Как работает "триггер"?
Сообщение Андрейка »
Не могу понять работу части схемы выпрямителя. С ножки 16 м/с ATTINY2313 напряжение задания через резистор 2к подается на 11 ножку микросхемы CD40106 (триггер Шмитта) затем 10 ножка, далее идет следующий элемент м/с (триггер с инвертированием) ножки 3 и 4. Вопрос в следующем, при плавном изменении напряжения на входе (11 ножке) от 0 до 5 В , напряжение на выходе (4 ножке) тоже меняется плавно от 0 до 5 В. Но разве так работает триггер? У триггера должно быть два состояния на выходе (логический ноль или единица). В чем я заблуждаюсь? Спасибо.
Андрейка
Сообщение Enman »
Идут прямоугольные импульсы изменяемой ширины (но одной частоты), меняется постоянная составляющая этих импульсов, которую и показывает вольтметр. Всё как должно быть....
Точно. Элементарно, а я чуть голову не сломал. Большое спасибо!
Андрейка
Вернуться в «Теория»
