Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Ну если черная полоса первая, то 0,03 Ома получится.
Сообщение korob »
Теперь похоже. :)
Сообщение al-drw »
:) Понял.Большое спасибо.
В поисках рождается истина.
Сообщение reviver »
Ткните носом, как обзывается такой тип корпуса?
Или даташит на них, управляемые стабилизаторы 1.8в. и 3.3в.
Блин, и не удаляется сообщение, нашёл что нужно уж.
Последний раз редактировалось reviver Сб сен 23, 2017 21:30:28, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение dimmich »
SOT89-5
Встречался с таким корпусом на примере драйверов светодиодов PT4115
Сообщение korob »
SOT-89-5
UPD:
Дуплетом дали. :)
Сообщение reviver »
Всем спасибо, поторопился задать вопрос.
Все нашёл.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... U5T1G.html
Добавлено after 24 minutes 22 seconds:
Найти нашел, но маркировка не совпадает с даташитом. Может кто знает по маркировке на фото выложенное выше?
Сообщение korob »
Всё правильно вы нашли, это S-1172B33-U5T1x, расшифровка на стр.25 официального даташита. :wink:
Сообщение reviver »
korob, большое спасибо.
Видимо спать уж пора, котелок уже не варит, запарился уж.
Сообщение R8cker »
В процессорном разъёме LGA755 мат. платы Foxconn серии 915 взорвался радиоэлемент. На плате обозначен TC1 (я понимаю как танталовый конденцатор)
На корпусе указана маркировка:
100
d
57D9f
Помогите пожалуйста разобрать маркировку!
Сообщение otest »
Сообщение R8cker »
100
d
57D9f
Сообщение reviver »
Любой подходящий по размерам 100 мкф, там напруга до трёх вольт, больше не бывает.
Сообщение otest »
это если он электролит, а если диод или варистор ?
Сообщение Kotolet »
А если отпаять и посмотреть маркировку на платке? На вид - похож на чип электролит, емкость 100мкф, типоразмер D, предельное напряжение вряд ли выше 6,3в.
Сообщение Slabovik »
100 мкФ 4 вольта.
Можно менять на любой подобный в таких же габаритах и примерно такой же ёмкости. Можно поставить два - место есть...
То, что это конденсатор и так видно - вон плюсик на шелкографии светится. У пустого посадочного места аналогично (будьте внимательны, если соберётесь паять оба - он там в другую сторону развёрнут).
Сообщение dimmich »
Если я правильно понимаю, такого типа низкопрофильные кондёры часто в ноутах встречаются. Тантал? И, подозреваю, они с очень малым ESR. Я б не прочь на их PDF посмотреть, ознакомиться. Но не знаю ни производителя, ни серию.
Сообщение Albert_V »
К примеру, EEFCX1A101R (100мкФ ±20% 10В, Panasonic SP Cap, серия CX, Ultra Low ESR, V case).
Сообщение korob »
dimmich писал(а):Тантал?
Нет, полимерные. Любые туда не пойдут.
Сообщение dimmich »
korob, что знаете об их применении? Почему другие не пойдут? Какие требования в таком применении? Наверное низкое ESR и высокий импульсный ток, выше чем у стандартных танталовых. Это всё, или ещё что-то добавите по применению?
Вернуться в «Практика»
