Возник небольшой вопрос. Есть весьма популярная схема НЧ усилителя. Вопрос в том, как рассчитать коэффициент усиления и входное сопротивление?
Расчет усиления схемы
Если с т.з. теории, то учебники, каскад с общим эмиттером...Потом произведение двух....
С т.з. практики расчёт лишён смысла, т.к. очень сильно в такой схеме влияют режимы и сами параметры
транзисторов (да ещё и зависимости от Т)....
Можно в симуляторе поиграться, наверное (подставлять среднепотолочные значения и смотреть такой же результат)...
Добавлю к вышесказанному, что входное сопротивление довольно низкое, что иногда создает проблемы при применении данного усилителя в конкретных схемах.
Также очень чувствителен к питанию. Если внутреннее сопротивление источника питания большое, то есть возможность возникновения самовозбуждения.
Спасибо за ответы.
Пожалуй, с симулятором идея хорошая.
Можно ли рассчитать входное сопротивление схемы как параллельное включение R4 и каскада на VT1 или необходимо каким-то образом учитывать влияние обратной связи?
И еще один вопрос. Допустимо ли для увеличения входного сопротивления включить в эмиттерную цепь VT1 дополнительный резистор?
[uquote="Аркадий Аркадьевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3244563#p3244563"]Допустимо ли для увеличения входного сопротивления включить в эмиттерную цепь VT1 дополнительный резистор?[/uquote]Да.
Соответственно усиление несколько упадет.
[uquote="Аркадий Аркадьевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3244563#p3244563"]Можно ли рассчитать входное сопротивление схемы[/uquote]Если частоты небольшие, то входное и выходное сопротивление можно легко измерить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=434733#p434733
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=434733#p434733"]Ниже приведен метод определения этих параметров без учета реактивностей, т.е. например без учета паразитных емкостей и индуктивностей. Будем считать, что они пренебрежимо малы. Т.е. смотрим принцип.
Само собой измеряется переменное напряжение.[/uquote]
