Попросил меня кум сделать сыну простейшею цветомузыку на Новый Год.А что?Надо попробовать.Для меня что то новое,еще не делал,да и приятное сделаю куму и его сыну.
Делать решил на светодиодах,ультроярких,не прямого свечения.
В каждом канале по 12 сведодиодов.
Но сразу возникли трудности и вопросы.Схему нашел,просмотрел демонстрацию работы(мне понравилось,практически под музыку),но,но,она трехканальная(а хотелось бы на 4 канала),и нет предусилителя,а это значит,что ее надо подключать или напрямую к динамику АС,или ставить Звуковой трансформатор,как в старых радиоточках раньше были.А это и габариты и вес.
У меня есть один предусилитель на микросхеме К157УД2,и усилитель на микросхеме TDA2004R.Они все стерео.
Предусилитель на К157УД2 на выходе имеет :
U вых. (при U вх = 10mV) ------------ 400 mV
U вых (при u вх = 500mV) ----------- 2 V
Что лучше поставить за место входного повышающего трансформатора?
На схеме цветомузыки,красным я выделил дополнительный,четвертый канал.Какие емкостя можно туда поставить?Правильно ли я его выдумал?Может с него надо что то убрать?
Подскажите пожалуйста,как в схему добавить переменые резисторы в каждый канал.Для регулировок работы каналов.Я смотрел другие варианты,но в каждой схеме по разному включены переменики.
Хватит ли мощьности в моем питающем трансформаторе,если он имеет :
Мощность примерно 35 - 40 Ватт
Напряжение вторички (двухполярное,но я возьму одно какоето плече) 13.5 Вольт
Напряжение после диодного моста и фильтра (в фильтре две емкости по 2200 МКФ Х 25 Вольт) 18.5 Вольт
При подключении УНЧ на TDA2004R(стерео),и подаче звукового сигнала на плату,напряжение проседает до 14.5 Вольт , и больше не падает.Звучание не искажено,
Получится как два в одном.И цветомузыка,и как усилитель,слабенький конечно,но,для ПК пойдет.
Заранее благодарен за помощь
- (16.76 КБ) 616 скачиваний
- (22.43 КБ) 586 скачиваний
- (106.61 КБ) 459 скачиваний
- (173.77 КБ) 399 скачиваний
