - Двухтактный стабилизированный преобразователь
Ю.Быковский. - Восстановление принципиальной схемы преобразователя напряжения "ASTRA" по печатной плате и его ремонт
Е.Шатохин. - Способ размагничивания инструмента
А.Савченко. - Версия редактора CG-Edit для работы со шрифтами большого формата
Д.Молоков. - Микроконтроллерный имитатор "пальчиковых" электронно-световых индикаторов
В.Лазарев. - Контроллер доступа Mellon-1
И.Нечаев. - Сигнализатор превышения номинального сетевого напряжения
А.Мельников. - Кухонный таймер
А.Вишневский. - Индикатор отклонения сетевого напряжения
А.Карпачев. - "Мигалка" для ремонта ёлочной гирлянды
С.Герасимов. - Устройство зависимого включения
Н.Пинаев. - Акустическая приставка к цветному телевизору с подключением по видеовходу
А.Екимов. - Простейшее охранное устройство
И.Нечаев. - Звуковой сигнализатор в блоке питания
Д.Мамичев. - Светодиодный куб 4x4x4 на Arduino
Р.Козлов, А.Сидоров, М.Таравков. - Изготовление печатных плат термопереносом рисунка проводников на фольгу
С.Беленецкий. - Приём любительских радиостанций на приёмник "Казахстан"
А.Кудрявцев. - Дальний приём сигналов любительских радиостанций на частоте 8270 Гц
Вернуться в «О нашем сайте...»
