Что бы не перегорала лампочка в доме
Сообщение Кот Тука »
Все диоды из зажигалок попадались исключительно яркого белого цвета :))) . А комплект батареек из той же зажигалки два года исправно служит в самодельной прозвонке/тестере светодиодов. Лозунг "Отходы - В доходы" жив :beer: .
Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы.
Сообщение diesel170 »
Во-первых, диоды надо заставить светить вокруг себя - значит извращаться с разными рассеивателями.
Во-вторых, нужно заморачиваться с теплоотводом.
В-третьих, диодные лампочки промышленного производства нередко сливают лампам накаливания (работающим в полнакала) и по сроку службы, и по падению светового потока со временем.
В-четвёртых, цена вопроса.
Ну и наконец, в-пятых - сгоревшую ЛОНку обязан менять ЖЭК в счёт платёжки, а диоды - только пользователь-энтузиаст за свой счёт и своими силами. И зачем тогда платим за обслуживание подъезда? :dont_know:
Можно конечно поставить ЛЛ, но пункт 5 останется в силе.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3243479#p3243479"]Можно конечно поставить ЛЛ, но пункт 5 останется в силе.[/uquote] :))) :)))
Ну, у нас, вместо ЛН поставили ЛЛ..типа таких:
А ТОЛКУ- ТО??
Из 12 ламп в подъезде, через полгода остались работоспособными только 3.. Ну, (через год после установки) пришли электрики, поменяли (что-то), в общем, лампы опять засветились.. Прошло пара месяцев, и опять половина ламп не светится.. :facepalm:
Ну дык ЛЛ надо ставить качественные с хорошим советским дросселем, а не дешёвое китайское говно. :)
ЖЭК конечно, такое ставить не будет, это ежу понятно...
As
Сообщение As »
В отличие от современных ЛН, светодиодные лампочки в большинстве - разборные, а это значит, что сделать их "вечными" - вполне возможно, всего лишь убрать косяки производителя и снизить ток через диоды. Это занимает чуть более пяти минут, один раз можно и повозиться... :) Люминесцентные последних лет - так же ненадёжны, как и ЛН. Это "сороковки" служили десятки лет, а нынешние 36-ваттные и 18-ваттные - дохнут очень часто...
Игра, мне кажется, не стоит свеч. А сами по себе низкокачественные светодиоды не сделать вечными, даже если исправить питалово и охлаждение.
А насчёт ЛЛ - дохнут, повторюсь, дешёво-китайские (вроде Хамелиона) и на плохих ЭПРА/дросселях. Фирменные лампы на "правильных" ЭПРА или советских дросселях должны служить как минимум лет пять.
У меня вот например КЛЛ PL-C "Филипс" голландского производства работает на кухне с немного доработанным ЭПРА от сгоревшей "сберегайки". Прогрев позисторный. Лампу гоняют подолгу, нередко включают ещё засветло. Ставил её в мае 2013 года.
В спальне ЛД40 2006г. выпуска с дросселем работает 3 года. Дроссель правда, занижает ток до 0,38-0,39 А вместо 0,43.
Ночник с КЛЛ "Осрам" (Россия) работает года 4.
Надо отдать должное и диодам - светозаровская СДЛ "Огонёк" пашет уже три года.
As
Сообщение As »
Первая из купленных светодиодных ламп у меня тоже уже лет пять служит, пока проблем нет - но то был другой уровень, соответственно цене! Нынешние дешевы, и в каждой лампочке можно найти следы искусственного удешевления. Чаще всего проблемами будет перегрев и пульсация, экономят на радиаторах и ёмкости конденсаторов фильтра. И то, и другое - легко исправляется, конденсатор не трудно поменять, или добавить дополнительное звено фильтра (это ОЧЕНЬ эффективная мера по продлению срока службы дешевых ламп с емкостным балластом - не меняя силы света, снижается нагрев, пульсация потока - и растёт срок службы, в разы!), если нельзя увеличить площадь радиатора - то всегда можно снизить ток через диоды... Сейчас стали много светодиодных лампочек продавать без внешнего радиатора - у них внутри алюминиевый конус, переносящий тепло от матрицы светодиодов к цоколю лампочки, такой лампочке нужен теплопроводный патрон, из металла или керамики...
А по поводу "плохих светодиодов" - так они же серийные! Вряд ли найдётся предприятие, специально уродующее техпроцесс для выпуска "плохих" светодиодов... :)
Сообщение Crazy cat »
Алюминиевый конус не касается патрона лампы, а значит теплоотводный патрон здесь ни при чём. Если мы говорим об одной и той же модели ламп.
Снижение тока через светодиоды может быть рентабельным, как например в моём случае: Плафон над подъездом с претензией на антивандальность. Менять лампу в нём геморно, вот я и увеличил токоизмерительный резистор в драйвере светодиодной лампы тёплого свечения. И забыл про неё. Тёплое свечение косит под ЛН и вандалов не интересует.
Я встречал ЛС со светодиодами с пятью кристаллами в одном корпусе. Один корпус работает при напряжении более 15В, это не увеличивает мощность, но упрощает конструкцию лампы.
As писал(а):А по поводу "плохих светодиодов" - так они же серийные! Вряд ли найдётся предприятие, специально уродующее техпроцесс для выпуска "плохих" светодиодов...
Серийные-то серийные, но делает их наверняка не один завод. Есть приличные, а есть подвально-гаражные. Для себя китайцы берут у первых, на на экспорт выгоднее покупать у вторых, ибо себестоимость лампочки снизится.
Кстати, моя СДЛка не китайская.
Crazy cat писал(а):Алюминиевый конус не касается патрона лампы, а значит теплоотводный патрон здесь ни при чём.
Нередко сама плата с диодами не касается радиатора или касается чисто символически. Поэтому эти лампочки и дохнут как мухи.
СДЛ в формфакторе ЛОН пока имеют смысл при мощности не более 3, отсилы 5Вт, выше начинаются проблемы с теплоотводом - радиатор достаточной площади в объём баллона А60 не утолкать никак, физику не обманешь (в отличие от покупателя).
Вот филаментные СДЛ ещё перспективны, у них с охлаждением должно быть получше при условии водородного наполнения.
Сообщение Dr.Tr. »
sergeisams писал(а):Там что, изба-читальня ? :)))
В подъезде есть
1) Бесплатное электричество
2) Необходимость постоянного работающего освещения
3) Нетребовательность к качеству света
Потому там и ставят.
Crazy cat писал(а):я и увеличил токоизмерительный резистор в драйвере светодиодной лампы
Хорошая идея, я так тоже делаю иногда. Лямпачка в прихожей работает почти круглосуточно и очень мало потребляет. Воткнул резистор в 4 раза больше чем был :)))
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3244135#p3244135"]...Нередко сама плата с диодами не касается радиатора или касается чисто символически. Поэтому эти лампочки и дохнут как мухи...[/uquote]Последние 11Вт лампы ASD которые мне попадались, там плата-теплоотвод смазана теплопроводной пастой и прислюнена к конусу. К тому же в них используются линейные стабилизаторы тока в качестве драйверов. Дёшево, сердито, КПД как у паровоза. И если еще учесть, что потребляемая мощность по ваттметру у них 9,5Вт... Китай рулит!
Ну как же, шедевры китайпрома. :)))
Dr.Tr. писал(а):В подъезде есть
К сожалению, пад... господа из чиновничьего аппарата включили его в общедомовые нужды (или как оно там точно называется, не помню) и счётчик общий поставили в подвале... :kill:
Сообщение -=Vovka=- »
А у нас еще интересней: общий счетчик дома минус сумма показаний всех счетчиков квартир. Вот эти киловаты разделяют на количество квартир - в итоге оплачиваем чье-то воровство!
Это похоже на воровство в магазинах - убытки распределяют между всеми сотрудниками. Принцип тот же - борьба с ворами силами коллектива, то есть по замыслу вышестоящих, сотрудники/соседи сами найдут вора и наложат на него руки санкции. :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3243723#p3243723"]сделать их "вечными" - вполне возможно, всего лишь убрать косяки производителя и снизить ток через диоды.[/uquote]Проблема в том что большинство людей даже никогда и не узнают об этом. Будучи уверенными что светодиодные лампы тоже нужно регулярно менять. :))) :facepalm: А СМИ такую информацию не пропустят, скорее всего, цензура все-таки есть.
As
Сообщение As »
Но нам-то ничто не мешает использовать свои знания и умения для пользы дела?! Если сделать можно, и это не сложно - нужно делать, а не уподобляться мужику из старого анекдота:
Приезжает мужик из командировки, не заходя домой - стучит в дверь к соседу: "Вась, пока меня небыло - к моей никто не приходил?" - "Та не, никто..." Стучит в другую дверь: "Петь, у моей тут мужиков небыло?" - "Да никого..." - "Ну, тогда и я не пойду!"
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3245822#p3245822"]...Будучи уверенными что светодиодные лампы тоже нужно регулярно менять. :))) :facepalm: А СМИ такую информацию не пропустят, скорее всего, цензура все-таки есть.[/uquote]Это рынок :facepalm: . Вспомните советские холодильники, телевизоры... Работали по 20 лет. Цель была другая: "На тебе телевизор и отье... Отстань на 20 лет." А сейчас рынок. Главное не произвести, главное продать. Продавать и продавать. Вот и делают приборы, чтобы они больше гарантийного срока не ходили. Заметно? :))
Сообщение globolizator »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=1647153#p1647153"]Купить диммер...
Папа ещё лет пятнадцать назад сделал на люстру регулятор, с тех пор в ней одна из лампочек (из трёх) меняется примерно раз в два-три года...[/uquote]
А зачем диммер в журнале радио и подобных, схем с плавным запуском как грязи
мяу
As
Сообщение As »
Crazy cat писал(а):... Вот и делают приборы, чтобы они больше гарантийного срока не ходили. Заметно? :))
Заметно... :)) Особенно сокращает срок "соответствие экологическим требованиям", у таких товаров используется, к примеру, "биоразлагаемая" пластмасса, самостоятельно рассыпающаяся в порошок уже через несколько лет эксплуатации... Значительно сократило срок службы появление дешевых компьютеров и САПР - теперь нет необходимости использования "запаса прочности", компьютер просчитает всё с высокой степенью точности... К сожалению, "экологи" совершенно не понимают той простой вещи, что вред экологии приносит ПРОИЗВОДСТВО и УТИЛИЗАЦИЯ, а никак не ЭКСПЛУАТАЦИЯ, поэтому с точки зрения экологии - нужно добиваться максимального срока службы! Но, - ОНИ ЖЕ ТУПЫЕ!!! (Вспоминая Задорнова...)
Экология - это само собой, но что она может сказать бизнесмену, которому важна прибыль от продаж и которого совершенно не волнует состояние природы и проблемы покупателей?
Тут выход один - "раскулачить" капиталистов и установить мировой социализм. Тогда будет как при Союзе - техника будет пахать десятками лет.
Кстати, и 20 лет - не срок для советского холодильника. Они по 40 лет и более пашут.
Вернуться в «Умные мысли»
