Гирлянда на светодиодах WS
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Всем доброго времени суток!
Если не затруднит помогите пожалуйста правильно выставить fuse биты в PonyProg2000.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- (33.68 КБ) 606 скачиваний
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Предупреждаю, я далек от подобных тонкостей, но мне кажется нужно галку CKSEL2 убрать, а CKSEL0 поставить, нужно выставить ими работу от внутреннего генератора.
Ищу микросхемы УМС серии
- Riniy
- Мучитель микросхем
uniko писал(а):Если не затруднит помогите пожалуйста правильно выставить fuse биты в PonyProg2000.
Выделил желтым там, где нужны галочки (с учетом будущих доработок), остальные сбросить
xtrima писал(а):Скачет от 3,8 до 4,9 в зависимости от эффектов.. Видимо блок питания слабоват, ибо на 1А всего..
В замерах гирлянда потребляла максимум 800мА.. Запас, судя по всему, маловат)
Но это все ушло на второй план после замыкания проводков (типа нажатия кнопки), которые шли на кнопку) Потому что все заработало) В итоге засунул все обратно в корпус, вытащив кнопочные проводки) Кнопку прозвонил.. Вроде как работает) ну прям магия))
Для 48 ледов 1А мало, нужно 2А ! У меня гирлянда 48 ледов максимальный ток 1.3А
Рад, что все разрешилось, что было - непонятно
Как вариант, может как раз из-за нехватки напряжения срабатывает Brown-out Detector и МК перезагружается и зацикливание сбрасывается. На сколько детектор настроен во фьюзах?
- (57.12 КБ) 625 скачиваний
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
Спасибо автору, хорошая, простая в сборке конструкция.
Собрал по-быстрому таком корпусе https://ru.aliexpress.com/item/1-piece- ... 26389.html
Рассеиватели и термоусадка еще в пути, потом до-одену.
Плата, если кому надо.
Радиофил-затейник.
Кстати да, не сказал, что когда выставил фьюзы как у Вас на картинке, все работало от лабораторного блока питания (на нем ток и замерял).. А когда перешел на обычный блок питания (на котором сейчас все и работает), гирлянда стала зависать с засветом всех диодов белым цветом.. Ради пробы взял другую мегу и в Синапрог выставил лишь частоту в 8МГц, остальное все осталось по умолчанию.. В итоге все заработало без зависаний, поэтому так и оставил..
Что касается тока, то у меня выше 0,8А не поднимался.. С чем может быть связано? Может светики такие?
- Riniy
xtrima писал(а):Что касается тока, то у меня выше 0,8А не поднимался.. С чем может быть связано? Может светики такие?
1.3 А это пиковый (все белым цветом горят). 0,8А это усредненное значение.
И БП обновляет показания тока лениво с задержкой или с сглаживанием.
А кондер на 1000 мкФ на плате стоит?
Да, на 1000.. Даже возможно на 1500.. Он, правда бу..
Ну и на 0,1 еще..
Ток мультиметром измерял)
Ну и на 0,1 еще..
- chorniy
- Родился
chorniy писал(а):Да, к сожалению, пока без них. Посему и надо снизить яркость.
К сожалению регулировку яркости не реализовывал.
Попробуйте использовать термоусадку (белую, прозрачную) или прозрачный кабель-канал.
Поверните ленту светодиодами к стене, потолку...
Можно попробовать снизить напряжение, но повлияет на белый цвет (будет с розовым оттенком)
Жаль... Все таки светики будут дольше жить при не полной яркости. Может в исходниках можно как-то поправить?
А по поводу глаз - я капнул капелька термоклея белого, вот и рассеиватель получился.
- Riniy
chorniy писал(а):Все таки светики будут дольше жить при не полной яркости.
Об этом не стоит беспокоиться, во всех эффектах с фоном яркость фона программно уменьшена
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Ребята пробные напечатали. Беленькие наверное лучше всего пойдут?
http://img.radiokot.ru/files/736/1fz01ztble.jpg
Всё придумано до и для нас.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Я под прозрачный пластик рисовал и печатал им. Этот пластик более эластичный. С ним защелкиваться легко будет. А вот с белым не уверен. и как он на просвет. и по жесткости.
- FOLKSDOICH
Белый - PLA, прозрачный - PC, как сказали.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Попробуйте. Может с белым лучше выйдет.
Я бы еще вокруг деталей при печати юбку убрал. Много времени сэкономит.
- FOLKSDOICH
Это проба, ребята грамотные, им тоже время - матерьял не лишние...
slava5555555
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем привет.
Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Собрал, прошил, подключил и всё работает!
только маленький вопросик - можно ли 2-е гирлянды по 50 светиков в одну линию связать? и как.
просто в схеме макс. число светиков 60.
hfelyx писал(а):... Как работает переключатель SW1, к примеру как выставить 100 светодиодов или 30?
... Переключатель WS1 задает кол-во светодиодов, участвующих в эффекте (1 фрейм), контроллер автоматически дублирует фреймы до 250 светодидов.
Например, для установки 30 светодиодов во фрейме, нужно замкнуть PD4 на корпус (1 и 8 ножка переключателя), контроллер автоматически продублирует эффекты до 30*8=240 светодиодов (это 8 фреймов).
Если установить 50 светодиодов в эффекте, то контроллер продублирует до 50*5=250 светиков (5 фреймов).
P.S. "..ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!.." - дело хорошее конечно же, но и "плюсиком" в Автора кинуть не помешало бы..
- Riniy
Просто выставляйте 50 светиков и подсоединяете последовательно к предыдущей еще 1 гирлянду по 50 шт (можно до 5 гирлянд по 50 светиков соединить).
slava5555555
Спасибо всем!
поздно добрался до компа
магазины закрыты. а б.п. на китаских 2 ампера от 50-ти светиков греется
Ramm-SD
xtrima писал(а):Все работает замечательно кроме, собственно, кнопки( Отсюда возник вопрос.. Она с фиксацией(типа выключатель) или нет? Какой принцип работы у нее?
Обычная тактовая кнопка без фиксации.
На пине МК настроен встроенный подтягивающий резистор к + питания.
В прошивке есть минус, при выключении зацикливания программа продолжает работать до ее завершения (уже переделал в новой будущей версии).
Это только моё мнение, но кнопка без фиксации имеет плохую информативность для подобного функционала. По ней невозможно понять включен режим или нет.
Для такой цели лучше подходит кнопка с фиксацией (выключатель), или кнопка без фиксации + вывод на индикатор включения зацикливания.
- shura2000
- Вымогатель припоя
На кнопку без фиксации можно больше функционала навесить.
А индикацию режима можно светодиодиком сделать.
