ВСЁ про DipTrace
Re: ВСЁ про DipTrace
alexander.k
Можно сделать экспорт N/C Drill всех отверстий, затем импорт N/C Drill этих же отверстий в проект (при импорте выбрать "добавление").
Будут ошибки трассировки, но на гербер не повлияет. Также увеличится количество отверстий в 2 раза, то есть станок будет 2 раза сверлить одно и то же место. В этом случае можно сделать 2 файла платы, один оригинальный для станка, а второй для вывода гереберов (для данной ситуации).
- alexander.k
- Потрогал лапой паяльник
Плата будет делаться вручную и сверлится тоже вручную после травления. Пока на ум приходит нарисовать барьер вокруг перехода и вручную проводить 2 или 4 трассы трассы к ближайшему земляному контакту через заливку. Результат вроде как нужен, но много телодвижений и редактировать такие узлы весьма неприятно получается.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 06, 2017 10:17:50, всего редактировалось 1 раз.
- alexander.k
Я попробую. Меня смутила фраза про ошибки трассировки. Мне возможно печатку придется в будущем редактировать и доводить и ошибки будут с толку сбивать. В любом случае я попробую Ваш вариант. Возможно это будет то что надо, если делать непосредственно перед выводом гербера на печать.
- edm2007
В предпросмотре гербера отверстий нет, а так в софте типа CAM350 или просмотрщиках отверстия на местах без плясок.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
alexander.k
Ну если печатку надо доводить, то не стоит заморачиваться с переходами, когда будет готово, то тогда сделать экспорт импорт отверстий. Естественно, нужно сохранять оригинальный файл для дальнейшего редактирования, а для вывода на печать, создавать отдельный файл платы.
Хотя действительно, это предпросмотра дипа гонит, герберы нормальные получаются, с отверстиями.
Так что операция с экспортом/импортом отверстий, отменяется.
- edm2007
Еще раз. Вот так выглядит гербер в предпросмотре DipTrace:
А так в CAM350:
Да, экспортируется гербер без проблем.
А так в CAM350:
Последний раз редактировалось edm2007 Ср дек 06, 2017 10:33:07, всего редактировалось 1 раз.
edm2007
Да я сразу и не проверил в другой программе, доверился предпросмотру дипа.
- edm2007
Угу.
Еще один повод написать в саппорт.
Стоп, стоп, стоп, по очереди пожалуйста.
Они еще слой паяльной маски не добавили, слой как бы есть, но на плате он не отображается, хотя при экспорте гербера он есть.
- alexander.k
Всем спасибо!
- edm2007
Ruzik писал(а):Они еще слой паяльной маски не добавили
На плате нет, ага, хотя в менеджере проектов она есть. Ну и на 3D просмотре. Вообще программа-то очень неплохая, не смотря на всяческие мелкие недоработки. Меня больше расстраивает невозможность сделать текст вырезами в меди, а не рамкой вокруг.
edm2007 писал(а):Угу. Еще один повод написать в саппорт.
..и вот тут вот есть повод быть не иллюзорно посланным этим сапортом в пешее эротическое турне по Европе...и совершенно обоснованно..
..герберы не содержат иформации о отверстиях...только топология..таким образом при просмотре совершенно нормально, что их нет..
..инфа об отверстиях содержитцо в файле в формате Exellon - импортируйте его к герберам с сохранением абсолютных и относительных координат проекта - и вы увидите ваши отверстия..
..таким образом, если при просмотре гербера вы вместо падов с дырочками видите просто пады - это совершенно нормально...как говоритцо, сам дурак, Карл..
- edm2007
Платы я на станке делаю, и разумеется выгружаю герберы без отверстий и файл отверстий отдельно. Потому это и не беспокоило никогда. Но как видите, ситуации бывают разные. И это не повод обзываться.
edm2007 писал(а):И это не повод обзываться.
..это не я - это Карл...
- edm2007
ssc писал(а):таким образом, если при просмотре гербера вы вместо падов с дырочками видите просто пады - это совершенно нормально
Так-то оно так, но в окне экспорта есть чекбоксы и для отверстий, и для переходов. Потому логично ожидать, что их изменение повлияет на результат в окне предпросмотра.
edm2007 писал(а):Так-то оно так, но в окне экспорта есть чекбоксы и для отверстий, и для переходов.
..только в том случае, если вы сознательно выберете эту опцию в настройках экспорта..
edm2007 писал(а):Меня больше расстраивает невозможность сделать текст вырезами в меди, а не рамкой вокруг.
..это вы вот так хотите..?...
- edm2007
ssc писал(а):это вы вот так хотите..?
Не совсем так. Я хочу именно вырезы букв на меди. В Sprint-Layout это именуется как "Вырезать на общей шине". У вас что, каждая буква нарисована линиями на слое проводников?
- alexander.k
С этого места поподробнее пожалуйста. Как такое сделать?
