Сообщение SiemX »
Выяснил зачем нужны диоды в этой схеме, и зачем нужны стабилотроны в к155ид1. Не для исключения подсвечивания, а для ограничения напряжения на транзисторах к155ид1 чтоб их не пробило. И от этих стабилотронов ноборот должно быть может быть подсвечивание, через них же ток идет. А в схеме с транзисторами, диоды и делитель вобще ненужны, потомучто транзистор выдерживает 300в и напряжение понижать не надо
Сообщение SLvik »
А вы попробуйте на транзисторах без диодов и без ИД1 собрать. :wink:
Сообщение SiemX »
Попробую. Неужели будет подсветка? От чего горят катоды, откуда там ток? Утечка транзисторов?
Сообщение Geser »
v000va писал(а):при минусовых температурах срок службы ИН сокращается, об этом в каждой этикетке к ИН написано.
Не видел ни одной. Ниже скольки им уже не комфортно? :) прям так сильно ресурс снижается?
Сообщение SLvik »
SiemX писал(а):Попробую. Неужели будет подсветка? От чего горят катоды, откуда там ток? Утечка транзисторов?
Попробуйте, попробуйте только обязательно на дин. индикации. :wink:
В статике будет всё ОК. :)))
Сообщение dvdianov »
Да, спросил у знакомого, как оно с ИД1 на Интеграле. Выпускают и по сей день. Но - военную версию в керамике, 155ИД1. Те, что выше - видимо был заказ на корпусировку подешевле.
Сообщение Pika4u »
Вот попалась схема. только почему с правого края она не дорисованная?
(123.27 КБ) 925 скачиваний
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение SLvik »
Нормальная стандартная схема без секунд.
Вполне дорисованная. :)
Её уже выкладывали, если склероз мне не изменяет.
Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):Да, спросил у знакомого, как оно с ИД1 на Интеграле. Выпускают и по сей день.
Ну так многие "Не наши" заводы логику по сей день клепают.
Ничего тут такого нет.
Есть спрос - есть предложения.
Вот только к ИНкам это к сожалению не относится. :? :cry:
Сообщение Nixie »
Недавно смотрел один из выпусков передачи "Ударная сила", про танк Т-80, разумеется там мельком показали и "внутренности" башни. Успел заметить цифровое табло на ИНках , и еще одно табло, похоже управления вооружением , оч. напоминает ГИП1000 как на 47 странице. Так что неудивительно, что ИД1 еще выпускаются , и тем более в керамике :)
Сообщение Чебадонов »
Вот бы еще выпуск ИН-18 возобновить. Мож коллективное письмо на газотрон какой написать ,мол буржуины проклятые скупили все :))
Сообщение Rokl »
Pika4u писал(а):Вот попалась схема. ...
Схемы от Rokla гуляют по Инету. :) Тогда сразу С1 и С2 увеличь в 2 раза, а то в таком виде не у всех ИЕ12 генератор кварцевый заводится. И лучше всётаки использовать промежуточный регистр хранения между ИЕ13 и ПУ4.
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):Вот бы еще выпуск ИН-18 возобновить. Мож коллективное письмо на газотрон какой написать ,мол буржуины проклятые скупили все :))
Уж лучше В7971 или ИН-23.
Вот только скорее всего от оборудования ничего не осталось.
Всё было сдано на металлолом ещё в лихие 90е.
А восстанавливать его из-за мелкой партии ламп никто не будет.
Сообщение SLvik »
Надо было схемку-то подписать, чтобы вопросов небыло. :)))
Сообщение SLvik »
Вот ещё один буржуйский дисплейчик.
От игрового автомата PinBall - как пишет автор.
http://www.youtube.com/watch?v=ZRJS7PmrdXI
Сообщение Сергей К »
Да и не стоило её подписывать, она опубликована в книге С.А. Бирюкова Цифровые устройства на МОП - интегральных микросхемах, издательство Радио и связь 1990г.
Сообщение v000va »
В инструкции в разделе "Эксплуатация" есть. Хотя с другой стороны, в военной технике ИНки тоже применяли, а там как раз минус температур обязателен.
in18.pdf
инструкция для ИН-18
(174.83 КБ) 586 скачиваний
Сообщение SLvik »
У меня паспорта с ИН-2, ИН-4, ИН-8, ИНС-1
Там ничего не пишут про низкие температуры.
Сообщение Geser »
Посмотрел тут цены на ИН-18 у буржуев... http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=in-18+ ... &_osacat=0 чего-то вообще трындец :(
Сообщение Rokl »
Сергей К писал(а):Да и не стоило её подписывать, она опубликована в книге С.А. Бирюкова Цифровые устройства на МОП - интегральных микросхемах, издательство Радио и связь 1990г.
УПС...Зачем же так огульно?
Может и страницу подскажешь, на которой она опубликована?
Или всё же в этой книге даны лишь куски типовых схемных решений использования КМОП микросхем, а не сама схема опубликована?
Так ни кто на оригинальность схемы и не настаивал, хотя использовать частоту задающего генератора для высоковольтного преобразователя, как в моём варианте, там вообще предложено не было.
За базар то отвечать нужно. :o
Вернуться в «Умные мысли»
