Здравствуйте.
Сгорел универсальный БП ноутбуков TRUST 16426.
Выделенные резисторы в обрыве, на одном частично читаемая маркировка.
Шимка взорвана, надписей нет.
Помогите пожалуйста определить модель ШИМ контроллера. http://linkme.ufanet.ru/images/5c07f2fb ... 87095b.jpg
Здравствуйте. Затертая заводом изготовителем Китайским микросхема, стоит на плате (драйвер микрошагового двигателя dahao ms-21/3-фазный контроллер xy для китайской вышивальной машины). Как ее вычислить? Может кто нибудь занимался с этой машиной. Стоит эта DIP16 в схеме в качестве задающего генератора для формирования напряжений питания драйверов, управляющих затворами выходных IJBT транзисторов, их там шесть и для каждого драйвера свое отдельное питание. VCC - Pin 1. GND - Pin 8., искал я ее в качестве шим контроллера, в огромной базе его нет. Может это какая то сборка нескольких мультивибраторов в одном корпусе? Подскажите, пожалуйста, что нибудь. Спасибо.
compoa, не сколка не 4дивлюсь если это закасная масочная ципа или плис
мене вероятно какойнить много таймерный мк... хотя питание 1-8 чето до боли знакомоею
