Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Dick »
А есть такой принтер, который может и печатать и сверлить (фрезеровать), если ему башку поменять? Пока только отдельно видел.
Пусть тогда и паяет, до кучи, сам. :)
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3249158#p3249158"]А есть такой принтер, который может и печатать и сверлить (фрезеровать), если ему башку поменять? .[/uquote]
ЧПУ фрезер сверлить может, если ему вместо фрезы сверло засунуть (что я на своей самоделке делал), а, если ему вместо мотора привода фрезы поставить голову от 3D принтера- сможет и печатать, но, если "сверлить" у него получится вполне приемлемо, то печатать он будет жутко медленно..
Как правило, у фрезеров и сверлилок подача делается через "ходовые винты", а у 3D принтера- зубчатыми ремнями, для получения бОльшей скорости движения печатающей головки.
Можно, конечно, и ЧПУ фрезер сделать "на ремнях", но тогда он существенно потеряет в "усилии резания"
"сверлилку" на ремнях сделать проще- там усилия гораздо меньше..
И ещё "поменять башку" можно, конечно, но вот только, выставить её после замены- "занятие для любителей экстрима", обычно, выставил голову у принтера, и потом "не дышать".. :facepalm: иначе это сразу же скажется на качестве печати..
takedown1
Сообщение takedown1 »
Фуффф, вытирая пот со лба. :) Доделал таки часики с FM приёмником. Для кабинета на работе сойдёт. Вот так и вахта к концу незаметно подходит... :))
Сообщение Полосатый »
Красивые часики. Для вахты основной режим работы - будильник, включающий музыку :)
С 3D-принтерами ещё не работал и пока не совсем понятно, зачем так точно выставлять головку - там нет функции калибровки? И даже если напечатает на пару миллиметров левее, то как это повлияет на качество печати? Оно же не от постоянного смещения зависит, а от относительной точности позиционирования.
Последний раз редактировалось Полосатый Пн дек 04, 2017 21:38:35, всего редактировалось 1 раз.
Усы и хвост - мои документы.
abc
Сообщение abc »
Фрезер на ремнях - деньги на ветер. Принтер на винтах - медленное чудище.
Поэтому их никто и не объединяет.
А калибровка головки тут - дело, хоть и важное, но стопятое.
Ну не фрезер, а просто сверлилка. Вертикальную подачу в любом случае лучше винтовую сделать.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3250414#p3250414"]С 3D-принтерами ещё не работал и пока не совсем понятно, зачем так точно выставлять головку - там нет функции калибровки? И даже если напечатает на пару миллиметров левее, то как это повлияет на качество печати? Оно же не от постоянного смещения зависит, а от относительной точности позиционирования.[/uquote]
"плоско мыслите" :)))
Пару миллиметров левее или правее- это не страшно, а вот на 0,1 мм выше или ниже- это СТРАШНО.. Если НИЖЕ- вы экструдером будете по столу елозить, если ВЫШЕ- "в воздухе махать", и в обеих случаях- деталь просто не получится.
Это у вас принтер плоский ... тогда он должен работать при строго определённой температуре, иначе температурные деформации всю вашу недышательную настройку похерят :) Там должна быть калибровка.
Или каждый раз ослаблять винты, опускать головку в нижнее положение, класть экструдер на стол (с прокладкой при желании), затягивать винты ... немного возни, но не кошмарно.
Вот тут сделать металлическую станину и магнитные фиксаторы кареток (во время сверления) и можно дрельку прикошачивать, не?
https://ru.aliexpress.com/item/Anet-A8- ... 00c6&tpp=1
Подожду пока подешевеет и подоработают :)
Сообщение Слесарь »
Из очередных устройств своими рукаим пока только силовой каркас первого этажа частного дома.
После того как сооружу силовой второй этаж и крышу, обустрою деревянный каркас межэтажных перекрытий и стен, зашью все СЦП плитами, поставлю окна и двери, сделаю вент фасад из крашеных фибрацемент плит, можно будет подумать какими электронными устройствами насытить этот дом.
Климатическая воздушная систама будет на базе геотермального теплового насоса.
(218.74 КБ) 593 скачивания
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3252591#p3252591"]Подожду пока подешевеет и подоработают[/uquote]
все распространенные прошивки умеют автонастройку уровня :dont_know: надо только щуп прикошачить.
вплоть до такого
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3254531#p3254531"]все распространенные прошивки умеют автонастройку уровня :dont_know:[/uquote]
У вас 3D принтер дома есть?
только форум почему- то фотку обратно набок повернул.. :dont_know:
Может быть, что- то "фирменное" за 100500 рублей- такую "автонастройку" и имеют, а простой "самопал"... :facepalm:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3254548#p3254548"]У вас 3D принтер дома есть?[/uquote]
практически заброшенный, но есть
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3254548#p3254548"]Может быть, что- то "фирменное" за 100500 рублей- такую "автонастройку" и имеют, а простой "самопал"... :facepalm:[/uquote]
На видео самопал :dont_know: Скажите честно - вы просто не интересовались такой возможностью? Погуглите на досуге "reprap auto leveling", найдете много чего. Интернеты завалены моделями конструкций - с микропереключателем на мелкой копеечной серве, с индуктивными датчиками, с качающимся хотендом, с тензорезисторами в креплении хотенда, тысячи их. Прошивки marlin, repetier и smoothieware давным-давно поддерживают такой финт ушами для всех распространенных кинематик (прямоугольная, дельта, h-bot, corexy).
Мне сын свой старый принтер привёз, я его только пытаюсь освоить.. :facepalm:
Сообщение kaetzchen »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=3254094#p3254094"]Из очередных устройств своими рукаим пока только силовой каркас первого этажа частного дома.
Климатическая воздушная систама будет на базе геотермального теплового насоса.[/uquote]
где там дом?
на вид это павильйончик или киоск :roll: .. или это дом для гномиков? :)))
arkhnchul писал(а):с микропереключателем на мелкой копеечной серве
У меня есть кнопки на магнитоуправляемых микросхемах (на эффекте Холла) от древних клавиатур :)
Странно, что любитель косяков (косых столов) нить на выходе не обдувает ... или у него какой-то нестандартный материал? PLA вроде разлагается со временем, корпуса китайским БП лучше из ABS делать, а он якобы воздух портит - надо в каком-то отдельном месте ставить :dont_know: в общем пока не знаю ...
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3254608#p3254608"]Странно, что любитель косяков (косых столов) нить на выходе не обдувает[/uquote]
я тоже обычно не обдувал, пока принтером своим пользовался :dont_know: непорядок, конечно, но в основном и так устраивало.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3254608#p3254608"]корпуса китайским БП лучше из ABS делать, а он якобы воздух портит[/uquote]
на заборе "дрова" написано, смотришь - а там ...
Сообщение AcousticManiac »
А вот и видео работы моего раздувателя. Уже третье боевое применение, предыдущие разы было лень снимать. Таки дополнил кнопочкой для вкл/выкл держащей рукой.
https://vk.com/video48819342_456239068
..ЗЫ: а то, "до весны, до весны".. :))
Сообщение kentgaryk »
Дует хорошо! :))
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3256272#p3256272"]А вот и видео работы моего раздувателя.[/uquote]
А куда- нибудь на ютубик кинуть нельзя?
