Аккумулятор Li-Po 3,7v
Сообщение cxem »
Как проверить работоспособность.
(6.78 КБ) 234 скачивания
Сообщение otest »
зарядить и разрядить
Сообщение cxem »
Подал питание 6,2v ток 100mA - сильно греются 8205A и DW01-P
Это норма?
(13.9 КБ) 400 скачиваний
Сообщение BF-2 »
а не много ли 6.2в.? это же не контролер заряда, а зашита
Сообщение _RUS73_ »
Погорели наверно уже.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение pasha_zv »
100%.
это просто защита банки.
LIVE - EVIL
Сообщение cxem »
Аккумулятор:
CXY 982830
3,7v 170413M
Так каким током заряжать?
R1 и R2 - подобрать оптимальное значение.
DW01.zip
(167.71 КБ) 90 скачиваний
Сообщение BF-2 »
cxem писал(а):R1 и R2 - подобрать оптимальное значение.
это в даташите написанно что резисторами меняются пороги срабатывания??
cxem писал(а):Так каким током заряжать?
1/10 от емкости АКМ и
BF-2 писал(а):не много ли 6.2в.?
TP4056 or ltc4054-4.2
LIVE - EVIL
Сообщение cxem »
Проверил на исправном аккумуляторе:
4,3v - 100mA
4,2v - 5mA
Придётся менять 8205A и DW01-P, так как зарядка начинает идти при 6,2v - 100mA
(24.82 КБ) 362 скачивания
Сообщение BF-2 »
cxem писал(а):4,2v - 5mA
наверное акумулятор уже зарядился.
вы вкурсе что для вашей первой схемы нужно подключать питание с 4.2вольт?
совместно с тр4056 так и будет, так как она выдает 4.2вольта
4.3в,4.4вольтами можно быстро угробить АКМ, а при ваших 6.2в. он сначала нагреется, а потом БАХнет со спецэффектами тумана и разъеденных пятен на коже и одежде...и дай бог что зашита отключит питание на пЕрезаряженном АКМ в районе 4.3вольта
