AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Топик курю уже две недели. Изначально плата от kspiritos. Делал пару лет назад. После сборки программатор определился виндой. Дальше отложил до лучших дней, т.к пользую 910- ый на 2313.
Сборки HEX пробовал почти все с топика, Ваши в том числе. Предварительно убрав все лишнее с платы, оставив основу. Долго не мог подружить с AVRStudio. Пробовал 4.18, 4.19, 6.0, 6.1, 6.2. Победил только, воспользовавшись советом поставить заплатку. Теперь 6.2 работает, как часы. Дрова стоят последние. Что интересно, после 6.2 откатывался до 6.0. Шестерка не пошла. Все с чисткой реестра и т.д.
Но мне хочется победить CVAVR. К нему очень привык. Думаю, что вопрос не в железе, т.к. на нем работает 6.2. Склоняюсь к косякам в настройке CVAVR, ну или дрова... Может у кого подобное было. Понять,куда копать дальше.
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Подружить с CVAVR можно установив AVR CommandLineTools. Мне тут один человек на форуме скидывал. Теперь его ссылка не работает, а мой архив канул в небытие вместе жестким диском. Теперь и я мучаюсь. Отдельно найти не могу. Или не там ищу, или лыжи не едут)) Если у кого есть скиньте пожалуйста.
Вот нашел. Пробуйте https://yadi.sk/d/OlRRFkb73QUi73
|_|_|урик, спасибо! Скачал. Буду пробовать.
Установил. CVAVR не завелся. Студия пашет...
Запустил наконец то и CVAvr 3.12. После полной чистки реестра ставил сначала CVAvr 3.12, потом AStudio 4.19. На нее накатил AStudio 6.2 (1153). Работает практически со всеми прошивками AVRISPMKII с данного топика как с AStudio 6.2, так и с CVAvr 3.12.
Спасибо всем авторам сборок HEX для данного программатора!
Подскажите, чем отличаются прошивки от grott:
AVRISP-MKII-v2-LUFA140928-16MHz.hex
AVRISP-MKII-v2-LUFA140928-16MHz-DUDE.hex
AVRISP-MKII-v2-LUFA140928-16MHz-RES.hex
Какая-нибудь из них поддерживает двойную перезагрузку?
- MihailDenisov
- Открыл глаза
[uquote="Andr125",url="/forum/viewtopic.php?p=3290515#p3290515"]Подскажите, чем отличаются прошивки от grott:
Какая-нибудь из них поддерживает двойную перезагрузку?[/uquote]
На счет двух режимов работы не уверен, по моему в данной версии lufa такого функционала ещё не было. Если есть возможность - скачайте исходники этой версии и гляньте сами в файлах конфигурации.
По поводу отличий - это наверно или непосредственно к автору вопрос, или к источникам (его пост в теме или статьи на сторонних сайтах). Тут так много уже всевозможных версий было, что наверное мало кто помнит чем отличаются прошивки (возможно, ответ кроется в самих названиях?), и проще наверно вкурить что куда, настроить под себя и скомпиллировать из последней версии Lufa. Вроде работает)
Прошил программатор версией AVRISPMKII-grott-LUFA170418-16MHz.hex.
При включении загорается красный светодиод, затем 2 раза моргает зеленый, красный гаснет, зеленый горит.
После программирования дрйвер установил из папки:Atmel \ AVR Jungo USB.
В диспетчере устройств - AVRISP mkii.
В AppConfig.h отсутствует строка: #define RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT
Как сделать, чтобы можно было работать с AVRDUDE?
Нужно ли еще устанавливать драйвер из папки: lufa-LUFA-170418\Projects\AVRISP-MKII\WindowsDriver ?
- MihailDenisov
- Открыл глаза
[uquote="Andr125",url="/forum/viewtopic.php?p=3290591#p3290591"]Как сделать, чтобы можно было работать с AVRDUDE?
Нужно ли еще устанавливать драйвер из папки: lufa-LUFA-170418\Projects\AVRISP-MKII\WindowsDriver ?[/uquote]
Да, установите libusb из вами написанного расположения. Вроде как теперь не надо "переключаться" между режимами. У меня и AVR STUDIO 7 и AvrDude (интегрированная в ArduinoIDE) видит программатор.
Устройство при том определяется как "AVRISP mkll" в разделе устройств (диспетчера устройств) "Atmel USB Devices", то есть, возможно, установка драйверов Jundo не требовалась вообще.
В разделе "драйвер" следующая информация: Поставщик - libusb-win32, Дата разработки - 27.01.2016. Версия - 1.2.6.0
Можно сделать так: выбрать устройство, и в разделе "драйвер" нажать "обновить", далее выбрать поиск с компьютера, и там указать папку lufa-LUFA-170418\Projects\AVRISP-MKII\WindowsDriver, компьютер наверняка сам найдёт что и как ему установить
Драйвер установил. В диспетчере устройств у меня следующее (du.jpg).
При попытке программировать в Studio6 (studio.jpg).
AVRDUDE выдает (avrdude.jpg).
- (21.17 КБ) 961 скачивание
- (23.96 КБ) 842 скачивания
- (4.18 КБ) 785 скачиваний
Если надо работать только с AVRDUDE можно установить только драйвер LUFA, а студию не ставить вообще?
Добавлено after 4 hours 33 minutes 28 seconds:
После полного сноса AVRStudio и всех драйверов и переустановки AVRStudio 6.2 программатор в студии заработал (система Windows XP).
В Windows 7 64bit в AVRStudio 7 тоже работает.
Но с "дудкой" никак не хочет дружить. (:
Версия прошивки: AVRISPMKII-grott-LUFA170418-16MHz.hex
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
- MihailDenisov
- Открыл глаза
[uquote="Andr125",url="/forum/viewtopic.php?p=3297096#p3297096"]Кто-нибудь сталкивался с подобным?[/uquote]
Точно не могу сказать, честно говоря.
Я только заметил, что при прошивки через программатор Arduino IDE, использующая AvrDude 6.3, в строке отладки пишет следующее:
Тип программатора определяет как STK500v2. Я как-то не особо вкуривал в avrdude, пользуюсь или AS 7 или той же Arduino IDE (за что прошу не пинать
Может попробовать пошаманить в этом направлении?
Using Port : usb
Using Programmer : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200012345
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2
Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware
Programmer Model: AVRISP mkII
Hardware Version: 0
Firmware Version Master : 1.24
Vtarget : 3.3 V
SCK period : 8.00 usМожет попробовать пошаманить в этом направлении?
Было такое. Я менял драйвер для дудки на libusb 1.2.6.0. На 89 с. выкладывал ссылку по настройке. Только не надо менять драйвер для Студии. У меня после замены драйвера программатор в Студии перестал работать.Andr125 писал(а):Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Т.Е. проделать все это когда программатор в режиме работы с дудкой
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3297990#p3297990"]Т.Е. проделать все это когда программатор в режиме работы с дудкой[/uquote]
Так вроде в версии LUFA170418 уже нет переключения у программатора?
Драйвер у меня libusb 1.2.6.0 установлен.
MihailDenisov, у меня AVRDUDEPROG тоже его определяет как stk500v2, но дальше глухо!
у меня LUFA140928
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3298085#p3298085"]у меня LUFA140928[/uquote]
Можно прошивку на 16МГц ?
Там светодиоды на выводах PB6 PB7?
У меня плата от velant77 (немного переделана).
- MihailDenisov
- Открыл глаза
Avrdudeprog сама по себе не очень ровная софтина, кстати говоря. Может, дело как раз в ней? Почитайте тут (перейдите по ссылке "возможные проблемы", там как раз есть проблема с avrisp mk2), мб поможет.
[uquote="MihailDenisov",url="/forum/viewtopic.php?p=3298103#p3298103"]Avrdudeprog сама по себе не очень ровная софтина, кстати говоря.[/uquote]
Не работает в WINAVR и SinaProg. Так что вероятнее всего дело не в программе. Наверно действительно надо использовать LUFA с переключением.
Я тоже по ней делал. Прошивки от grott на 64с.Andr125 писал(а):У меня плата от velant77 (немного переделана).
Какая из них переключается RESET-том, последняя?
