Все о sPlan
Сообщение belwind »
Здравствуйте! Есть у кого наработки по высоковольтным сетям для этой программы? Интересуют компоненты по госту.
Сообщение Men1 »
Очередное обновление...
(21.03 КБ) 1476 скачиваний
Сообщение yki888 »
Где скачать можно ?
Сообщение AlexIva »
Присоединяюсь.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Сообщение supercelt »
Как сменить этот противный бежевый фон на просто белый, как у всех нормальных программ??
Сообщение Men1 »
Men1 писал(а):Где скачать можно ?
Ну наверно у тех кто занимается локализацией.....
(19.5 КБ) 1147 скачиваний
Сообщение -serg- »
supercelt писал(а):этот противный бежевый фон
Фон в sPlan позволяет увидеть заливку на компонентах (притом делая их контрастней).
При экспорте или печати, фон и сетка не отображаются.
Я знаю). А сменить все-таки никак?
Сообщение -serg- »
Похоже что никак.
Однако можно взять схему в контур, поместить его на задний план и залить любым цветом (в том числе белым).
(Я когда то уже показывал юмористическую картиночку нарисованную в sPlan.)
Сообщение Акма »
Ребята, нужна библиотека с импортными радио элементами, такие как микроконтроллеры, uln2803. 74HC595 и так далее.
Ссылка на предыдущей странице не активна.
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Сообщение Акма »
Пасиба!!! уже в инете нашоль, что не хватало сам нарисовал))))) думаю так проще))))
Сообщение Men1 »
(34.12 КБ) 1249 скачиваний
Сообщение leshui83 »
Есть ли у кого нибудь исправление что бы можно было форматы больше 1200мм рисовать? тот что в интернете нашел, он только по ширине увеличивает, а мне в высоту нужно, и с портативными версиями не работает.
мне вот для таких вещей нужно, чтобы прикидывать размеры
Советские микросхемы самые большие в мире!
Сообщение Alexandr27 »
Скачал и установил sPlan версии 6 т.к. в 5 нет привязки к линии. Нужно было в схему добавить оптрон, порыл базы - нет оптрона! Установил sPlan 7 - и в нём нет оптрона! Удалил его. Скачал с интернета базы, при запуске ругается "Ungultige Gleitkommaoperation" и снова нет оптрона. Вернул родные библиотеки на место. Создал пустой раздел "Оптроны", а он мне "Ungultige Gleitkommaoperation". Стал рисовать оптрон в новом разделе, нарисовал, сохранил, а он "Ungultige Gleitkommaoperation" и моего оптрона нигде нет. Нарисовал снова, опять "Ungultige Gleitkommaoperation", снова нет оптрона, нарисовал заново, опять "Ungultige Gleitkommaoperation". Уже 18:30, я весь день один оптрон рисую. :facepalm:
Подскажите какая версия sPlan предпочтительнее? В какой есть оптрон? Или как его нарисовать, чтобы не было "Ungultige Gleitkommaoperation"?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Men1 »
Alexandr27
Странно.....в Гостовской библиотеке вроде все есть..........
(17.13 КБ) 1212 скачиваний
Men1, спасибо за подсказку. У меня в Splan'е нет такой библиотеки, буду в интернете искать.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Men1 »
В Сплане вроде должна быть.....ну на всякий случай....
GOST.rar
(49.03 КБ) 780 скачиваний
Сообщение belwind »
Здравствуйте! Есть у кого наработки по высоковольтным компонентам для этой программы? Нужно составить однолинейную схему электроснабжения от 35 кВ до 0,4 кВ. Интересуют высоковольтные компоненты по Госту. Можете помочь?
Сообщение BV-Dial »
[uquote="belwind",url="/forum/viewtopic.php?p=3250448#p3250448"]Нужно составить однолинейную схему электроснабжения от 35 кВ до 0,4 кВ.[/uquote]
Вам так за полтора года никто и не помог? В sPlan простой и удобный редактор, за пару вечеров можно пару сотен элементов.
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ .....pdf
(1.54 МБ) 792 скачивания
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Виктор.К »
Спрошу тут. Может тут есть живые.
Большинство компонентов в библиотеках нарисованы с помощью обычных инструментов, линии, круга, прямоугольника и тд. В гостовских библиотеках есть конденсаторы. И обкладки у этих конденсаторов тоже нарисованы при помощи той же line. У всех кроме одного, самого первого. При ближайшем рассмотрении, обнаружил на обкладках первого кодёра прямые углы. Думаю вы в курсе, что всё, что рисуется с помощью line, имеет закругления на концах. А тут закруглений нет. На концах прямые углы. Отсюда вопрос, чем, и каким образом были нарисованы эти полоски на обкладках? Единственное что умеет рисовать углы, это прямоугольник. Но это не он. Например в ширину эти полоски не вытягиваются. Только в длину. И это не линия. Если кликнуть свойства, то открываются не свойства линии, а pen and brush. Плюс на этом элементе всего один квадратик для манипулирования, попытки ухватиться за который, ни на что не влияют.
Что это? Как это нарисовать?
Вот скрин чтоб было понятно о чём речь. Справа обычная линия. Слева необычная.
