Кому интересно, в моей статье есть небольшой статистический анализ китайских УФ светодиодов.bobr 25 писал(а):Китайпром это блин выбраковка штатного производства.
Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
- bobr 25
- Электрический кот
Заходим- https://www.chipdip.ru/catalog/round-leds
Смотрим, сравниваем с китаем, сильно не ошибемся.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Основательно Вы подошли к вопросу. Класс! Познавательно. Спасибо.
Спасибо за оценку.
Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Кто нибудь стекла на уф клеит? 25 ваттная энергосберегайка не очень хорошо отверждает. Задумался тоже на диоды перейти. Какова примерно разность в уф мощности между диодами и ей?
- bobr 25
- Электрический кот
А длину волны для отверждения клея не подскажешь?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Клей loca tp-2500, как то и не задумывался о длине волны
- bobr 25
- Электрический кот
вот основное- http://img.radiokot.ru/files/83406/medi ... mfyjmd.JPG
а так застывает он слоями, поэтому если не додержал то и слой не кристаллизовался.
- maliiv
- Опытный кот
Я полный лох в этом деле.
- bobr 25
- Электрический кот
Вечером (моим) постараюсь. Счас на работе. Конструкция не моя. Мой вариант реализации
Авторство- http://radiokot.ru/lab/hardwork/37/
- уф таймер LCD.zip
- (658.16 КБ) 446 скачиваний
- maliiv
- Опытный кот
Спасибо.
А сколько по времени у вас фоторезист засвечивается? И не замеряли, сколько все кушает? По прикидкам, только матрица 5,4 А...
Сообразил, поглядел схему включения диодов...1,8 А получается.
- bobr 25
- Электрический кот
фоторезист свечу 5мин (с запасом-результат отличный), питание- бп 12Вх2А для светодиодных лент (брал в магазине).
Фотошаблон туширую дополнительно черным маркером для доски
. Замазываю нафиг весь шаблон, даю высохнуть, потом ватным тампоном хорошо протираю. Там где чисто- маркер стирается, там где тонер- нет. Где был тонер там становится темнее. Поэтому аэрозоль не нужен.
- maliiv
- Опытный кот
Я попробовал этот метод. 10000+++++ !!!!! Что называется век живи, век учись! Всегда делал 2 шаблона и склеивал их. Теперь красота, шаблон насыщенный, контрастный....а маркеры, копейки стоят.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Маркер обычный широкий по бумаге?
- bobr 25
- Электрический кот
Маркер для доски (черный)-
https://www.komus.ru/markery-dlya-belykh-dosok/c/6217/
http://fb.ru/article/242991/markeryi-dl ... -uchitelyu
ссылки не в качестве рекламы а как образец внешнего вида.
- maliiv
- Опытный кот
Еще пара вопросов есть. Какие у Вас токоограничивающие резисторы стоят на матрице? И расстояние подъема матрицы над столом (высота ножек). Заранее благодарен.
- bobr 25
- Электрический кот
Еще пара вопросов есть....
Резисторы 150 Ом (со светодиодной ленты подсмотрел), соответственно и светики так же группировал. У меня мебельные болты под руку попались М6х60 вот их и поставил. А так в перспективе на штангу подъемную установить (когда нибудь). так что высота получилась 55мм.
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
А Вы печатаете на пленке или кальке? Я так понимаю, это только с пленкой прокатывает, в кальку впитываться будет.
- maliiv
- Опытный кот
А еще вопрос. Прошивки случайно нет для английского LCD? Не хочется заказывать. Англоязычный есть, а русский заказывать и ждать. До Мурманской губерни все очень долго идет.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Да на пленке. Я использую Ломонд для лазерной печати. С калькой этот номер точно не прокатит.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А у меня вот так получилось:
"засветчик" - старый сканер, но с "проставкой", которая увеличила расстояние от ламп "чёрного света"
(пока, в дальнейшем, возможно, заменю на УФ- светодиодную лету).. Ну, ещё небольшие схемные изменения- индикаторный светодиод (просто, "чтоб был"
Здесь ещё стоит предыдущий вариант таймера..
