Компьютерный FA-5-1 300w в регулируемый блок питания
Сообщение МурКота »
Здравствуйте Уважаемые! Может кто помочь в переделке компьютерного блока питания в регулируемый? В наличии есть FA-5-1 300W, схема от FA-5-2 но они аналогичны. Может кто подскажет что нужно изъять из этой схемы
(154.89 КБ) 7013 скачиваний
что бы получилось что то подобное?
(206.72 КБ) 3358 скачиваний
Сообщение musor »
для переделки самый убогий блок придется менть мелкие радиаторы диодв в холодной на огромный радиатор
Сообщение МурКота »
Пересмотрел гору переделок но нигде о радиаторах ни слова не было и вот-те раз! :shock: Вместо диодов такой мост подошел бы?
(58.17 КБ) 1662 скачивания
Сообщение musor »
в этом боке(по крайней менрев тех древних релизах чт прошли через меня на каждый эдемен свой мелкий радиатор-без прокладки)
штатно этого хватает обычно но при переделке когда вся нагрузка на 12в канале-НЕТ.. надо удалять штатные и ставить жирный
если вам повезло и попал блок новых ревизий где ОБШИЙ РАДИАТОР ХОЛОДНОЙ ЧАСТИ -не партись это не про вас! :))) :wink:
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
ПС сам блок настоко тупой на 494 чтро легко переделывается по любому варианту по вкусу...но ка я пимсал смотрите на радиатр и темперауру диодов катала 12в
Сообщение BF-2 »
немешало бы почитать про микросхемку и как она работает, вопросов станет намного меньше...
http://fb.ru/article/196093/tl-cn-shema ... azovatelya
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
МурКота писал(а):такой мост подошел бы?
для такого моста радиатор явно нужен побольше :) ...нужны ультрабыстрые или диод шоттки
Сообщение musor »
4х2д213б РУЛЯТ черес слюду на 1 радиатор
Добавлено after 51 second:
еше лучше 2д2999а(б)
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
можно найти парные сборки ОК(таких ка гавн) +ОА -эти редкие...
крипить их проще
Сообщение МурКота »
Такой вот блок питания.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 4 seconds:
Такие диоды для моста пойдут?
Сообщение BF-2 »
диоды на 15Ампер 600вольт, для нагрузки до 10А подойдут
если это 15ETH06FP
Сообщение МурКота »
Да это 15ЕТН06FP. Спасибо!
Сообщение МурКота »
Помогите Пожалуйста не сведующему.
По так называемой схеме итальянца
http://i.piccy.info/i9/cbef76ab02f2c965 ... age067.jpg
куда подключать амперметр со встроенным шунтом,
по одним советам вроде как вместо шунта который на схеме, но по одной из похожих схем параллельно шунту, а как же на самом деле нужно?
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт янв 04, 2018 16:29:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
Сообщение qwert1 »
Если схема подключения вашего ампервольтметра такая, Изображение
то применительно к вашей схеме будет так Изображение
Подробнее здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20
Сообщение МурКота »
Огромное Спасибо!
Сообщение МурКота »
Всем Добра Уважаемые! Может ли кто сказать, как же все таки правильно подключить выходной трансформатор, если брать в пример туже так называемую схему итальянца, одну обмотку, или объединить обе?
(206.72 КБ) 1218 скачиваний
Сообщение musor »
смотря скока надо волт и ампер если взять выводы 12в обмоток и мост то выход может достигать 36в при токе до 8-10а зависит от того скока заявлено было по12в(толшита провода 12в обмотки) если взять концы 5в обмотки то токи будет болше(определяется диодами) и может доходить до 30-40а а напряг не превысит 15-16в
Сообщение МурКота »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3307445#p3307445"]смотря скока надо волт и ампер если взять выводы 12в обмоток и мост то выход может достигать 36в при токе до 8-10а зависит от того скока заявлено было по12в(толшита провода 12в обмотки) если взять концы 5в обмотки то токи будет болше(определяется диодами) и может доходить до 30-40а а напряг не превысит 15-16в[/uquote]
Так все таки обмотки раздельно нужно использовать, а схему образца можно чуть-чуть игнорировать? 8)
