Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР подбирается оптимальный режим работы что бы и ненагревалась и по отдаваемой мошности был запас и усилители собраны работают еше соберу , но надо подобрать связь всех компонентов всех компонентов от приемника .усилителя. блока питания--- все это коробочке от трехпрограмника питание от его трансформатора однополярное около 12и пять вольт, снижается на 3-3 для питания самого приемника , а для микросхемы усилителя на различные напряжения которые рекомендовали на форуме
ssc
Сообщение ssc »
...это что щазз такое было...??... :shock: ...кто-то мусора тролит..?
Сообщение Hand-Maker »
Если работает и не греется, или греется незначительно -- то все в норме.
Питание, я так понимаю, сетевое? Аккумуляторы беречь задача не ставилась?
Значит нет смысла что-то еще выискивать для улучшения. Это уже ловля невидимых и некусючих блох получается.
Сообщение vovw »
да в устройстве сетевое питание . ВСЕ ОСТАВЛЯЮ КАК ЕСТЬ , позже покажу новый макет для для корпуса радиоточки там возможно будет внешнее питание от выпрямителя
Последний раз редактировалось vovw Вт дек 05, 2017 10:57:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Предлагаю админам присвоить БЕСПЛАТНО!!! vovw звание - ЗАСЛУЖЕННЫЙ МУЧИТЕЛЬ РАДИОТОЧЕК :))
Сообщение vovw »
(6.81 КБ) 384 скачивания
доброй ночи надо бы усилить ы три раза до второго усилителя согласовать их 70 миливольт дл 190 какая предпочтительнее схема
(5.8 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Raider21 »
Кто может помочь с номиналами в этой схеме, купил радио кит а куда что тыкать инструкции нет!
Сообщение BF-2 »
не мешало бы упомянуть название микросхемы, и поискать в интернете даташит на нее, возможно это схема от туда
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3254951#p3254951"]не мешало бы упомянуть название микросхемы, и поискать в интернете даташит на нее, возможно это схема от туда[/uquote]
схема tda7294, вот радио кит который купил тут, в даташиде другая схема
Raider21 писал(а):схема tda7294
полный тырнет про нее, гугли и читай. Да и на плате написано, что куда тыкать, какие еще пояснения требуются?
Сообщение BF-2 »
Raider21 писал(а):в даташиде другая схема
схема таже, только в даташите нет R4R5D1R8, тоесть управление ногами VM и VSTBY оставленно за выбором пользователя.
можно качать с гугла 3 любых схемы и сравнивать номинал деталей, те которые везде одинаковые - запаивать не глядя
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3255118#p3255118"]
можно качать с гугла 3 любых схемы и сравнивать номинал деталей, те которые везде одинаковые - запаивать не глядя[/uquote]
уже собрал!
Сообщение vovw »
(6.81 КБ) 379 скачиваний
(5.8 КБ) 363 скачивания
Сообщение vovw »
здравствуйте какая же схеа если можно показать
Во второй своей схеме поставь R3 около 650 Ом и возможно будет тебе счастье....
Сообщение vovw »
о результатах напишу
Mem
Сообщение Mem »
От чего шумят автомобильные усилители?
Купил значит, а он шумный оказался. Даже с замкнутым входом слышно шипение в динамиках, но только в полной тишине, хотя, может быть я придираюсь и все это норма для автоусилителей?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Slabovik »
От того же, что и все другие усилители.
Я бы не стал придавать значения, т.к. в автомобиле уровень шума сам по себе очень высок.
Mem писал(а):Даже с замкнутым входом слышно шипение в динамиках
Если это, как я понимаю, автомобильный усилитель мощности с низкой чувствительностью, то при закороченном входе шипеть бы он не должен. Скорее всего ИИП подкидывает какого то говнеца в звуковой диапазон, стоит подключить к выходу осциллограф и посмотреть как сей шум выглядит.
Но можно согласиться с переложением предыдущего оратора и забить на это. В машине все равно слышно не будет.
