Из 3-х фазного трансформатора сделать однофазный.
Сообщение Кроссовок »
Здравствуйте! Помогите с вопросом про транс. Есть у меня такой трансформатор как на фото. 380-220/12 В. Есть 3 катушки ("Три кота, три хвоста") на одном магнитопроводе, по 2 катушки на столбе 220/12. Вторичка - аллюминиевая шинка 4*15 мм. Хочу сделать из него Споттер, или со временем точечную сварку. Почитав инет, пришел к выводу, что вторичка должна быть на 5-6 В. Ампераж чем больше, тем лучше.
Вопрос 1. можно ли из этой же шинки намотать вторичку на 5-6 В, потянет ли она? Как я понял шинка имеет площадь сечения 60 мм.кв.
2. На какой магнитопровод лучше наматывать и как, поверх первички или на рядом стоящий столб магнитопровода.
3. Нужно задействовать один столб или оба, или все три? Хотелось бы одну катушку оставить для собственных нужд. (Вентиляция в гараже, свет в яме и т.д.)
4. В какую сторону наматывать вторичку, имеется ввиду, про индукцию. И как подключить, если нужно подключать катушки в параллель? Спасибо! З.С. Извините, если не в ту тему написал!
Фотки
Изображение [url=http://img.radiokot.ru/files/103372/medium/1g14unky2v.jpg]Изображение Изображение
Сообщение Vovan555 »
Это трёхфазный трансформатор. В таком виде, каком он есть включать обмотки в параллель нельзя. Только через выпрямитель.
Если хотите переделать в однофазный, то убираете катушки с крайних кернов и оставляете на центральном. Мощность будет соответствующая.. С 2,5 кВт, ватт 600-800 останется..
Сообщение Дмитрий М »
Или в пересобираете в два керна и мотаете сразу на двух и первичные и вторичные обмотки (а-ля телевизионный транс типа ТС-270 ) . Вообще тем полно на электрике и чипмейкере как из такого транса собрать сварку. Споттер или дуговая... оно по принципу одинаково. Но третий керн по любому лишний получается.
Сообщение сэм53 »
Разбери, крайний керн отхренач, первички впараллель (соблюсти правильное подключение начал и концов обмоток) 60 квадрат за глаза хватит Сделай отводы через каждые пару вольт на вторичке (4+2+2+2)-"будешь жениться пригодится"
Сообщение Serj66610 »
лет 10 назад я такой переделывал в сварочный,железо "пересыпал" и наматывал на две половинки "П" образного керна катушки....первички на 110в и вторички по 27 вольт....при последовательном включении вторичек-3-ой резал,4-ой варил.....но не долго,минут 5-7....затем минут 20-"отдых" и охлаждение,при параллельном соединении вторичек-варил тройкой только в путь.....без нагрева(так...тепленький слегка) вообще в длительном режиме.....
транс-классный....если переделаете с умом.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3248658#p3248658"]Разбери, крайний керн отхренач, первички впараллель (соблюсти правильное подключение начал и концов обмоток) 60 квадрат за глаза хватит Сделай отводы через каждые пару вольт на вторичке (4+2+2+2)-"будешь жениться пригодится"[/uquote]
Это как понял "керн" - это столб магнитопровода???, отпилить один керн, должно получиться что-то типа квадрата. На одном и втором магнитопроводе (керне) оставить первичку. Намотать из этой же шинки вторичку на оба керна?! И подключить все в параллель. Нарисовал, так должно получиться?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3248658#p3248658"] (соблюсти правильное подключение начал и концов обмоток)
Забыл спросить. Как правильно вычислить начало и конец обмоток. И как поконкретнее подключить?
(44.76 КБ) 784 скачивания
Если размеры и вес не пугают то можно попробовать перебрать всю систему из трёх в два. Особенно если они собраны из Г-образного железа. Придётся конечно каркасы новые делать, так как керны станут больше. Вроде и Ш-железо перебирали с резкой, но тут не скажу насколько это просто. На самом деле если просто отрезать керн то габаритная мощность сильно упадёт. Хватит или нет для Ваших целей... надо считать.
Сообщение сэм53 »
Резать, как сам нарисовал. Начало и конец определяются лампочкой 100 вт 220в последовательно с соединенными обмотками -и в сеть 220. Если горит ярко-соединение не правильное, если чуть тлеет или никак-то нормально.
Сообщение Ivanoff-iv »
зачем сразу резать, если только попробовать как оно будет — сомкни все выводы с одного керна и считай что его нет - короткозамкнутые витки не пропустят по нему индукцию. если результат понравится, тогда можно и за ножовку взяться
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
если транс был на 380, то в сетевое 220 первички можно и параллельно цеплять.
Сообщение сэм53 »
Без отрезания керна ничего не получится, керн шунтирует часть поля . Говорю и отвечаю за свои слова-РЕЖ и все получится. Будет мощный транс.
не нужно ничего резать... там набор из Г образного железа и длинные полоски "перекрытия"....все собирается(пересыпается) за час....пластины разной ширины,в центре керна-будут толще,по краям(так как каркас-цилиндрический....по крайней мере у меня был)-уже.
хотя....мот у вас транс другого типа.
Вернуться в «Теория»
