Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
О, заработало )
А что с обратной стороны на дисплее написано?
Pavlon90 прошивку под oled не проверял?
Сообщение Pavlon90 »
Alex, смогу только вечером прошить, устройство дома. На работе буду до 20.00 по москве
Сообщение JEKA-B »
О братняя сторона.
(133.73 КБ) 332 скачивания
У меня должна придти ревизия 12864B
Да я вот не помню как должно быть... Смещение будет в любом случае, особенности такие, а вот с внешним видом надо разбираться...
А как со смещением бороться?
Добавлено after 41 minute 17 seconds:
А если подключать как приводили схемку с регистрами, это реально или код увеличится в разы? Может тогда не будет сдвига?
Добавлено after 1 hour 32 minutes 20 seconds:
Дисплей теперь показывает лучше, отображает надписи полностью. Можно даже ещё увеличить шрифт, если есть возможность. Там есть немного места ещё. И хорошо бы сдвинуть показания немного вправо. Кстати на энкодер эта прошивка или на кнопки?
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Хотя, наверное и в меню увеличится шрифт тогда... если отдельно нельзя увеличить чисто показания, то просто из сдвинуть на 5 пикселей примерно.
Никак не бороться. Особенности у st7920 такие с отображением. Можно двигать на два символа вправо или лево, издержки адресации... Остальное надо сурово шаманить.
Ты б сфотал олед, я хоть оценю масштабы бедствия и прикину что куда... Шрифты я делал большие для таймера, так что можно будет там посмотреть и применить )
Да, прошивка под кнопки
Последний раз редактировалось alex_grach Ср дек 06, 2017 19:44:22, всего редактировалось 1 раз.
Не вопрос. Вот, только дисплей просто перевёрнут кверхногами.))))
Добавлено after 58 seconds:
Там 2 пикселя снизу осталось. Увеличить не вариант.
А вот сдвинуть вправо можно
Добавлено after 46 minutes 30 seconds:
Вот получше фото.
Добавлено after 15 minutes 21 second:
под 16f726 можно ее адаптировать или под мегу проще будет?
Думаю можно, только без сохранения настроек температуры.
а по умолчанию 150 градусов можно задать?
Сообщение JEKA-B »
Alex. Если сложно подогнать под дисплей, сделайте несколько вариантов прошивок с разным разрешением.
Не очень понял, для каких дисплеев это надо? Что подогнать подо что?
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3252403#p3252403"]а по умолчанию 150 градусов можно задать?[/uquote]
Можно и 150, все можно. И даже eeprom 24с можно в данном случае применить, если я не удалил поддержку из кода... Правда надо бы порядок навести и таки дожать 3 версию с правильным подключением дисплеев под аппаратный SPI и I2C.
Ну i2c работает же теперь.
I2C давно работает, только он программный а не аппаратный.
А в чем различие? аппаратный быстрее?
Добавлено after 3 hours 58 minutes 33 seconds:
алекс. можем схемку пилить и прошивку под 16f726 без 24с на борту? сохранение температуры и три варианта памяти не нужны. только один канал и одна термопара. ну и три кнопки само собой.
Да, быстрее и будет правильно использовать именно его, раз уж он есть...
А зачем ее пилить-то? Он pin-to-pin совместимый с 886. Да и в прошивку я кажется его закладывал как один из вариантов... Температуру можно будет менять при перепрошивке, я покажу тогда что где и зачем. Можно вывести исчо кнопку для смены профилей (включение - отключение фена)... На счет 24с таки подумай, это был начальный план! :)))
Я имею ввиду на пик726 и олед. У меня корпус пика soic28
Ну, 886 тоже есть в soic28.
Пробуй
Добавлено after 1 hour 29 minutes 50 seconds:
Во, я тоже откопал 7920 :)
Можно править :)))
ss_i2c_726.zip
128x32 oled
(10.92 КБ) 135 скачиваний
Ok. Попробую, отпишусь обязательно.
Сообщение JEKA-B »
Alex можно ожидать рабочей прошивки..
