Продам FM передатчик 30 вт, RD30,,PLL,дисплей , стерео
PVB
Сообщение PVB »
-Выходная ВЧ мощность на эквиваленте антенны 50 оМ составляет 30-35 ватт по диапазону 87-108 мгц при внешнем питании 13,8 вольта
-Выходной усилитель выполнен на двух транзисторах RD06VHF1 и RD30VHF1
-Синтезатор частот выполнен на МС SAA1057 и PIC16F628A с индикацией на двухстрочном ЖК дисплее. Программно есть возможность вывести название передатчика на "лоб" дисплея.
-Усилитель ограничитель входного НЧ сигнала выполнен на полевых транзисторах и МС
LM386 , формирователь КСС сигнала выполнен на МС NJM2035 и LM386
-На передней панели три кнопки управления синтезатором, регулятор уровня КСС на аудио входе ГУН ,дисплей, гнездо входа НЧ сигнала под джек 3,5 мм
-На задней панели расположен радиатор с принудительной вентиляцией , гнездо подачи питания 13,5-15 вольт , питания вентилятора 9-12 вольт, антенное гнездо типа TNC
-В комплекте сам передатчик ( без блока питания ), ВЧ 50-омный шнур с вилками TNC и UHF для подключения антенны или её активного эквивалента , НЧ шнур с двумя 3,5 мм джеками...
цена 5000 +почтовые расходы
Образование-способность выслушивать любую чушь ,не теряя самообладания.
Формула Фроста.
PVB
Сообщение PVB »
Добрый день, прежний передатчик уехал, но в запасе есть еще один
[url=http://img.radiokot.ru/files/14300/medium/24aeeocdku.jpg]
Условия те же.
[url=http://img.radiokot.ru/files/14300/medium/24aeeysm4c.jpg]Изображение
Формула Фроста.
Вернуться в «Продам»
