Телевизор GOLDSTAR CF-20D60B, шассі МС-41А не входит в РР
Сообщение Komelektron »
Здравствуйте, Телевизор GOLDSTAR CF-20D60B, шассі МС-41А не входит в Рабочий режим. Обплавился резистор R 424 но сопротивление 10 ком не потерял, этот резистор стоит в цепочке из 3 резисторов которая замыкает собой вывод ТДКСа В+ с выводом ABL - высокое напряжение. Вылетел ТДКС? Или причина может быть в чем то другом?, как проверить ТДКС?
Схема:http://archive.espec.ws/section308/file9451.html
Сообщение fedyaok »
Рано там пока до ТДКС. Озвучь, какие напряжения на выходе БП
Сообщение kaenve »
Komelektron писал(а):не входит в Рабочий режим.
Что, даже не пытается?
Сообщение Gigavolt »
как проверить ТДКС?
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... %BE%D0%B2/
Пытается, при переводе в РР слышен дымок и подгорает резистор R424.
Сообщение fedyaok »
А дымок какой? Серый или черный?
Сообщение Чумак »
Зелёный наверное. Афтор, с ТДКС нет желания напруги померить, когда слышен дымок?
Сейчас пока нет времени заниматься этим ТВ, потом померяю напруги напишу.
Сообщение kaenve »
Komelektron писал(а):Пытается, при переводе в РР слышен дымок и подгорает резистор R424.
Скорее всего ты был прав в первом посте. ТДКС
Здравствуйте, появилось время занятся этим ТВ. Хочу на него поставить ТДКС Б/У оригинал, может есть у кого?
Сообщение Gorynych 01 »
Нафига туда Б/У ставить? они все древние, пластмасса высохшая, пробьёт в скорости. Ставь лучше новый китайский, в основном нормально работают, да и в продаже ещё встречаются.
Твой ТДКС наверняка дохлый, горящее сопротивление 10к по цепи ABL верный признак дохлого трансформатора...
Здравствуйте, а китайские ТДКСы как то делятся на более качественные и менее качественные, может там есть лучшие их производители и хужие, эти их производители на ТДКСы свои опознавательные знаки ставят или там просто белая бумажка с названием модели, а дальше лотырея, как повезет? И еще вопрос, мне на електронку не приходят уведомления форума, хотя в настройках флажки стоят где надо, обновил их, может будут приходить?
Вы выбираете тдкс из принципа, "чтоб ещё 20 лет проработал"? Китайский не проработает... Оригинальный Б\У проработает ещё меньше... так что ставьте что найдёте, выбор не богат...
Сообщение musor »
главное что по напрягам встал на место
У них часто бывает что выдает большее высокое и кинескоп излучает рентгеновское?
Сколько ставил китайские 154-375F, 154-194D никогда особых проблем не было, даже накал подгонять не приходилось, вставали как родные. Эти же ТДКС как одни из самых доступных ставил с переделкой во множество других шасси, работают годами, например вживлял в Sanyo с домоткой первички с 110в на 130в (точнее "отмоткой первички" путём включения доп обмотки в противофазе последовательно с первичной). Телевизор у моей матери работает с ним уже 6 лет...
И не парьтесь по поводу рентгена, чтоб кин начал светить рентгеном высокое должно быть от 30кв. китайские тдкс не завысят его настолько. Бояться ренгена нужно в телевизорах с сильно завышенным питанием строки, когда вместо 110в на строку приходит вольт 170, тут если строка дубовая и ничего не пробьёт, кин работает как хороший рентгеновский аппарат :))
Сообщение vlasovzloy »
pl-1.org здесь посмотри. Оч хороший магазин
Где то читал, что при этом пробивается еще какой то диод, проверил там диоды, целые.
возможно у кого-то и были случаи пробоя диода в цепях ОТЛ (ABL) но это редко. Лично в LG и Goldstar не встречал (может и было давно, но уже не помню) Обгорание или полное выгорание сопротивления 10к это почти всегда при пробое (простреле) тдкс. Меняйте трансформатор, если после его замены будут какие проблемы, то будем ковырять дальше :)) Только после замены трансформатора не забудьте отрегулировать ускоряющее и фокус :))
Уже заказываю ТДКС.
