Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение So-Hm »
Встроенный генератор у того хантека хуже. К примеру, амплитуда на выходе мах. 7В - против 20В, у FY3200; выходной ток 50мА п-п против 200мА.
Сообщение sa-ta »
спустя месяц, доехал таки до меня MHS5200A. еще не вскрывал, изучаю инструкцию.
Сообщение RV9CAI »
Как правильно подружить MHS5200A c DSO5102P чтобы с свипе смотреть АЧХ ? :shock:
Сообщение xterro »
Подскажите, эти генераторы поддерживают модуляцию? Можно ли один канал промодулировать вторым или может есть отдельный вход для модуляции? Подойдут ли эти генераторы в качестве скажем гетеродина для кв приемника?
Сообщение RV9CAI »
При работе с компьютером можно нарисовать АМ сигнал.
Сообщение pantelei4 »
[uquote="RV9CAI",url="/forum/viewtopic.php?p=3114612#p3114612"]Как правильно подружить MHS5200A c DSO5102P чтобы с свипе смотреть АЧХ ? :shock:[/uquote]
А в чем проблема? Выхода синхронизации у него нет. Если на медленной развёртке короткая память даёт алиасинг, включай пиковый детектор на осцилле.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="RV9CAI",url="/forum/viewtopic.php?p=3114762#p3114762"]При работе с компьютером можно нарисовать АМ сигнал.[/uquote] Да, модулировать он не умеет, только псевдомодуляция.
Сообщение RV9CAI »
DEL.
Сообщение Maho »
А эту вкусняшку (безобразие) уже кто-то лапами трогал?
https://www.youtube.com/watch?v=gBrAkXLtHGk
[uquote="Maho",url="/forum/viewtopic.php?p=3127688#p3127688"]А эту вкусняшку (безобразие) уже кто-то лапами трогал?[/uquote]
Те же яйца, только в профиль, но с лучшей эргономикой.
https://youtu.be/Fn76Yp-vATI
Закажу пожалуй 8МГц на пробу, авось хакнется потом. 8)
Что я заметил из видео, демонстратор умышленно избегает детального показа осциллок на частотах выше 10МГц, джиттер там всё тот же и фронты валятся всё так же.
Но функционально этот ген чуток получше сабжевых, хотя модуляции ему так и не приладили.
Сообщение Nokia38 »
Появилась новая модель DDS FY6600 Никто не пробовал, там модуляцию есть внутренняя и внешняя
Сообщение hrapykin1961 »
Здравствуйте.Прикупил FY3200S 6Мгц.Есть одна странность-если смотреть отдельно каналы по меандру,то все нормально вплоть до 6Мгц(если считать меандром,то что показывает осциллограф после 1Мгц),если смотреть одновременно 2 канала,то после 200Кгц меандр переходит в какие то линии с дикими шумами и частотомер осциллографа показывает какую то хрень(на синусе все нормально и с одним каналом,и с двумя.)Кто что думает?
Сообщение Nokia38 »
Получил сегодня генератор FY6600-60M.
Удобнее пользоватся из-за большего количества кнопок и экран поинформативнее.
25мгц меандр это они шутники конечно, но синусоиду 60 нормально
Есть внутренняя и внешняя модуляция, цифровая и аналоговая, плюс можно качать не только частоту, но и наполнение, амплитуду и смещение
Прогу не смог попробовать она на китайском с кракозябрами
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2107992
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2107988
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2107991
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2107990
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2107989
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2107993
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2107994
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2107995
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2107996
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2107997
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2107999
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2108000
https://fotki.yandex.ru/next/users/meta ... ew/2108001
[uquote="Nokia38",url="/forum/viewtopic.php?p=3169824#p3169824"]Получил сегодня генератор FY6600-60M.[/uquote]
Пару вопросов.
-Есть ли у него джиттер в один период клока?
При 250 мегасемплах - 4нс. JDS6600 на меандре работает без дрожания (считаю это большим преимуществом), если коэффициент заполнения 50%.
-Есть ли у него кратковременное нарушение фазы синхронизированного второго канала при ручной одновременной перестройке частоты.
FY3200S имел такую проблему, JDS6600 тоже имеет, но обещают исправить, без этой проблемы из бюджетников лишь MHS5200A.
Обнаружить легко включив бесконечное послесвечение осциллоскопа.
Например так...
Или так...
MHS5200A благополучно держит дедтайм, без пересечения импульсов.
(31.45 КБ) 3817 скачиваний
(47.36 КБ) 3858 скачиваний
(183.73 КБ) 3837 скачиваний
(39.69 КБ) 3614 скачиваний
Сообщение Nokia38 »
Джиттера не заметил, а вот кратковременное нарушение фазы синхронизированного второго канала при ручной одновременной перестройке частоты присутствует, на моем 5200 этого нет
Еше проблема есть, вчера не заметил, при увеличении частоты с 200кгц начинается постепенный разбег фаз каналов,к 10мгц уже заметно так 2-3градуса
[uquote="Nokia38",url="/forum/viewtopic.php?p=3169960#p3169960"]Джиттера не заметил,[/uquote]
А если заполнение сделать не 50%?
Вот осциллки с JDS6600, ПХ без выбросов.
duty cycle 50%
duty cycle не 50%
mhs5200 имеет джиттер 5ns всегда.
(43.41 КБ) 3812 скачиваний
(47.06 КБ) 3776 скачиваний
(42.4 КБ) 3731 скачивание
Сообщение Nokia38 »
Потестировал, джиттер появляется произвольно системы нет, на меандре при 50% появляется иногда выше 4мгц, при изменении заполнения чаще, величина что я намерял 4,2нс
Нет ничего идеального, что в одном лучше, что в другом...
Возможность модуляций и выход синхронизации это конечно прогресс.
Интересно, как они добиваются отсутствия джиттера на меандре.
Для этого нужно менять клок, чтоб частота выборки была кратна частоте генерируемого сигнала.
Сообщение error »
В данном случае выброс - паразитное явление, поэтому генератором мы устанавливаем "Амплитуду" сигнала, а выброс не в счёт.
Сообщение Deboshir »
Привет, акция (-15%) на FeelTech FY6600 30/60 МГц в https://www.fasttech.com/search?FY6600
4384,2 rub/30МГц по текущему курсу.
5050,31 rub/60МГц по текущему курсу.
Но кладут только 1x Q9 clip cable, вместо двух.
https://yadi.sk/i/JidHNL_t3Q6zbV
https://yadi.sk/i/Thf_wYLD3Q6zbf
Не смотря, что время проведения акции (-15%) поджимает, код купона: THANKS15 все еще действует, проверено.
https://yadi.sk/i/HfMcIZn73Q6zx7
Эта полезная информация взята отсюда: https://yadi.sk/i/rO3ny48s3Q6zx9
http://www.eevblog.com/forum/testgear/f ... generator/
И вообще эта тема по FeelTech FY6600 / FeelTech FY2300H очень полезна в плане выявленных проблем, модов и доработок.
Сообщение Melow »
Генератор сигналов функциональный Victor VC2002 вес 1.6кг http://micromir-nn.ru/publ/112-1-0-770
Генератор сигналов Victor VC2003 вес 1.9кг.: http://micromir-nn.ru/publ/112
Вернуться в «Измерения»
