Есть ли прямая замена трехногого DS1821?
Сообщение Sergei Frolov »
DS1821 сняли с производства и замены не предлагают. Есть с другими названиями, другими интерфейсами и другим количествам ног.
Может быть есть у него какие-нибудь трехногие аналоги для прямой замены?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Я так понимаю, что вас интересует ее особенность - способность работать автономно, термостатом ?
Или как?
Да. Термостатом.
DS1821-similar chips (DS1821-подобные чипы).
Увы и ах. Ничего не нагугливается.
Да, странно. Вроде популярная микросхема, и замен нет.
Сообщение Martin76 »
Sergei Frolov писал(а):Вроде популярная
Популярная в узких кругах, вот DS18В20 - это популярная. Если есть спрос, то делать будут хоть 20 лет, хоть 30, пример 555й таймер, которому за 40 лет давно.
Сообщение BOB51 »
Ограничились DS18b20 и прикладным 6-лапым МК...
:roll:
Придется что-то придумывать
Сообщение musor »
дык их навыпускали тоны гденить валяется старье или с разбору взять...надо я так понел не боле пары штуки разово...
если новая разработка закладывать надо свежие
Добавлено after 44 seconds:
подобные чипы но другм фэсом вполне себе доступны
Сообщение BOB51 »
Там лапок поболее... и частенько "внешних мозгов" добавлять надо...
Вариантов замены много. Но хотелось бы сначала прямые замены расспросить. Вдруг не надо ничего придумывать.
Сообщение musor »
всеже это 1разовая блажь или планируете серию
Сообщение GARMIN »
TMP116 от TI не подойдёт? Замена непрямая, но всё-таки.
Не... это не то. Есть 100500 решений этой проблемы на других компонентах. Но сначала хочется поспрашивать, вдруг не надо ничего выдумывать.
Сообщение BbBbelka »
Придумывать, действительно, ничего не надо.
Вот https://ru.aliexpress.com/item/W1209-LE ... eLevelAB=5
Свой переделал, т.к. поломался.6 лет трудился в хозблоке, грел зимой запасы. Вместо релюшки ВТ139 стоит. Сейчас бы поставил ВТА41.
