LM2596R & GPS NEO6MV2
Сообщение this4me »
Сделал устройство которое питается от 24в бортовой сети автомобиля. По сути GPS - GSM модуль с входами и выходами.
Т.к. для датчиков нужно питание 12В то организовал питание так: 24В > LM2596 12В > LM2596 2 шт по 5В. На входе последовательно диод, параллельно супрессор, конденсатор. На каждом выходе с стабилизатора дроссель 100uH и конденсатор 100 мкФ.
Пока налаживаю устройство то питаю его от ноутбучного блока питания 19В. Всё отлично работает, GPS в доме ловит 4-5 спутников, на улице до 10.
Только стоит подключить в автомобиль (даже не запущенный двигатель) то уровни сигналов спутника есть, высокие, стабильные, до 10 шт, но местоположение не находит.
Даже если просто запитать устройство от автомобиля и рядом запитать GPS модуль от ноутбука, то также спутники видит, но местоположение не определяет, пока не выключишь питание устройства. После подачи питания местоположение вновь теряется.
Осциллографа нет, сейчас в поисках подходящего варианта.
Конденсаторы подбирал, танала и керамики навешивал в разных вариантах.
P.S. Пока писал то обнаружил что в цепь стабилизатора прокрались низкоимпедансные электролиты - может ли быть в этом причина? Но почему от блока питания ноутбука всё работает?
Сообщение Asaba »
Не совсем понятны манипуляции. Корпус автомобиля не может экранировать и ослаблять полезный сигнал спутника?
У вас потребление тока миллиамперы? Может тогда надежнее линейник ставить, чем бороться с ВЧ шумами на малых токах потребления?
Сообщение Albert_V »
GSM модуль может под 2А "жрать" в импульсе.
this4me, Вы выполнили рекомендации (требования) по питанию, указанные в pdf-ах на GSM и GPS модули?
Сообщение this4me »
GSM модуль ещё не подключал. Пока не решиться вопрос с GPS.
О прожорливости GSM знаю.
Может неверно объяснил, но выглядит так - при подключенном и запинанном от USB ноутбука (гальванически и вообще никак не связан с автомобилем и блоком) GPS приёмнике при выключенном питании на стабилизаторы напряжения сигнал на 5+, местоположение находит за 10 сек. При включении питания на стабилизаторы, всё тот же подключенный приёмник GPS продолжает видеть сигнал спутников, но местоположение определить не может, предыдущие местоположение теряет.
Низкоимпедансные ёмкости на выходе импульсного стабилизатора могут дать такую картину? Почему, при питании GPS от устройства запитанного сети 220 через блок питания ноутбука (тоже как я понимаю импульный, 19в), в помещении всё ловит.
Выложите фото монтажа GPS модуля и стабилизаторов.
Предполагаю, что конденсаторы по питанию вы поставили "где удобнее" (могу ошибаться).
Когда задаёте вопрос, старайтесь предоставить как можно больше исходной информации.
Сообщение Asaba »
Херовые, а не низкоимпедансные конденсаторы по всей видимости и гадят при импульсном характере нагрузке. К тому же 100 мкФ маловато. По даташиту там вроде 220 при меньшем дросселе. Я бы давно сомнения проверил путем замены. Может увеличить их до 470 ?
П,С. Предполагаю топикстартер оговорился и я сначала машинально повторил за ним. musor заметил - хорошо, но нужно реагировать спокойнее. У всех бывает.
Последний раз редактировалось Asaba Сб дек 02, 2017 15:57:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3248062#p3248062"]Низкоимпедансные конденсаторы по всей видимости и гадят при импульсном характере нагрузке. К тому же 100 мкФ маловато. ?[/uquote]Asaba вы достали писать всякий бред LOW ESR и керама там и НУЖНО(ЕСЛИ ТАКИХТ НЕТ ТО БАЯНТЕ ИЗ 3+ ВПАРАЛЕЛЬ)+широкие полигоны НА ПИТАНИИ КЕРАМА РАСПРЕДЕЛЕНАЯ ПО ПЛАТЕ
+по цепи питания от авто Тфилтр с дроселем с отводом от середки ну или на худой конец П филт но проблемы в разводке уже есть
ПРОМ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАСНО РАБОТАЮТ ОТ ЛЮБОГО ПИТАЛА dC5В С ПУЛСАЦИЯМИ ДО +-300МВ(АМП)
Добавлено after 56 seconds:
Сообщение vlasovzloy »
Ноутбук берет питание от 220. Через Y конденсатор общий твоего модуля уходит на ноль, на землю в общем.
Машина резиновыми колесами изолирована от земли.
Или значит у тебя неправильно антенны сделаны или еще что. Попробуй массу машины заземлить и проверить как будет ловить
Сообщение Vovk_Z »
Вообще, нужны хоть какие-то измерения. Если у ТС нет ни милливольтметра (пеерменного тока), ни осцилографа - то о чем можно говорить?
Сообщение musor »
НА ЧАСТОТАХ ПРИЕМА gps ПРОТИВОВЕСОМ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ДАЖЕ КАБЕЛЬ ПИТАЛА НЕ ГОВОРЯ УЖ О КОРПУСЕ .. физическая земля там не нужна аналогично на диакапазоне UHF а вот на боле низких да влияет наверн сбоит изза грязи в питале процика он не может просчитать кординаты раз приемник видит спутн7ики
боюсь что обычной цешкой там нечего делать нужен осел ШП и Ас или СМВ гигадиапазона...а это у ж очееень дорогие и специфичные приборы..
Мб экранировать чтото нужно
Чего гадать?
NEO6MV2 нужно питание не более 3,6V (Absolute maximum ratings)!!!
Если ТС сказал что на его модуль нужно подать 5V (?) - это значит, что где то ещё стоит линейный стабилизатор с 5V на 3,3V.
"Всплывает" другой вопрос: Если антенна активная - как сделано для неё питание?
Там ещё до фига нюансов, но без фото общего монтажа, гадать не имеет смысла.
