Датчик движения от прожектора - всегда готов (т.е. включен)
T-Renegade
Сообщение T-Renegade »
Купил тут фонарь с датчиком движения по дешевке. Как оказалось по дешевке не спроста - не работает он, всегда включен. Открыл, посмотрел, срисовал схему, вроде всё живое, но не работает.
Вызывает подозоение одно место - генератор импульса, в течение которого светит фонарь. При срабатывании должна происходить зарядка конденсатора C9, и он должен разряжаться через резисторы VR2 и R18 до напряжения (0.7в)заданного делителем R16R17, после того, как человек покинет область срабатывания. Так вот на конденсаторе C9, всегда 6 вольт и разряжаться он не собирается. Это входной ток ОУ так делает? Если так, то выходит схема мертворожденная.
Схема датчика
(123.79 КБ) 1640 скачиваний
Кто падает, тот торопится (c)Robocop.
radteh
Сообщение radteh »
Проверьте напряжение на выводах 5, 6, 7 lm324, откиньте один вывод r15, после разрыва цепи r15 проверьте напряжение на c9. Возможно неисправна lm324.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Глаза поломал, видимо без фонаря снимал. Лень было в графредакторе нарисовать?
А поболтать?
T-Renegade
radteh писал(а):Проверьте напряжение на выводах 5, 6, 7 lm324, откиньте один вывод r15, после разрыва цепи r15 проверьте напряжение на c9. Возможно неисправна lm324.
Напряжение на входах 5 и 6 = 3.8в, на выходе - 7 нога = 0. Это когда плата лежит уткнувшись датчиком в стол, то есть никакого движения.
To Brigadir: дык торопился. Подсветка была, может слабая. Согласен - видно хреновато.
Вроде начало оживать (уже вырубается) - махнул C9, опера на NJM2902 (324 что-то не нашел в закромах).
radteh
Сообщение radteh »
Если на c9 присутствует напряжение, при 0 на 7 выводе микросхемы, то скорее всего померла lm324. И ещё на всякий случай проверьте транзисторы на пробой.
