Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Serg_71
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение Serg_71 »
Всем привет!
Собрал часы из данной статьи. Использовал ATMEGA 328P. Датчики пока не подключал.
Возникла идея добавить датчик движения, что бы индикация отключалась, когда ни кого нет в помещении.
Данной функции, как я понял в часы не заложено.
В программе нашел место где доработать код.
Прошу у автора подсказки: как погасить дисплей? Какая команда. Не хочется тратить время на поиск.
Вход для гашения добавил. Программу доработал. Осталось правильно погасить дисплей.
Заранее спасибо!
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Есть варианты.
Техниески самое простое - дать соответствующую команду драйверам:
max7219SendCmd(MAX7219_SHUTDOWN, 0);
Hronos
Сообщение Hronos »
Собрал себе эти часы
На трёх матрицах 32мм. MAX-ы в дип корпусах, матрицы SZ421288K
На одной плате матрицы и драйверы, на другой - остальные компоненты
Один датчик температуры расположил на краю платы, для подключения второго датчика установил разъём наушников от какого-то плеера
От пищалки отказался, а фоторезистор пришлось прикрыть термоусадкой, так меньше ловит засветку от дисплея
WiseLord спасибо за хороший проект
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Hronos
Сообщение Hronos »
Ещё собрал часы на четырёх матрицах
Такие же матрицы SZ421288K, и драйвера в dip корпусах как в часах из предыдущего поста
Питание подаётся через miniUsb
Один ds18b20 на плате, второй подключается через гнездо наушников 3.5мм
dht22 и bmp180 не устанавливал
Hronos
Сообщение Hronos »
Сделал плату под китайский модуль на четырёх матрицах с МАХ-ами
Из датчиков установлен один ds18b20, для второго датчика - разъём.
Установку остальных датчиков не предусматривал, для фоторезистора есть контактные площадки
Разъём питания либо miniUsb либо microUsb
vpashko
Сообщение vpashko »
Поделитесь печаткой под китайский модуль на четырех матрицах :beer:
DeVit
Сообщение DeVit »
[uquote="vpashko",url="/forum/viewtopic.php?p=3245897#p3245897"]Поделитесь печаткой под китайский модуль на четырех матрицах :beer:[/uquote]
Присоединяюсь к просьбе!
Hronos
Сообщение Hronos »
Чертёж платы предусматривает установку smd кнопок либо как на фото, либо прямоугольных smd, либо угловых smd, как в плеерах/планшетах.
Держатель батарейки или cr2032 или cr1220
VCC разъёма программирования не подключён к мк, поэтому перед прошивкой нужно подать на плату 5В.
Разъём для питания можно установить или miniUSB или microUSB.
Транзистор и два резистора возле пищалки не устанавливаются, то был эксперимент по подключению буззера через транзисторный ключ.
Плата подойдёт и для часов с тремя матрицами, её длина - как раз три модуля.
Печатка УЖЕ ОТЗЕРКАЛЕНА
4_matrix_MAX7219.lay
(173.13 КБ) 759 скачиваний
DeVit
Сообщение DeVit »
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=3246200#p3246200"]Чертёж платы предусматривает установку smd кнопок либо как на фото, либо прямоугольных smd, либо угловых smd, как в плеерах/планшетах.
Печатка УЖЕ ОТЗЕРКАЛЕНА[/uquote]
Вот спасибочки! :beer:
max50
Сообщение max50 »
Здравствуйте, WiseLord!
[uquote="max50",url="/forum/viewtopic.php?p=3158929#p3158929"]Здравствуйте, WiseLord!
Добавлено after 18 minutes 10 seconds:
А можно вообще отключить вывод строки с температурой?
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Полагаю это можно сделать так?:
void startScroll(uint8_t type)
   matrixHwScroll(MATRIX_SCROLL_STOP);
   matrixSwitchBuf(MASK_ALL, MATRIX_EFFECT_SCROLL_BOTH);
   if (type == SCROLL_DATE)
      loadDateString();
   scrollType = type;
   matrixHwScroll(MATRIX_SCROLL_START);
   return;
[/uquote]
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3158971#p3158971"]Если нужно отключить только строку с данными датчиков, но оставить с датой - то да, можно и так попробовать.[/uquote]
Все поправил, а не работает.
Посмотрите, может что упустил?
Заранее спасибо.
matrixclock-2.12.2017.zip
(234.24 КБ) 252 скачивания
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
FreddyPL
Сообщение FreddyPL »
WiseLord do You have firmware version with SHT11 instead of DHT22?
regards Janusz
Regards FreddyPL
WiseLord
max50: if() вообще убрать стоит, пусть всегда loadDateString() отрабатывает.
FreddyPL: no
max50
Сообщение max50 »
Спасибо, помогло.
А что за изменения в rtc.c?
FreddyPL
Thanks WiseLord :(
Regards FreddyPL
Hronos
Сообщение Hronos »
Собрал вариант часов с большими матрицами 60х60
Из датчиков: bmp180, dht22 и один ds18b20
Фоторезистора нет
Источник питания собран на lm2596 с фиксированным выходом 5В
ksa69
Сообщение ksa69 »
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=3249278#p3249278"]Собрал вариант часов с большими матрицами 60х60
Из датчиков: bmp180, dht22 и один ds18b20[/uquote]
расположение датчиков влажности и температуры внутри корпуса не совсем корректно. Точнее вообще бред какой-то. Тем более при таких матрицах больших, Они как печка греют.
igorfirst
Сообщение igorfirst »
Да датчики лучше выводить наружу , поставить гнезда думаю не проблема .
DimoniyJ
Сообщение DimoniyJ »
Всем привет. Вот вариант печатки с датчиками без матриц.
Последний вариант.lay6
(223.83 КБ) 703 скачивания
Лужу, паяю, самоделки собираю.
Abrazif
Сообщение Abrazif »
Доброго времени суток, Автору огромное спасибо за этот проект. Пытаюсь повторить эти часики собрано на макете, контроллер Atmega8 прошивка последняя, датчиков пока нет. Проблема следующая часы спешат и что то не понятное происходит с секундами, микроконтроллер менял модуль часов тоже менял резисторы установлены, прошивки разные пробовал, питал от разных источников.
https://www.youtube.com/watch?v=prXprrl ... e=youtu.be
WiseLord
Попробуйте настроить время, а именно - секунды
