ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Вот именно что косвенно и не всегда верно. Посмотри как полагается напряжение и увидишь совсем другую картинку.
byskoro писал(а):Вопрос в том можно ли избавится от выбросов напряжения правильно рассчитав обмотки или без снабера никуда?
Правильно надо не считать, а мотать. Расчёт здесь не причём. Выбросы надо смотреть не на ХХ, а при полной нагрузке.
А так ты просто занесшийся ерундой.
Несколько штук делал таких блоков не где снабберы не ставил.
Сообщение byskoro »
Уточню, выбросы смотреть на первичке или вторичке?
Сообщение Телекот »
И там и там.
На первички если паразитные колебания при полной нагрузке меньше чем питание ключей то они не будут не чему мешать.
На вторичке паразитные колебания плюс выходное напряжение должны быть меньше обратного напряжения применяемых диодов.
Сообщение Jorg63 »
byskoro ! судя по осцинам у тебя с трансом нормально,можно работать и без снабера в первичке. только необходимо посмотеть выбросы на вторичке и подобрать снабера на вых диоды.. не надо больше себя грузить.
Сообщение Starichok51 »
без снаббера выброс никуда не исчезнет. индуктивность рассеяния не обманешь...
Сообщение Телекот »
Просто если он на приемлемом уровне то не мешает работе.
ну, человек-то мечтает, что какое-то чудо избавит его от выбросов вообще...
Сообщение Andrulik »
Можно ли применить сдвоенный изолированный драйвер для безопасного умощнения схемы? Есть ADUM4224, пиковый ток 4А, качать по паре IRF740 сможет без проблем. Прикрепил часть скрина из даташита и набросок схемы изменений (красным выделил те места, где сомневаюсь в правильности решения). Итак вопросики:
1. В даташите написано, что напряжение драйвера по верхнему ИЛИ нижнему плечу 537 вольт. Что они имеют в виду? Напряжение смещения относительно каждого плеча или это общее? Вроде больше чем 310 вольт не долдно там быть?
2. Использована версия драйвера с индексом С, вроде должно по напряжению хватить 10,5 вольт для полного открытия пары IRF740?
3. Производитель рекомендует вариант разводки под драйвер, но если использовать одностороннюю плату, может оказаться проблематичным выполнить требования относительно длины проводников и слоев земли. Это драйвер до 1 МГц, на 50 кГц это не будет так сильно критично?
4. В приложенной схеме (с моими изменениями) можно ли организовать питание силовой части драйвера от обмотки самопитания?
5. Можно ли питать первую часть драйвера от того же источника что и питание ИРки?
(166.48 КБ) 464 скачивания
(171.39 КБ) 635 скачиваний
настоящие герои всегда идут в обход:)
Сообщение Телекот »
А на хрена тогда 2153? :shock: Всё достоинство этой схеме в супер простоте. Что в этой микросхеме есть генератор и драйвер. Если использовать другой драйвер то можно применить другой генератор с ШИМ к примеру ТЛ494.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3246626#p3246626"]А на хрена тогда 2153?[/uquote]
как раз из-за простоты и минимума деталей, стабилизация не важна, а вот места очень мало и температура внутри корпуса без возможности продува под 80 градусов, нужна простота и надежность, сейчас при нагрузке в 200 ватт ключи справляются самостоятельно, но они без радиаторов и нагреваются до 100 градусов примерно (замеры после суток непрерывной работы в закрытом корпусе), нужно снизить нагрев обойдясь мимнимумом деталей и добавлением в параллель по одному ключу (чтобы поднять мощность до 300 ватт при сохранении надежности)
вопросы вроде внятно изложил
если у вас есть схема ШИМ на ТL494 с обвязкой из 5 деталей, чтобы в смд исполнении и шим и детали занимали площадь 4 кв.см., то с удовольствием повторю её в железе)
Сообщение byskoro »
На сколько критично делать обмотку кратную целому числу? Что будет если намотать 30.5 вместо 30 ?
[uquote="byskoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3247179#p3247179"]На сколько критично делать обмотку кратную целому числу? Что будет если намотать 30.5 вместо 30 ?[/uquote]
не критично, просто будет напряжение выше (если по вторичке), а в первичке плюс-минус пару витков почти ни на что не влияют
Сообщение Adagumer »
Andrulik писал(а):то будет если намотать 30.5 вместо 30 ?
Пол витка это как? :o
Сообщение Телекот »
Если намотать на боковой керн виток то это и будет пол витка, наверно так.
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3247276#p3247276"]
Andrulik писал(а): намотать 30.5 вместо 30 ?
Пол витка это как? :o[/uquote]
Вот почти виток, в СВЧ технике иногда и полвитка это много
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Andrulik",url="/forum/viewtopic.php?p=3246607#p3246607"]применить сдвоенный изолированный драйвер для безопасного умощнения схемы? Есть ADUM4224, пиковый ток 4А, качать по паре IRF740 сможет без проблем. Прикрепил часть скрина из даташита и набросок схемы изменений (красным выделил те места, где сомневаюсь в правильности решения). Итак вопросики:
5. Можно ли питать первую часть драйвера от того же источника что и питание ИРки?[/uquote]
Кто-то из опытных может всё-таки глянуть?
(8.84 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Jorg63 »
Andrulik! Если хочешь умощнить 2153 то поставь на выходы микры комплементарную пару эмитерных повторителей а не городить огород!дешевле обойдеться.Более полукиловата блок целесообразно мост делать
Или как рекомендуют собрать мощный блок по другой схеме
Сообщение makk »
У меня БП на 2153 после выключения сетевого питания ещё пару секунд циклически запускается-выключается. Неприятно, т.к. он питает УНЧ, от чего в колонках соответствующие звуки. Как избавиться от этого?
Сообщение Телекот »
питай ИРку от переменки.
Сообщение manowar »
[uquote="Andrulik",url="/forum/viewtopic.php?p=3246607#p3246607"]Есть ADUM4224, пиковый ток 4А, качать по паре IRF740 сможет без проблем.[/uquote]
без проблем он и "кирпичи" раскачает. но зачем такие навороты простой схеме?
Сообщение cepyi »
Можно ли использовать такие транзисторы -STF13NM60N(емкость 1.3NF,rds-0.4om),FQPF18N60(емкость 480pf,rds-4.4om), Так показал lcr тестер.
