Поиск аналогов
Сообщение Albert_V »
Очень возможен "щелчок" в канале "суба" при переходе из режима "Stand-by" в "On" (или наоборот).
Сообщение nicnic »
Привет.
Разъем 10103592-0001LF, нужен его "вертикальный" аналог.
USB3106, USB3105, USB3145....очень много внешне похожих разъемов...
Если этот разъём нужен для проектируемой платы - pdf-ы, по которым можно создать компонент в программе САПР, на них есть.
В чём вопрос?
Сообщение nicnic »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3220904#p3220904"]Если этот разъём нужен для проектируемой платы - pdf-ы, по которым можно создать компонент в программе САПР, на них есть.
В чём вопрос?[/uquote]
Вопрос в том, что я не понял, чем отличаются USB3106, USB3105, USB3145...Посадочное уже есть (плата в руках), на плате посадочное под вертикальный разъем, а в спецификации указан почему то горизонтальный. И нужно подобрать корректный аналог.
Т.е., вы предлагаете всем скачать pdf-ы на эти разъёмы и найти разъём для вашей готовой платы?
Спросите у того, кто делал вам трассировку платы.
Сообщение nicnic »
Так, вопрос корректируется, посадочное под USB3145... Теперь он звучит так-нужен аналог USB3145, подходящий по типу и корректно встающий на его посадочное место.
Сообщение КЛАУС »
Помогите подобрать аналог МОСФЕТ АМ4835 корпус SOP8.Стоит в блоке питания ТВ.
Сообщение korob »
Si4835, FDS6679, IRF7416, IRF9317... :roll:
Сообщение Metall4 »
Можно ли вместо KTA1023\C1027 поставить Bd140\Bd139 ?
или доступный аналог подскажите,стоят на ум ланзар драйвера вых. транзисторов
Сообщение Серёга-47 »
Metall4 Смотри таблицу параметров транзисторов. В помощь тебе вот https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=39721
Сообщение norton1 »
Доброго времени суток, помогите найти аналог LP6493 даташит http://www.lowpowersemi.com/uploads/sof ... LP6493.pdf стоит в китайской IP камере по питанию.
Сообщение Mictiax »
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста аналоги этих транзисторов, (желательно несколько вариантов, можно и отечественные.)
rjp63k2
irg7r313u
Сообщение integrad »
Доброго времени суток!
Для схемы Изображение есть ли какой отечественный аналог транзистору 2sc1061?
Сообщение Maykill »
Сообщение Slabovik »
817-й три ампера не утянет. Кстати, 2SC1061 тоже :)
Надо что-нибудь потолще. КТ819, например.
Сообщение 6ф1 »
КТ808, или 805-й который в металле.
Сообщение slep29 »
Здравствуйте . Чем и как можно заменить микросхему к1040уд4п ( аналог L2724) так как найти и купить её нереально. Благодарю.
Сообщение Kristina1111 »
Подскажите пожалуйста чем можно заменить pnp транзистор КТ209Л в MicroCAP11. Аналога BC143 нет в библиотеке
Сюда перенес.
Сообщение gsmart »
Допустим буржуинским MPS404 не?
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3245078#p3245078"]817-й три ампера не утянет.
Надо что-нибудь потолще. КТ819, например.[/uquote]
И коэффициент усиления - не менее 200 (3 ампера выходного тока и всего 30 мА максимум базового тока+100% запас)
Я бы поставил дарлингтона..
К тому же, кроме 3 ампер тут ещё "моЩЩа" нужна- а этот транзистор будет рассеивать около 30-ти ватт..
Вернуться в «Практика»
