Счетчик наработки времени.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3015436#p3015436"]Пробуйте. Индикатор с ОА. Обратите внимание на BODLEVEL2...0 101, задающие порог срабатывания BOD на уровне 2,7V.
Меня уже, чесслово, тошнит от этих счетчиков времени наработки. Правда, они на MSP430
[/uquote]
akl приветствую,
Устройство хорошее, можно кнопку reset допилить?
akl приветствую,
С Уважением
Александр
Александр
поставте ртутник и не парьте моск
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3248336#p3248336"]поставте ртутник[/uquote]
Для этого его надо иметь
К тому же, неизвестно, как он будет себя чувствовать в девайсах с высоким уровнем вибрации, например компрессор.
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
[uquote="snowrider",url="/forum/viewtopic.php?p=3248333#p3248333"]можно кнопку reset допилить?[/uquote]
Для этого у контроллеров имеется специально обученный вход. На него подают либо высокий, либо низкий уровень - и вуаля - контроллер перезапустился.
Если же имеется в виду кнопка обнуления показаний, то в данном устройстве это моветон. Поскольку никто не должен иметь возможности корректировать показания. Кроме персонала, который данное устройство устанавливает. А у такого персонала обязательно имеется программатор, коим и можно произвести данную процедуру.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3248350#p3248350"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3248336#p3248336"]поставте ртутник[/uquote]
Если же имеется в виду кнопка обнуления показаний, то в данном устройстве это моветон. Поскольку никто не должен иметь возможности корректировать показания. Кроме персонала, который данное устройство устанавливает. А у такого персонала обязательно имеется программатор, коим и можно произвести данную процедуру.[/uquote]
микрокнопку хочу спрятать в корпус, а кнопка нужна для того чтобы сбросить счетчик после замены масла в дизельгенераторе
очень нужно ))
очень нужно ))
С Уважением
Александр
Александр
Микросхему сделай дип и панельку на плату. Пошел менять масло, заменил микросхему заодно. А ту в свободное время прошил например
Тогда уж лучше СМД и спецразъём-ключ - делаем сменный ключик с ограниченным временем доступа (см. i-button).
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3248437#p3248437"]Микросхему сделай дип и панельку на плату. Пошел менять масло, заменил микросхему заодно. А ту в свободное время прошил например[/uquote]
Спасибо за совет
это для своего дома, опять же для своего токарного стонка
Спасибо за совет
С Уважением
Александр
Александр
Для себя самого... Там все что хош поставить можно.
От кнопы до сменной ЕЕПРОМки.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3248912#p3248912"]Для себя самого... Там все что хош поставить можно.
[/uquote]
Вот я и прошу поставить пнопку ресет. С ЕЕПРОМкой крутовато, не до жиру
А количество перезаписей в тиньку мне до конца жизни хватит
С Уважением
Александр
Александр
Здравствуйте.Проблемно-ли привязать моргающую точку к пятому сегменту а не к четвертому(как сейчас).Такой индикатор идеально ставиться в мое устройство(пятисегментный с разделительной точкой после четвертого сегмента,но привязана к пятому).
День добрый! Уважаемый akl, как можно связаться с Вами через личку?
С уважением, Владимир.
Прошу простить меня, уважаемый AKL, хочу использовать данный счётчик на лодочном моторе, для своевременной замены масла, после каждой замены записывать и хранить показания на бумаге не есть хорошо. Сам я от микроконтроллеров далёк, но разово заказать прошивку и изготовить возможность есть, отсюда просьба, нельзя ли, всё таки, модифицировать код с целью обнуления показаний индикатора при включении питания и предварительно нажатом микропереключателе на свободной ноге (PD2) микроконтроллера.
Я читатель, на сайте зареган давно. Сегодня собрали с ребёнком (потихоньку приучаю к радио) но что то пошло не совсем так. горит 0ч и оо мин, но в начальных знаках светится сегмент E вместо полного погашения, а в минутах в старшем разряде как раз Е не хватает. баловался с фузами и процессорами, показывает по разному и не так, но рисует правильные цифры, правда белебирду.
Последний раз редактировалось ad_tv Сб янв 11, 2020 19:10:14, всего редактировалось 1 раз.
Даже счётчик наработки часов дело такое. Где применять, каков диапазон питающего напряжения. Бывают счётчики где в принципе нет кнопки сброса. Если кто то хочет с кнопкой сброса показаний, значит для личных целей. Бегло посмотрел первую и чуток последнюю страницу. Лично я не вижу никаких проблем собрать счётчик. Мне главное - входное напряжение питания устройства. Могу сделать. Не бесплатно. Пишите в личку, будем разговаривать.
[uquote="ad_tv",url="/forum/viewtopic.php?p=3771470#p3771470"]... баловался с фузами и процессорами, показывает по разному и не так, но рисует правильные цифры, правда белебирду.[/uquote]Здравствуйте. Приведите состояние FUSE-бит. Возможно, такая индикация при непрошитой EEPROM файлом .eep
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3771597#p3771597"][uquote="ad_tv",url="/forum/viewtopic.php?p=3771470#p3771470"]... баловался с фузами и процессорами, показывает по разному и не так, но рисует правильные цифры, правда белебирду.[/uquote]Здравствуйте. Приведите состояние FUSE-бит. Возможно, такая индикация при непрошитой EEPROM файлом .eep[/uquote]
Привожу скрин, но по ходу разобрался, индикатор на два знака битый. Он то еле контачит, то просто Е в старшем разряде отваливается. А остальные е горят, из за недонагрузки. Принудительно пытаюсь загрузить, всё ненужное пропадает, только в минутах не горит.
А фьюзы вот Интересно, если я планирую прикрутить на домашнюю гену, вибрация плату не убьёт?
Последний раз редактировалось ad_tv Сб янв 11, 2020 19:11:30, всего редактировалось 1 раз.
Demiurg, готовый счетчик врядли поможет "приучать ребенка к радио"
ad_tv, поищите козу в проводах к дисплею, особенно между общим выводом последнего разряда и сегментом Е. (возможно даже внутри индикатора)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="ad_tv",url="/forum/viewtopic.php?p=3771623#p3771623"]А фьюзы вот
Интересно, если я планирую прикрутить на домашнюю гену, вибрация плату не убьёт?[/uquote]
BODLEVEL2...0 выставить на срабатывание 2,7V. Не помешает запрограммировать EESAVE.
Кварц, контроллер в кроватке, электролиты закрепить соплями.
- (102.73 КБ) 720 скачиваний
