На кольцевом ферите мне больше подобает мотать трансы двухтакты да и картинка на обмотках значительно чише чем Ш-образном феррите. по большому счету если правильно расчитан и намотан транс нет необходимости снаберить первичку. Да и охлаждение на высоте.
ИИП для новичков на IR2153
Телекот ,пробовал на этом совдеповском сердечнике пару раз преобразователь двухтакт(У меня без зазора сердечник)Работай недоволен,перемотал на кольце транс-другая песня. а сердечники эти работают отлично в ДГС с подобранным зазором.
Как то встречал несколько штук, они были выгнуты, пришлось шлифовать.
Я эти сердечники с какой то совдеповской аппаратуры поснимал,были дросселя с зазором из текстолитта. как дросселя работают отлично точно
Используемый мною сердечник без зазора. Epcos рекомендуют заменять 2000HM1 на N27 до 100 кГц и N87 выше.
http://ferrite.ru/products/epcos/epcos_table/
По експерементам могу сказать что на частоте 60 кГц рассчеты более подходят от N87.
Нашел советский трансформатор такой же магнитопровод с двух секционной катушкой. Если там и есть зазор то он меньше 0.1 мм
Тоже заметил что с зазором он лучше себя ведет. Думаю потому что в отличии от Ш или тороидального он полностью покрывает первичку поэтому он лучше использует обмотки. И что бы создать тот же магнитный поток ток может быть меньше.
PExprt выдал 60 витков для N27. Видно что при замкнутом магнитопроводе индуктивность настолько большая что нехватает мощи продавить:
в двутакте и вообще прямоходах не надо ничего "продавливать", это не обратноход, где индуктивность первички решает сколько энергии будет передано.
А чем вас не устаревает большая индуктивность? Чем больше индуктивность тем для двухтакта лучше. Меньше бесполезный ток намагничивания.byskoro писал(а):Видно что при замкнутом магнитопроводе индуктивность настолько большая что нехватает мощи продавить:
byskoro.Отложи этот сердечник, используешь его для дросселя. найди "правильный" сердечник для транса и не парься
Телекот правильно ли я понял что на 1 Ом резисторе в первичке(без подключенной вторички) мы меряем ток намагничивания?
Общался с преподом, он мне обьяснил, что важный параметр это магнитный поток Ф = i*w/R. Выходит тот же самый поток можно создать увеличив ток или увеличив к-во витков в первчике. Но я не могу понять, если пойти путем увеличений тока это значит меньше витков в первичке и Ф по идее не должен менятся. Дак что лучше больше витков и меньший ток или меньше витков и больший ток?
Сейчас читаю много книг по импульсникам и теории, хочу понять суть. Но появляется много глупых вопросов...
Да ток намагничивания. Количество витков в двухтактной схеме должно быть таким что бы сердечник гарантированно не входил в насыщение при самых не благоприятных условиях. Но и сильно много витков тоже тоже вредно так как увеличивают сопротивление обмоток и потери в них под нагрузкой, в результате мощность трансформатора уменьшается.
Есть ли эмпирический способ понять что сердечник в насыщении? Например как создать приемленный магнитный поток уменьшая к-во витков я понял, только тут ток ХХ выходит большой. С другой стороны можно увеличивать индуктивность но как найти предел или золотую середину.
Потом сделал 40 витков, выбросы гораздо уменьшились и без снабера.
Эмперичеким путем по току намагничивания подобрал 32 витка, при этом большие выбросы. Припаял снабер и выбросы ушли, но снабер сильно греется.по большому счету если правильно расчитан и намотан транс нет необходимости снаберить первичку
золотую середину можно найти, используя мою программу расчета трансформатора...
ответ может дать только эксперимент, который покажет температуру нагрева трансформатора при разных витках в первичке.
там для самого малого числа витков указывается расчетная температура 40 градусов, а это полная фигня для трансформатора - такой "холодный" трансформатор передаст мощности заметно меньше, чем "горячий".
Получилось привести PExprt к ExelentIT.
Взял рассчитаный коефициент заполнения окна 0.19 из ExelentIT и вбил 20% Winding efficiency в PExprt.
К-во витков почти совпало, мощность потерь в магнитопроводе тоже и индуктивность.
До этого Winding efficiency = 60%. Значит ли это, что коефициент заполнения окна = Winding efficiency ?
похоже на то...
но заполнить окно на 60% по меди - это не реально.
Теперь более менее понятно, пойду мотать
Добавлено after 7 hours 33 minutes 30 seconds:
Намотал по PExprt первичка - 50 и вторичка -76 витков. Рассчитывал на 200V но получилось 250 V с нагрузкой
Температура сердечника за 5 минут работы около 40-45 С.
Осцилограммы более-менее только последняя вызывает сомнения. Все сняты через 1 Ом в первичке.
Ток намагничивания в первичке
Подключил вторичку без нагрузки
Добавил снабер 100 Ом, 1 nF. Резистор 2 Вт жутко греется
Нагрузил вторичку на 60 Вт
Как вы думаете можно ли подобрать первичку и вторичку что бы вобще без снабера обойтись?
Последняя диаграмма, что с ней не так и как исправить ?
Снаббер настраивают не по току первички, а по выбросам напряжения. Не пойму что ты в этот ток уткнулся, забудь про него. Его можно измерить один раз для проверки насыщения, больше он не нужен.
Зачем тебе это переходной процесс? Зачем теме смотреть ток перезаряда паразитный ёмкостей? Какой в этом смысл?
Переходной процесс который видно на 1 Ом в первичке он косвенно говорит о выбросах напряжения.
Вопрос в том можно ли избавится от выбросов напряжения правильно рассчитав обмотки или без снабера никуда?
