Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Здесь шаг 1мм, по печатке вроде несложно определить.
Спасибо, протупил... точно, ведь на печатке видно!
Внимательнее нужно быть, внимательнее...
Кроме того, где-то в теме выложен и даташит на дисплей, там тоже вроде указан шаг контактов шлейфа.
А вот про расположение контактов разъема вроде нигде не написано, сразу предупреждаю - для указанного в теме дисплея нижние контакты, иначе придется перепаивать шлейф.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3154310#p3154310"]Видел подходящие дисплеи в МП3
[/uquote]
не подскажите на каком контролере данные дисплеи
точнее с каким инициализировать в макфайле
Контролер ST7567
http://srukami.inf.ua/primer_st7567.htm
подключать как ST7565
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26668&st=630
спасибо
валяется авто фм трансмитер и возможно дисплей почти тоже самое что и в плеерах используют
правда маленький гад и контрастность го8но но попробовать стоит,возможно в варианте пинцета тоже собрать тестер
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3205299#p3205299"]контрастность го8но[/uquote]
И углы обзора.
Когда держишь в руках и наклоны разные, и в основном при худших углах обзора, это немаловажно.
Так что лучше не издеваться над собой, своим зрением, и поставить ОЛЕД, не такой он уж дорогой.
И углы обзора.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3205304#p3205304"]И углы обзора.
[/uquote]
согласен
сейчас раскидал трансмитер для примерно посмотреть и ...
задействованых выводов 17. лень искать хотяб примерную распиновку и потом извращатся с повышением контрастности поляризационными пленками и компиляцией прошивок чтоб при беглом просмотре разрешение изо позволяло пользоватся
потом когда нибудь впихну в качестве мп3 плеера,благо есть линейный выход с отключением фм модуляции
согласен
Нужно просто посмотреть на действующем девайсе на экран под углом, при котором планируете преимущественно пользоваться, и поймете, подойдет этот экран, или нет. Я посмотрел, меня это совершенно не устроило.
У ЖК 1602 тоже с углами не все хорошо, но там хоть все крупнее.
да дело в том что на данный момент пользую два,один на дисплее сименс а62 второй на дисплее нокиа3310 и потихоньку рапаиваю на 1602 за ненадобностью оного и пролежавшего без дела полтора года, все эти дисплеи не совсем подходят под "пинцетный" вариант который стоит собрать
[uquote="JEKA-B",url="/forum/viewtopic.php?p=2897310#p2897310"]Плата делал под себя.[/uquote]
Хочу повторить на ваших платах,вопрос:у Вас используются диодные сборки(наверно bav99) для защиты портов,но почему они так включены?,я имею ввиду оба края на минус,если по схеме надо верхний на плюс
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3219751#p3219751"]bav99 для защиты не подойдет.[/uquote]
Посоветуйте какая сборка пары последовательных диодов подойдут?, почему 99-е не подойдут?
Внутри МК вроде и так должны стоять защитные диоды на входах.
Сборки супрессоров типа SRV05 не большой дефицит, они неплохо защищают от статики, и вполне могут выдержать заряд конденсатора небольшой емкости. Защититься от заряженного конденсатора большой емкости практически нереально, даже попытка использовать для защиты реле на входах существенно не помогает, у малогабаритных реле легко выгорают контакты, у мощных реле от разряда они могут подгореть и надежность резко снижается, при достаточной емкости могут выгореть даже дорожки на плате. Но, главное, что реле размыкает свои контакты на время измерения, и нет никакой гарантии, что именно в это время вы и подключите свой заряженный конденсатор.
Есть еще вариант использовать на входах перед супрессорами слаботочные предохранители, которые вроде как и должны перегореть от перегрузки, но у них высокое сопротивление, что негативно скажется на измерениях.
Так что лучше всего сразу взять за привычку разряжать конденсаторы перед измерениями, но для защиты от статики сборки супрессоров в любом случае не помешают.
Плата которая разведена тов. jeka-b, не предусмотрена под srv05,а там именно три двойные сборки с индексом А7(в лайоте),я по этому и спрашивал,только они там подключены обоими краями на минус,это и смущает
Тогда попробуйте спросить у jeka-b в личку, может он сюда не заходит.
Мне тоже интересно чем на расыпухе сборку супрессора заменить, попался заряженный кондер)) заказывть сборки долго
У TVS-диодов ярко выраженная нелинейная вольт-амперная характеристика. Если амплитуда электрического импульса превысит паспортное напряжение для конкретного типа диода, то он перейдёт в режим лавинного пробоя. То есть TVS-диод ограничит импульс напряжения до нормальной величины, а "излишки" уходят на корпус (землю) через диод.
TVS-диод обладает высоким быстродействием, малыми токами утечки и небольшой емкостью.
Они предназначены для подавления импульсов большой мощности, но имеют большую зависимость максимальной импульсной мощности от длительности импульса, т.е. от разряда конденсатора большой емкости защитить уже не смогут, в любом случае конденсаторы перед измерением нужно разряжать. От статики и небольшого остаточного заряда наверняка защитят.
Защитные диоды должны быть и на входах МК, но они очень слабые.
Можно попробовать заменить сборку на отдельные диоды с большим допустимым импульсным током, высоким быстродействием, малыми токами утечки и небольшой емкостью, их эффективность и влияние на измерения будет зависеть от их параметров, плюс быстродействующий стабилитрон по питанию (тот же супрессор).
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=3222278#p3222278"]Плата которая разведена тов. jeka-b, не предусмотрена под srv05,а там именно три двойные сборки с индексом А7(в лайоте),я по этому и спрашивал,только они там подключены обоими краями на минус,это и смущает[/uquote]
Постав те диодные сборки BAV199
Очень тускло светит светодиод индикации работы,подскажите каким резистором его можно подрегулировать
