БП умер, да здравствует БП.
Сообщение Vanok767 »
Всем привет,
Меня зовут Иван и у меня мёртвый старый БП KT-400EX-12 от старого компа, я хотел бы на основе его комплектующих собрать новый бп для монитора ( Да да именно для монитора) на 5В и 3А постоянки.
Подскажите пожалуйста как мне это сделать, примечания, подсказки и картинки приветствуются.
P.s. Порой я могу серьёзно тупить не обращайте внимание :))
Сообщение BF-2 »
вариант 1 - востановить этот и взять с него 5 вольт...
вариант 2(может оказатся намного дешевле) - купить готовый на 5в. и ампер на 5...
вариант 3 - делать блок питания с нуля, с этого блока взять только трансформатор, дросселя и пару диодов...
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3248633#p3248633"]вариант 1 - востановить этот и взять с него 5 вольт...
вариант 3 - делать блок питания с нуля, с этого блока взять только трансформатор, дросселя и пару диодов...[/uquote]
1 вариант тяжеловат да и такой бп должен быть под нагрузкой всех линий. Без контролера на матери напряжения может быть непредсказуемым.
2 вариант родной БП для монитора мне ни кто не даст аналоги дороговаты , да и бонально это =)
3 почему бы и нет , на Бп много замчастей , в том числе и для линии 5в (3а)
P.s такой вопрос я понимаю если будет мало тока монитор не заработает , много сгорит , мощность тоже не маловажная характеристика.
[uquote="Vanok767",url="/forum/viewtopic.php?p=3248673#p3248673"]P.s такой вопрос я понимаю если будет мало тока монитор не заработает , много сгорит , мощность тоже не маловажная характеристика.[/uquote]
Вы всерьёз считаете, что, если подключить к вашему монитору блок питания с параметрами "5 вольт 10 ампер" - монитор сгорит? :facepalm:
Сообщение BF-2 »
Vanok767 писал(а):и такой бп должен быть под нагрузкой всех линий. Без контролера на матери напряжения может быть непредсказуемым.
ничего подобного, эти БП работают без нагрузки с 1 вольтметром, и показывает нормальные напряжения...
Vanok767 писал(а):3 почему бы и нет , на Бп много замчастей
вот тема, совсем рядом, почитайте - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=60
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Последний раз редактировалось BF-2 Сб дек 02, 2017 23:23:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Flasher »
Здравствуй, Иван! Откуда ты услышал про контроллер на материнке, без которого будут нестабильные напряжения? Поделись секретной информацией.
это был АДРЕСНЫЙ вопрос для ТС-а- "Меня зовут Иван".. Ну, это вроде "вопрос на засыпку"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс дек 03, 2017 00:07:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BF-2 »
Последний раз редактировалось BF-2 Вс дек 03, 2017 00:49:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение white_ghost »
если стабилизация будет по току то может и убить монитор, хотя с лимитом в 5в наврятли конечно.
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3248720#p3248720"]Здравствуй, Иван! Откуда ты услышал про контроллер на материнке, без которого будут нестабильные напряжения? Поделись секретной информацией.[/uquote]
BIOS может регулировать значения тока и напряжения следовательно... К тому же на самом бп написан ток от 0.8а до 20а.
Добавлено after 16 minutes 36 seconds:
BF-2 ну это маленько не то мне бы чего по проще на постоянные 5в, да и IR2153 и IRF740 у меня в бп нет а купить такое по крайне мере у нас в городе не получиться.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
АлександрЛ , Иван я от рождения а по теме любитель =)
Сообщение Flasher »
Иван, Иван... Всё у тебя смешалось в голове-люди, кони...
BIOS не может регулировать ток. А только напряжение стабилизатора на материнке. Этот стабилизатор питает процессор. И на напряжение блока питания никак не влияет.
А то что на блоке питания написан ток от 0,8 до 20 ампер- ты уверен, что именно "ОТ" и "ДО"?
С развитой фантазией можно много чего напридумывать, додумывая как хочется. Скорее всего, там указан ток по входу- 220 вольт 0,8 ампер и ток по выходу 20 ампер.
Сообщение BF-2 »
ну если еще проще, то только вот так
только вот трансформатор с блока не подойдет
Добавлено after 21 minute 48 seconds:
Vanok767 писал(а):ну это маленько не то
согласен, если тебе нужен БП для монитора, то он должен иметь стабилизацию напряжения,
вот тема со схемой в которой можно применить трансформатор от сгоревшего БП
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Я думаю если на эту схему прицепить трансформатор , понизив напряжение то выйдет что то годное но максимальная нагрузка на неё 2а нужно что то похожее для 3 ки.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Вот старый бп
(234.04 КБ) 521 скачивание
(35.91 КБ) 489 скачиваний
(28.28 КБ) 475 скачиваний
Сообщение Asaba »
Что вы мучаетесь? Проще отремонтировать "старый" блок. Я бы сказал, что он вполне еще новый. Там легко снять 5 вольт.
Аккуратно почистите внутри, сначала визуально попробовать определить неисправные элементы. По основным элементам подобрать похожую схему компьютерного БП.
Можете выложить фото изнутри.
Если горелостей не видно и на сетевом входе омметр не показывает короткое замыкание, то включите в сеть, через лампу накаливания. Если лампа вспыхнула и погасла, то замерьте напряжение на фиолетовом проводе (относительно любого черного). Если лампа горит постоянно - значит КЗ. Результаты сюда.
Сообщение kentgaryk »
Этот БП конечно скорее всего отремонтировать можно. Но если требуется БП 5В, 3А то следует приобрести нормальный адаптер от мобилки размером с пару спичечных коробок.
Но можно пойти и по другому пути - собрать линейный стабилизатор с огроменным радиатором, чугунным трансформатором по говенной схеме приведенной ТСом.
Отремантировать было бы не плохо.
Сопротивление на входе вилки 0.63 МОм
Сопротивление на плате входа сети 583 КОм
При полностью соборной схеме и пуске питания в сеть лампа зажглась и потухла 1 раз, куллер БП совершил 1\12 оборота и остановился сопровождаясь жужжащим щелчком, при последующих пуске БП лампа уже не загоралась с куллером и щелчком аналогично.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3249095#p3249095"]Этот БП конечно скорее всего отремонтировать можно. Но если требуется БП 5В, 3А то следует приобрести нормальный адаптер от мобилки размером с пару спичечных коробок.
Но можно пойти и по другому пути - собрать линейный стабилизатор с огроменным радиатором, чугунным трансформатором по говенной схеме приведенной ТСом.[/uquote]
Для мобилок я таких не видел а др адаптеры с похожим номиналом 600-800р
А соберать схему с нуля я уже передумал =)
Сообщение Asaba »
Повторяю. На фиолетовом сколько вольт? Если там есть пять вольт, то также с лампой можно пробовать запустить блок соединив зеленый провод с любым черным. Можно обычной скрепкой. Если вхолостую лампа загорится, то сразу выключить. Если работает блок нормально, лампа не горит, то замеряй выходные напряжения.
Лампа повторно не загоралась потому что там заряд сохраняется до 3 минут.
феол стабильно 5в, при пуске Бп сразу уходит в защиту что с лампой что без так что врят ли я что замерю нормально.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Могу скзать лишь пиковые значения при пуске :
+12 - +4
- 12 - -1
фиол5 -5
+5 - - 0.4
Сообщение Asaba »
Без лампы пока пускать не советую. Можно сначала проверить сколько тока дает дежурка - может тебе хватит. По паспорту она должна давать 2,5 ампера. Т.е. на мощный резистор 2 ома должна держать 5В. Можно пробовать туда лампочку 12В 35Вт . Тоже должна держать. Тут если сетевая начнет светится, то дежурку надо пытать уже без лампы в сетевом проводе (но не запускать основное питание). Если дежурка потянет лампу 12В 50Вт, то может потянет и монитор. Тогда остальное можно не ремонтировать.
Если будешь ремонтировать, то в первую очередь проверь или сразу замени С13, если я не ошибаюсь (схему ты искать вижу не хочешь)
Дежурка держит лампу 13.5 в при лампе в сетевой но даёт при этом 0.1 а
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Схему я не нашёл но на плате есть подписи к элементам
с13 983nF
