Нужен совет в переделке БП ATX TL494CN+LM339N
Сообщение Tranzzz »
Всем привет!
Задумал переделать старый БП ATX 200W (DTK Computer model: PTP-2007) в регулируемый, но знаний в электротехнике хватило только на поиск в интернетах и удаление лишних(?) деталей. Примеров переделки именно моей схемы, к сожалению не нашел. Нашел весьма схожую и понеслось...
После выпайки/замены деталей, как ни странно, БП жив и выдает порядка 23В. Но это напряжение во-первых не появляется сразу же после включения БП, а нарастает постепенно, как будто медленно заряжается до максимума. Во-вторых ни о какой стабилизации нет и речи: при подключении нагрузки – дичайшая просадка. Ну, и в-третьих странно ведет себя регулировка напряжения. Работает приблизительно 20% от диапазона потенциометра не зависимо от его номинала. Цеплял и 10К и 20К -- эффект одинаковый.
Помогите разобраться, что я упускаю в своем Проекте Века? :dont_know:
Добавлено after 20 minutes 8 seconds:
Странно, я же переделал размеры схемы
Добавлено after 22 minutes 50 seconds:
Вроде разобрался с размером картинки
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 27, 2017 15:19:02, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6 А комплименты за схему будете получать от участников.
Сообщение Tranzzz »
apeks1, спасибо за ссылки, но я и по ссылкам ходил, и видео о переделках смотрел, и инструкции с картинками... Не понимаю куда копать и где моя ошибка. Туп, извините.
Сообщение goldmen8 »
Сообщение apeks1 »
[uquote="Tranzzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3244209#p3244209"] Не понимаю куда копать и где моя ошибка. Туп, извините.[/uquote]
для начала изучите шим http://fb.ru/article/196093/tl-cn-shema ... azovatelya
расписано понятным языком,после понимания что хотите и что происходит с шим большая часть вопросов отпадет
Добавлено after 26 minutes 49 seconds:
пока пробуйте так
(224.06 КБ) 1653 скачивания
Сообщение Tranzzz »
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3244225#p3244225"][uquote="Tranzzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3244209#p3244209"]
пока пробуйте так[/uquote]
Вот это уже ответ для моего уровня подготовки. А то гляжу в книгу -- вижу фигу. Спасибо большое, попробую.
Сообщение apeks1 »
[uquote="Tranzzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3244256#p3244256"]Вот это уже ответ для моего уровня подготовки. А то гляжу в книгу -- вижу фигу. Спасибо большое, попробую.[/uquote]
лучше пересчитайте делитель на 16-18вольт на выходе бп,с делителя на 1 ногу должно выходить при этом 5вольт, будет хоть некоторый запас по моточным данным трансформатора и ограничение по току мозг не будет делать
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
прога в помощь,весьма помогает
Osnovnye_Xlektricheskie_Raschety-spaces.zip
(548.78 КБ) 579 скачиваний
Сообщение Tranzzz »
Правильно я вас понял?
Сообщение apeks1 »
совершенно верно
Сообщение Tranzzz »
Выпаял лишние резисторы, подпаял в делитель резистор на 10к. Мертвая зона на потенциометре осталась, но незначительная. Однако стабилизацией, особенно на токах 2-3А, и не пахнет. :cry:
На первой ножке TL494 также просаживается напряжение под нагрузкой. :dont_know:
Сообщение apeks1 »
пробуйте соеденить 16 ногу с землей, НО имейте ввиду токовой ни защиты ни ограничения не будет
по хорошему нужно все лишнее выкашивать,оставлять 494,раскачку ТГР,мягкий запуск и rc цепь по 3 ноге
все регуляторы напряжения и тока пересобрать и организовать защиты под свой вариант
на схеме моя первая перделка,схематику использую практически во всех бп на 494
(225.48 КБ) 2026 скачиваний
(149.82 КБ) 1717 скачиваний
Сообщение Tranzzz »
16 ножку как-то предварительно нужно отвязать от платы? а то она у меня и так звонится на землю?
upd Никакого результата. При токе 0,2А падение напряжения как было 2В, так и осталось...
Сообщение apeks1 »
уберите D16 если все останется так же тогда освобождайте полностью 1 и 2 ногу от всех связей на плате делаете отдельный делитель на выходе 12вольт для 1 ноги,
на 2 ногу так же кидайте как и делали переменник с 14 ноги 5-10 килоом
15 ногу должна быть соединена с 14
16 нога соеденить с 7 ногой
на 4 ноге должны быть только R59 C35 и больше никаких подключений к ней
на 3 ноге только RC цепь R51 C33 на 2 ногу и больше пока никаких с 3 ногой соединений
Сообщение Tranzzz »
Спасибо, в среду вечером буду пробовать.
Сообщение Fuser »
Tranzzz писал(а): напряжение во-первых не появляется сразу же после включения БП, а нарастает постепенно, как будто медленно заряжается до максимума. Во-вторых ни о какой стабилизации нет и речи: при подключении нагрузки – дичайшая просадка
очень похоже на непропай(плохой контакт) в силовых цепях
Сообщение apeks1 »
чтото я пропустил этот момент,стоит также проверить исправность деталей обвяза ТГР как по низковольтной части так и базовые цепи высоковольтных транзисторов,высоковольтные банки конденсаторы тоже проверить на емкость и еср
Сообщение Tranzzz »
Короче, ура, товарищи! Вооружившись фонариком и лупой я начал искать холодную пайку, а нашел банальную соплю, которую повесил при выпайке резистора (R83), на соседнюю ножку (R54, который как раз задействован в схеме делителя для первой ножки). Теперь блок стабилизирован по напряжению!
p.s. После выпайки D16 напряжение начало плавать даже без нагрузки.
apeks1 и Fuser, большущее вам спасибо за помощь такому радиогубителю как я! :beer:
Сообщение apeks1 »
D16 верните на место (это общая защита)
