ne555p как изменить частоту шим?
Сообщение KGB1st »
Есть ШИМ китайскай. В общем у него примерно 15кГц частота.
Сам лично не измерял, но в описании указана эта цифра.
Работа с 12В напряжением, макс нагрузка примерно 20-30А.
Беспокоит то что при изменении сопротивления потенциометром, в добавок к уменьшению оборотами 0.2-0.3А вентиляторов, усиливается неприятный высокочастотный звук обмоток их двигателей.
Хотелось бы узнать в чем собсно дело. Я ничего в паяльных делах не шарю, но мне интересно, есть ли смысл увеличивать частоту хотя бы вдвое, до 30кГц? Избавит ли это мой слух от данной проблемы?
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2706497713
Сообщение vem566 »
Нужно в полтора-два раза уменьшить емкость, которая задает частоту. Вибрации уйдут в ультразвук. Собаки и кошки только беситься могут. Ну и ссылку нужно не на несуществующую страницу, а если не схему, то хотя бы хорошие фотографии платы с двух сторон.
Сообщение KGB1st »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3248090#p3248090"]Нужно в полтора-два раза уменьшить емкость, которая задает частоту. Вибрации уйдут в ультразвук. Собаки и кошки только беситься могут. Ну и ссылку нужно не на несуществующую страницу, а если не схему, то хотя бы хорошие фотографии платы с двух сторон.[/uquote]
там 3 кондея, 2 больших банки и одна маленькая, стоит на 4й ноге и минусе.
Малый кондей на 25В, 100 мКф, поставить на 47? И будет счастье?
P.s. ссылка рабочая, просто надо логинится на али :)
(69.14 КБ) 971 скачивание
Сообщение sstvov »
Частоту задаёт конденсатор намного меньшей ёмкости, вон там желтенький проглядывает, может он а может и еще какой то есть, надо смотреть к каким ножкам микросхемы подключен.
Ой, да их там несколько штук.
Если я не ошибаюсь, уменьшать нужно тот который к 6-му выводу микросхемы подключен.
Сообщение KGB1st »
желтенький там подключен к 2й ноге, и причем их там 2 таких подключено, а кроме того 25В что я говорил больше кондеи не подключены.
Добавлено after 1 hour 26 minutes 16 seconds:
Еще желтый подключен к 5й ноге, а 25В баночка между 4й и 8й ногой стоит и все это дело уходит на коллектор LM317 или как его там..
Сообщение BF-2 »
если это "легендарный" таймер NE555, то частоту меняет кандерчик подключен к ножке 7
зы. и ссылка не рабочая
Сообщение KGB1st »
7я на среднем контакте потенциометра
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Ладно.. забейте, завтра киповцу покажу, он скажет что делать :(
Добавлено after 45 seconds:
тфу.. послезавтра :cry: :cry: :cry:
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
http://www.joyta.ru/619-opisanie-tajmera-ne555/
2е, это оно? Генератор прямоугольных импульсов, да?
Сообщение El-Eng »
KGB1st писал(а):желтенький там подключен к 2й ноге ... Еще желтый подключен к 5й ноге...
Вот его и подбирайте. :)
Вернуться в «Теория»
