Ключ управления автореле
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение evgenvm »
Приветствую всех)
Требуется ключ управления двумя автореле (параллельно) каждое потребляет 200мА. При подаче питания реле должны сработать. При появлении +12В на управляющем входе реле должны отключиться, при пропадании заново включиться. Нарисовал такую схемку
Подскажите пожалуйста, нет ли тут ошибок?
Сообщение Maykill »
а не проще промежуточное реле вместо всего этого воткнуть?
тем боее и там и там 12 в
Сообщение evgenvm »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3246928#p3246928"]а не проще промежуточное реле вместо всего этого воткнуть?
тем боее и там и там 12 в[/uquote]
Точно! Как вариант.
Спасибо!
Сообщение kentgaryk »
Реле можно, но не кашерно. Схема нормальная.
Сообщение lom10 »
а не проще взять такое реле
(97.88 КБ) 558 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
