индикатор заряда 12в АКК в авто
Сообщение Serj66610 »
Итак....нужна схема индикатора заряда (напряжения) автомобильного АКК на 12в.
светодиодов-будет 3 шт. красный,желтый,зеленый....первых два-"обычные"(повышенной светоотдачи с напряжением 1,9-2,2в),зеленый-"сверхяркий" на напряжение 3,2в.
алгоритм работы должен быть такой:
10,5 вольт слегка(слабо заметно) загорается красный светодиод,при 11 в он светит уже ярко,11,5в-он светит на полный "накал" и при превышении этого порога-начинает светится в пол-накала желтый,а красный-гаснет....затем напряжение повышаясь до 12,8в засвечивает полностью желтый светодиод,но при уровне напряжения 12,5в начинает тускло светить зеленый....когда напряжение превышает 12,8в то желтый светодиод гаснет а зеленый светится в пол-накала....и постепенно повышает яркость до своего максимального свечения когда напряжение повысится до 14,8в....когда напряжение превышает этот порог то зеленый светодиод начинает моргать с определенной частотой(не важно..1-3 гц).
кто даст схему на подобную реализацию или "пнет" в нужном направлении.
Эт самое....схема должна быть исключительно на простых элементах,транзисторах,резисторах,стабилитронах,конденсаторах....и желательно количеством активных элементов-не более 5-8шт....т.е. на "рассыпухе"....микроконтроллеры,логику и ОУ-не предлагать....схема должна быть простой как топор.
если кто-то приведет наброски отдельных узлов-то-же хорошо.
ах да...ну и еще "кушать" она должна не больше 5мА (во всем диапазоне режимов работы).
Сообщение бабай »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3251273#p3251273"]кто даст схему на подобную реализацию или "пнет" в нужном направлении.[/uquote]
Гугл.
Сообщение Enman »
Такие требования поставят и гугл в тупик.... :)
если-бы в иннете я нашел решение своего вопроса,разве стал-бы я писать на форуме?
единственное что я там нарыл-это резистивный делитель в одном плече "моста" и транзистор с делителем-во втором....два светодиода(встречно включенные)-в "средние точки" плеч.
но это-два светодиода и алгоритм их работы-далек от намеченного как марсоход от лунохода.
что,не у кого нет решений?....а вроде-бы как простая задачка для матерых "котов"....эх,печально...блиин. :?
буду завтра сам думать что-нить на работе....авось и найдется решение. :facepalm:
Сообщение Enman »
к вашим десятым ещё требований по температуре не хватает....)))
Ай да ладно вам...я-ж не в "сотки" лезу с ОУ....любой транзистор "уловит" разницу в смещении на базе между 0,5 и 0,7в.....
Ясно,как постебаться-так все горазды......заметьте...подобная реализация пригодилась-бы каждому "кулибину" с более менее прямыми руками у которого есть авто.....алгоритм и режим работы-очень даже наглядный,а цена запчастей-меньше цены китайского вольтметра,не "стянутого с Алика".
Ладно,если будут какие-то результаты-поделюсь. :sleep:
Вот для основы:
(46.98 КБ) 266 скачиваний
А этот посовременнее, но для 6-вольтового, надеюсь, проблем с пересчётом резисторов для 12 вольт не возникнет:
(17.09 КБ) 411 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
На транзисторах все это будет конечно гулять от температуры, а на операх должно работать весьма стабильно.
Сообщение vlasovzloy »
Lm3914 настроить пороги н и в, а на светодилды резисторы подобрать и будкт то что хочешь
Сообщение Телекот »
Стоит набрать в гугле измеритель уровня будет море схем. К примеру те же Lm3914,3915,3916 и им подобное.
Сообщение Enman »
ещё один (LM239)
тсу надо именно чтобы диоды тремя режимами светились в слабый накал, в полнакала и на максимум. на каждый диод 3 выхода 3914 итого 9
(68.22 КБ) 372 скачивания
синие резисторы подобрать, чтобы на 4 ноге минималка перед контролем, на 6 максималка
9 нога микросхемы в воздухе чтобы выхода ок стали
Сообщение Enman »
так ему надо и без микросхем...))))...а для контроля достаточно и переключающихся светодиодов...
точно, не увидел. на radiolocman.ru попадалась статейка в новостях с хитрой схемой на светодиодах. но чото не заскринил
Добавлено after 29 minutes 58 seconds:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=352863 вот нашел. интересный метод индикации
Творческий онанизм конечно вещь хорошая и полезная, но во всем нужно знать меру! http://alimasha.ru/item/2-1A-Dual-USB-P ... archweb0_0
Сообщение Crazy cat »
Делал как то для себя индикатор, но на двух светодиодах. Переход с зелёного в красный плавный с 13,5 до 15В. Схему рисовать лень, печатка осталась. На LM324 DIP и 78L05. Один операционник делает опорную пилу, второй компаратор и остальные в буфере на светодтоды. Резисторы подбирал.
Не умею я красиво схемы рисовать. А рисовать от руки и фотать, некрасиво.
P. S. Пардон, оптимизировано под монтаж.
Да, индикатор размещался в корпусе старой USB зарядки, прям в прикуривателе.
(151.83 КБ) 365 скачиваний
(47.41 КБ) 341 скачивание
вот что удалось составить....буду проверять. :solder:
(92.27 КБ) 356 скачиваний
Сообщение musor »
ууууу каки тута все запушен :shock: :kill: о еше оптронов нам в ролли ключей-компараторов не хватало ... вы хотяп в курсе (и автор дебилной схемы) о том КАКОЙ ТКН будет...
давно делают на /АЛИ лЮБЫЕ И ЦИФРОВЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ И КОМБО контроля напряга АКБ
а времена контпролной лампочки и 1-3 светодиодов канули в лету вместе с механическими РР и ГПТ...
Сообщение бабай »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3252227#p3252227"]времена контпролной лампочки и 1-3 светодиодов канули в лету вместе с механическими РР и ГПТ...[/uquote]
Но вместо того, чтобы заработать на современный автомобиль мы будем изобретать костыли к ТАЗикам . :facepalm:
Сообщение musor »
тда сам по себе ТАЗ ГАЗ ИЛИ Ваз не так уж плох при должном сервисе... :wink: но конечно до мекрса форда или нисана ему ка до лулу пешком... :)))
ну спаяет он индикатор с 3 диодами на оптронахи будут они подмаргивать в так с биениями частоты коленвала....заи..т это пока холодное
ва прогрется все это дело и все уже кажет погоду на марсе... абсолютно никакой точности если делать на 3диодах то :idea: добавить к ним 3 431 ка компараторы... :idea: всеже получим чтото похожее на проказометрт а не цветомузыку для авто...
