readout pin для щупа (textronix)
При поддержке компании ПРИСТ
dimonn
Сообщение dimonn »
Приветствую уважаемых коллег!
У щупов textonix имеется readout pin. По данному выводу осциллограф определяет К деления щупа.
При работе обычными (без readout pin) щупами имеется проблема - вольт/деление и измерения осциллографа не соответствуют реальности. Осциллограф не знает что щуп , например 1/100. И в моем приборе ввести это не получается.
Есть ли опыт как дорабатывать щупы ,что бы был readout pin?
Вот внешний вид BNC коннекторов ( слева на право) щупа tektronix и щуп hantek , щуп noname.
Вот считывающая плата осциллографа.
Нет ли описания назначения контактов?
Я выяснил, что большая площадка- задает деление щупа резистором на общий. При 10k -1/10, При 5.1k - 1/100
при отсутствии резистора -похоже на 1/1 ,но имеется заметная , около 10% погрешность в измерениях при использовании неоригинальных щупов. С оригинальными щупами 1/10 погрешность не заметна.
Как такой вопрос ( применение неоригинальных щупов) у Tektronix решается?
Добавлено after 2 hours 15 minutes 52 seconds:
Сделал я небольшие протезики. Получилось не очень красиво, но работает.
Проволочка не достаточно пружинит- сгибается и не контачит. Пружинка хорошо работает.
Точность измерений при щупах 1/10 и 1/100 меня устраивает , показывает 500 и 502 мв от штатного калибратора.
Даджал
Re: readout pin для щупа (textronix)
Сообщение Даджал »
dimonn писал(а): Осциллограф не знает что щуп , например 1/100. И в моем приборе ввести это не получается.
Сомневаюсь, что в вашем приборе нет возможности ввести значение аттенюатора при калибровке. Судя по фото, у вас что-то из серии TDS6x4 или TDS7x4. Не берусь утверждать (лет 8 назад с 784 работал), но у них в меню калибровки вроде есть ручной выбор коэффициента аттенюатора или он сам при калибровке понимает тип пробника по уровню сигнала. В TDS7000 точно ручной выбор есть.
dimonn писал(а): Есть ли опыт как дорабатывать щупы ,что бы был readout pin?
Нет, такого опыта не было. Но был опыт по работе со старыми аналоговыми скопами, в которых есть одно контактное кольцо для автоматического распознавания пробника. Я аккуратно прикручивал микротумблер на три положения к нижней крышке так, чтоб рычажок был прям под разъмом нужного канала. А проводок к кольцу заводил внутрь скопа прямо на провод, который идёт к контактной площадке. Это лучше, чем паяться к контактным площадкам и портить внешний вид.
dimonn писал(а): Нет ли описания назначения контактов?
Что-то картинка не вставляется (видать движок не понимает PNG).
Вот на сам тек ссылка: https://www.tek.com/support/faqs/what-t ... -interface
Нас интересуют только самые широкие контакты (DATA) - именно по ним определяется пассивный пробник.
dimonn писал(а): Я выяснил, что большая площадка- задает деление щупа резистором на общий. При 10k -1/10, При 5.1k - 1/100
1:10 - это 11кОм, 1:100 - 6,8кОм
dimonn писал(а): при отсутствии резистора -похоже на 1/1 ,но имеется заметная , около 10% погрешность в измерениях при использовании неоригинальных щупов. С оригинальными щупами 1/10 погрешность не заметна.
Нужно провести калибровку пробника.
dimonn писал(а): Как такой вопрос ( применение неоригинальных щупов) у Tektronix решается?
Да как у всех - требуется компенсации настроить, а потом откалибровать.
dimonn
Сообщение dimonn »
Спасибо за подробный и системный ответ!
Еще вопрос, который я имел в виду- бывают ли не родные коннекторы для подключения к tekprobe интерфейсу ? Может какие кольца на разъем с контактами?
Даджал
Сообщение Даджал »
[uquote="dimonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3243947#p3243947"]бывают ли не родные коннекторы для подключения к tekprobe интерфейсу ?[/uquote]
Такое вряд ли - ведь это чисто тековский интерфейс.
[uquote="dimonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3243947#p3243947"]Может какие кольца на разъем с контактами?[/uquote]
На большинстве брендовых ест пин распознавания коэффициента деления. Есть и на многих более-менее "фирменных" - тот же Texas имеет пин.
Можно и из пластика отлить наболдажник, который будет фиксироваться в интерфейсе (чтоб не крутился), а в него контакт вплавить. Прижиматься будет байонетом пробника.
Если так сильно хочется использовать текпроб для других целей (питание, использование сторонних активных пробников), то можно приобрести что-то подобное:
https://www.ebay.com/itm/TEKTRONIX-013- ... 2870861513
Вернуться в «Измерения»
