Как рассчитать (по гидравлике)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
С гидравликой связываюсь мало (ну можно сказать никак и никогда) а тут возникла задача - нужно рассчитать падение давления на клапане с известным Orifice Size (внутренним условным проходом ???) при известном расходе через него дистиллированной воды при известной её температуре.
Второй вариант - при известном Orifice Size (внутренним условным проходе ???) рассчитать расход дистиллированной воды при заданной температуре при известном перепаде столба воды над клапаном, равным 1 сантиметру. (уровень воды с одной стороны клапана, выше чем с другой - куда перетекает, на 1 сантиметр)
Я что-то в лоб не нахожу или нахожу академические труды с кучей формул учитывающих и конфигурацию канала и его изгиб - там утонуть можно и запутаться, а задача выбрать клапан.
Порядки величин - расход 0,0003-0,0025 М^3/мин (0,3-2,5л/мин), Температура 1-20 С, внутренний условный проход 1-6 мм
Ну или хотя-б как связать математически "внутренний условный проход" с величиной Kvs - объемным расходом жидкости при перепаде давления в 1 бар.
Вернуться в «Ищу...»
