Различные нестандартные способы изготовления плат
Re: Различные нестандартные способы изготовления плат
у застывшего цементного раствора даже с оксидом цинка(КПТ-пасты) и металлическим серебром теплопроводность будет отвратительнейшей
ну не то чтобы прям "отвратительнейшей", должно быть как раз в районе как у КТП
http://thermalinfo.ru/svojstva-material ... eploemkost
Гугль говорит : цементная плита- 1,9 единиц. В два раза лучше КПТ8. Если добавить крошки из чего нить теплопроводящего еще лучше будет. Оксид цинка, например...
Получше силотерма будет, наверное.
http://dielectrik.ru/products/elektroiz ... zkovyazkiy
Вот ещё один нестандартный способ: для него используется ЧПУ станок с флюгерным ножом:
Крепление пока сделал на скорую руку.
На плату клеится коричневый термо-скотч (не помню как называется правильно), и выполняется движение по дорожкам, что дает такой результат:
т.к. это первый тест, без компенсации особенностей ножа и прочего, хотя реально можно получить результат и лучше....
Получаем следующее, после снятия лишнего скотча:
Обо мне: selenur.ru
и в чем преимущество, относительно гравировки на том же ЧПУ?
Проверил возможность делать и таким способом, после покупки баловался с ножом, пробовал резать всё что под руку попадется, бумашки, картон, клиенки, ну и попробовал возможность изготовления платы
Обо мне: selenur.ru
[uquote="Jeri",url="/forum/viewtopic.php?p=3248047#p3248047"]и в чем преимущество, относительно гравировки на том же ЧПУ?[/uquote]
в отсутствии необходимости в гравировальном станке) такое можно провернуть на режущем плоттере, ежели таковой есть в доступности.
Можно режущим плоттером вырезать на пленке трафарет. Наклеить на фольгированный стеклотекстолит. Удалить пленку там где дорожки. Распылить аэрозольную краску. Когда высохнет удалить пленку и травить плату. Должно получиться лучше. Какое будет мнение?
Это же что то крупное должно быть. Не очень представляю как клеить пленку под QFP32 и соответствующие дорожки.
Даже под ДИП коряво получится. А сантиметровые дороги можно руками нитрокраской рисовать.
Миллиметровые дорожки должны получаться. Узорчики весьма ажурные вырезают на картинках в инете...
Никому не интересно? Какие чернила применили?
Можно на базе какого нить двухкоординатного станочка сделать. Или детали от обычного струйника применить...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3417413#p3417413"]Никому не интересно? Какие чернила применили?
.[/uquote] Вы просто не застали..
Судя по тому, что потом чернила сушили феном- применены обычные ПИГМЕНТНЫЕ чернила.. Правда, я их запекал в печке- 5 минут 230 градусов.
И темы соответствующие БЫЛИ:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=920
По идее, весьма неплохой результат должен был бы получиться на "сольвентном" принтере, но они, как бы "немного дороговаты"
, а заправить сольвентные чернила в обычный струйник, конечно, можно, но только на один раз
- 99% за то, что печатающая головка будет испорчена (я попробовал проконсультироваться в одной фирмочке, которая занимается подобной печатью- сказали, что "сольвент"- весьма агрессивная "жижа"..
- "неподходящий" пластик растворяет "на ура"..
А с пигментными результат каков? Достижимо то разрешение, что на видеоролике?
- АлександрЛ
- Друг Кота
0,5 получается.. Тоньше- и фотоспособом не всегда получается..
К тому же есть ещё одно "но".. Для получения нормальной толщины "покрытия" - чтобы чернила не смывались, мне нужно трижды печатать по одному и тому же месту.. Возможно, у автора видео это компенсируется тем, что у него шестицветный принтер- он в "фоторежиме" чёрный цвет печатает ЦВЕТНЫМИ чернилами.. А за один проход можно и 0,1 получить, но за "три раза" просто точность механикм не позволяет этого сделать.. К тому же- у меня никогда не стояло задачи сделать "сверхтонкие дорожки".. - 0,3~0,4 - (имхо) достаточно "тонко"
Почитав про разновидности чернил подумал, может сублимационные для этого дела лучше подходят?
https://www.originalam.net/articles/inf ... ernil.html
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3418123#p3418123"], может сублимационные для этого дела лучше подходят?[/uquote]Всё может быть.. Когда, почти 10 лет назад я делал свой принтер- особого разнообразия в чернилах не было- "водные" и "пигментные"..
Сейчас я перешел (точнее- "обратно вернулся") на фотоспособ, и вполне этим доволен..
На самом деле- "самый дешевый" это ЛУТ, а вот при печати ПП на струйнике- есть один "неприятный момент"- его нужно периодически использовать, иначе голова засохнет намертво.
Я переделывал Эпсон С-91, тогда он стоил 900 рублей, и СНПЧ- где- то около 2 000.. Сейчас самый дешевый из Эпсонов, который может печатать пигментными чернилами- стоит больше 7 000.
и его переделывать- "жаба задушит"..
не держатся сублимационные на металле.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3418191#p3418191"]и его переделывать- "жаба задушит"..
[/uquote]
Может дешевый китайский лазерный гравер переделать? Вернее , расширить функционал. Хочеш выжигай, хочеш крась...
