схема Таймера задержки выключения вентиляции
Сообщение remygalenkas »
Приветик всем радио котам. Нужна схема для вентилятора 230В 8Вт.
Именно как на картинке управление так как квартиру арендую и там менять особа не могу.
В инете куча всяких схем но либо для них надо отдельный источник питания делать (5в, 12в,24в) Либо так наворочено что сам черт ногу сломает :))
Я когда то подключал клиенту с таймером китайский вентилятор то там удивительно мало компонентов работа до 30 мин. может что та на подобия китайца у вас есть за пазухой? (принципиальная схема)
Руки растут откуда надо (знаний маловато) :)
Помогите мудрым советом....
Сообщение Ivanoff-iv »
а оптодатчик применить? тогда проводов ещё меньше будет.
можно сделать так - кондей, заряженный через... хотя не важно как он заряжен, поддерживает транзистор (может пару, чтобы ток был поменьше) в открытом состоянии, а те держат открытым симистор и всё.
сам так делал, только кондей заряжался от катушки датчика тока.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3250124#p3250124"]а оптодатчик применить?[/uquote] Не нужен опто датчик.
Сообщение musor »
забей ползуй вместе с лапой
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3250165#p3250165"]забей ползуй вместе с лапой[/uquote]
Я бы с радостью так и сделал проста после душа очень много пара остается было бы неплоха чтобы без света на каких 20мин выкачал пар.
так я то и предложил — с оптодатчиком вентилятор становится самостоятельным устройством, просто воткнутым в сеть. ну так то без разницы откуда сигнал брать.
какие остальные параметры? сколько места для платы? мощность вентилятора?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3250196#p3250196"]какие остальные параметры? сколько места для платы? мощность вентилятора?[/uquote]
230В 8Вт вентилятор. Место сколка сердце желает так как отдельно надо коробку варганить для платки.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
По ходу нашел схему
Вопрос D1 по схеме это стабилитрон на 12в ? Остальное все понятно.
Сообщение sergeisams »
remygalenkas писал(а):Вопрос D1 по схеме это стабилитрон на 12в ?
Вообще-то существуют для этого даташиты в любом поисковике :)))
(105.56 КБ) 461 скачивание
И стесняюсь спросить, энту микросхему SAB0529 , есть где взять ? :roll:
Я так и сделал вчера посмотрел даташит.
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3250603#p3250603"]И стесняюсь спросить, энту микросхему SAB0529 , есть где взять ? :roll:[/uquote]
Есть на эбай но карову стоет :?
http://www.ebay.ie/itm/SAB0529-Integrat ... SweN9Z4gLy
А наподобие такой схемы толка с более дешевыми компонентами у кого есть схемка? Не думаю что китайцы так дорого будут делать плати таймера задержки.
Добавлено after 32 minutes 13 seconds:
Все ребятки, котята нашел более дешевый да и по сложности весьма простой вариант.
Сайт
https://vashumnyidom.ru/obshhaya-avtoma ... ukami.html
схема
Может модератор мог и сохранить в архиве эту схему так как многим начинающим радиолюбителям не по зубам самим сотворить что то такое.
Сообщение Hand-Maker »
Можно посмотреть в сторону ИМС CD4541 и на ее основе сгородить схему, которая будет включать вертилятор минут на 20 после выключения света.
Вернуться в «Практика»
