Что ловит применик на 433MHz ?
Сообщение Leech »
Получил из Китая вот это https://ru.aliexpress.com/item/Transmit ... 7d9a6d8cda
Включаю приемник, а он уже что-то ловит (даже без антенны). Сигнал на картинке с программы осциллограф (работает через звуковую карту). Сигнал идет равными промежутками, пакетами что ли. Частота в среднем 250Hz. Это может быть интернет?
(4.59 КБ) 347 скачиваний
Семь раз проверь - один спаяй
Сообщение бабай »
Задачка бравого солдата Швейка». «Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?
abc
Сообщение abc »
Это радиомодемы, но не интернет.
Напр., у нас они установлены на некоторых автозаправках.
Сообщение Leech »
бабай писал(а):Задачка бравого солдата Швейка». «Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?
Сам дурак
abc писал(а):Это радиомодемы, но не интернет.
Понятно, значит приемник работает)
Сообщение int4880053 »
Там же написано что это приемник пульта дистанционного управления. Эта частота используется
во многих устройствах включая "умный дом" По этому если кто то включил это не подалеку то
приемник будет принимать (-80дб это достаточная чувствительность). Обычно такие устройства
имеют возможность запрограмировать несколько частот на выбор, а этот не знаю, не читал.
Сообщение gsmart »
Leech писал(а):Сигнал идет равными промежутками, пакетами что ли. Частота в среднем 250Hz. Это может быть интернет?
Телеметрия.
